1. #3621
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    может быть такой расход воздуха из зи дыры в вакуумном усилителе
    интересно а дирки вакуумном усилителе как проверяется? вместе с опресовкой автоматически?
  2. #3622
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    заглуши машину, покури минуты 3, и потихоньку вынимай черный шланг который идет к вакуумнику, если услышиш пшшшш, то все хорошо, если нет, то травит.
    при опресовке, если никакой обратный клапан не драный, то в вакуумник давление не подается. то же касается и вакуумной системы.
    http://passat-rostov.ru
  3. #3623
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    спасибо проверю на всякий случай у себя
  4. #3624
    Россия, Мурманск
    Здравствуйте всем! Ребята, пожалуйста подскажите, можно ли определить, что с мотором из данных логов. Сам не бельмеса в этом, пытаюсь понять, но че то с трудом. А причина проста - 1500-1900 об. провалы и толчки на горячем. С холодным - без проблем, и после 2000 оборотов тоже. Заменен ДМРВ - новый оригинал. Свечи, катушки все целое, пропусков нет. Визуально дырок тоже нет. Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    VW P-B5+ 2001 AWM АКПП кожа дерево
  5. #3625
    Краснодар
    добрый вечер снял лог с машины гляньте пожалуйсто и как может дырка в вакууме влиять на расход воздуха ведь там обратный клапан стоит и воздух туда идти не может
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (8.6 Кб, Просмотров: 29)
  6. #3626
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Логи больше такие не выкладывайте.Даже видео на позапрошлой странице есть.Формат CSV. Группу 001 на 003 замените.Есть подозрение, что ваша ДЗ не в порядке.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #3627
    Краснодар
    люди добрые ну кто мне может помоч
  8. #3628
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    привет всем,а кто может помочь логи считать,ошибки посмотреть.подъеду куда скажете(в пределах разумного)
    Рожденный в СССР
  9. #3629
    Брянск
    Доброго дня всем. Может кто нибудь сказать по логам.
    Logs.zip
    Есть ощущения что пропала тяга на низах.
  10. #3630
    Россия, Мурманск
    Доброго времени суток. Г-н Osechkin, гляньте пож. логи, снял повторно. Третий лог снял при обычной езде, в те моменты когда мотор дергается. Заранее благодарен.
    Вложения Вложения
  11. #3631
    Отправлено: 29
    накакго криминала кроме ретардов не вижу. если бензин не супер, типа "обычны" 95, то все вааще нормально. по времени разгона для автомата все нормально.
    если тебя смущает расчетный воздух, то ECU тут брешет - забей.
    Logs.zip
    что в 32 группе?
    1. надо бы перетянуть датчики детонации. слишком расходятся значения 1-2 и 3-4 цилиндров.
    2. опресовка - 100% дыра, на стоке такого воздуха не бывает.
    3. замер даления топлива, нужна 3-31 группы. подозревал бы насос.
    Logs.zip
    что в 32 группе?
    cthnbabrfn, да, забыл 206 группу снимать ненадо. у тебя 211
    Дырка 100%, и подозревал бы что байпас не открывается. смотреть сам клапан/упр. шланг
    зато оттуда подтягивать может запросто. у тебя же на всегда буст в впускном коллекторе. турбу блок "включает", т.е. тактирует n75, только если нужна нагрузка. 99% времени ты ездиш на обчном атмо моторе.
  12. #3632
    Краснодар
    koticka спасибо за ответ но подскажи куда мне копать по дёрганью коробки и скажи как определить стоковая прошивка у меня или нет Может быть надо менять форсунки
  13. #3633
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Андрей LAG,Что с адд и мульт?(32 гр) Опресовку попробуй.
    , VAG COM
  14. #3634
    Россия, Мурманск
    Во время замеров, периодически смотрел 32 группу. 32.1 было "0,0" , а 32.2 было "-0,8" и не изменялось. А что это значит?
  15. #3635
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Это длинные коррекции по топливной смеси. Если эти значения сразу после обнуления ошибок -то ничего не значат.Если ошибки стирались давно, то это гуд
  16. #3636
    Отправлено: 29
    Помыть. Может.
    По запросу нагрузи/надуву.
    Чипован с расчетом в 200 кобыл, реально будет 195 или типа того. Что за чип и как он с автоматом дружит я незнаю, если злой, то автомату будет тяжело и гадко.
  17. #3637
    Lupo Аватар для komarik1111
    Видное
    в общем не получается пока логи снять vagcom глючит не пускает в контроллер движка. Периодически пишет - controller uses unknown protocol!
    protocol keyword 9c9c, не могу победить. А для удобства проверки байпаса и 249ого сделал такую байду
    Как ранее писал - управляющий шланг на байпас при заглушеном движке продувается туда-обратно, при заведенном присутствует постоянный вакуум. 249 точно под замену? Не хотел бы 100бакинских выкинуть на ветер...
    [/QUOTE]koticka
    нет, продувается в сторону коллектора, если подано управляющее напряжение то в сторону вакуумной системы.
    концевик педали сцепления смотри
    пологу что есть едет нормально, по динамике как исправный AWT, если хочеш докопаться то снимай еще 3-31-20 и 3-114-115.
    дырок особых у тебя нет, турба не новая, но живая.[/QUOTE]
    PASSAT AWT 03 мкп
  18. #3638
    Санкт Петербург
    Блин народ я уже не могу лазить не только по поиску,но и вобще по инету...Помогите,какие же логи снимать для AHL ???Машина немного тупит при разгоне,провалы небольшие и на холодную эти провалы сильнее...достаточно снять по 002 группе и 008 (ДМРВ и лямда) или еще что то нужно?Сейчас уже поеду снимать....Спасибо!
  19. #3639
    Краснодар
    Помыть. Может.
    Так а форсунки под эту прошивку подходит или нет?
  20. #3640
    Отправлено: 29
    да не, так и должно быть.
    начни с опресовки. если дырочки есть, небольшие, то туда 10-15 грамм сбегут запросто и особо ты их не заметиш. Что касается смеси, то как когда то писал kalex богаче факта чем 0,735 на твоем блоке не бывает, не умеет богаче показывать, но точно не беднит на верху. Если действительно хотели в чипе за 200 уйти, то не выйдет по 2 причинам - форсы, и ток новая к03 стока надует (последне мое имхо). А вот по той моментной кривой, которая в твоем блоке зашита, и как это влияет на автомат, сказать тебе не могу. Знаю - не посвоему опыту, а читал - что заливка злых чипов достаточно быстро добивают типтроник, коробке нельзя давать больше определенного момента.
Страница 182 из 843 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
