1. #3601
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    нет ты файл заархивируй зип архивом и тогда выложи сюда
    Снял логи заново 003, 010, 011 групп
    LOG-01-003-010-011-2.zip
    расшифруйте плз
  2. #3602
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от krekx Посмотреть сообщение
    расшифруйте плз
    По воздуху сильных проблем нет, но турба с низов(до 1800) подхватывает неоперативно, сначала привод лопаток смотри на подвижность. ДМРВ в норме, педаль тоже.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #3603
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Ro-man Посмотреть сообщение
    Привет!
    Ребят переснял логи......
    вот только посмотрев видео как это делается понял что снялся последний (а пытался сделать несколько для сравнения((( )
    при нажатии в пол достаточно сильный "захлеб" пропадают обороты и после 2-4 секунд начинается разгон, как мне говорили необходимо сделать опресовку, правильно?
    привет. по этим логам только видно что не едет нифига. ПО ДМРВ проблем нет 99%, по турбе 99% что все хорошо. По поводу опресовки - огромных дыр нет 100%, но проверить/странить всегда хорошо. Снимай 3-31-20, замер давления топлива. по турбе/нагрузке нужна бы 3-114-115
    http://passat-rostov.ru
  4. #3604
    Получено: 7
    Да лопатки я уже смотрел, вроде нормально, осевого воще нет, чутка продольный, немного маслов в холодной камере , но не кретично - масло не ест почти ни капли, по крайней мере не замечаю и не доливаю(2000тыс - после замены еще не доливал) не дымит, только под нагрузкой черный слегка, а потом проподает.
    У меня есть подозрения на забитый катализатор, поэтому турба с низов плохо схватывает. Ну а вы че скажите, че еще можите предложить для проверки, мот какие еще предположеня будут, логи какие снять мот?? Так хочется былую прыть вернуть пассику
  5. #3605
    Россия, Москва, ЗАО
    что это значит "странить"
    спасибо за расшифровку, а то я уже решился ДМРВ покупать...
  6. #3606
    Lupo Аватар для komarik1111
    Видное
    Всем добрый вечер. Гляньте мой лог пожалуйста. Были поменяны байпас (рваный оказался), ижекционный насос(сифонил). После замены опрессовку не далал. С 249 клапаном не пойму: штуцер, который управляет байпасом должен продуваться в обоих направлениях (шланг целый)? В работе движка не нравится: при интенсивном разгоне выжимая сцепление идет перегазовка т.е. повышение оборотов ~150-200об/мин. (вроде не чайник, на электронном акселераторе ездил)
    Вложения Вложения
  7. #3607
    Отправлено: 29
    Устранить ручки шалят
    нет, продувается в сторону коллектора, если подано управляющее напряжение то в сторону вакуумной системы.
    концевик педали сцепления смотри
    пологу что есть едет нормально, по динамике как исправный AWT, если хочеш докопаться то снимай еще 3-31-20 и 3-114-115.
    дырок особых у тебя нет, турба не новая, но живая.
  8. #3608
    Видное
    [/QUOTE]
    тож грешил на него. Поставил новый, в 60какой то группе изменения фиксируются. Так что это отпадает. Есть еще варианты?
    PASSAT AWT 03 мкп
  9. #3609
    Отправлено: 29
    смена прокладки между рулем и сидением
    шучу. серьезно - незнаю.
  10. #3610
    Видное
    и на этом спасибо. Завтра буду еще логи записывать. Хочется, что б все работало правильно.
    PASSAT AWT 03 мкп
  11. #3611
    Получено: 7
  12. #3612
    г. Харьков
    Если можно , взгляните, все ли в порядке, были единичные случаи передува, лечилось перезапуском
    http://download10.files.mail.ru/H73W...f7598/Logs.rar
  13. #3613
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По логам машину на расстоянии не ремонтируют, а только могут увидеть серьёзные недостатки.Вопросы, типа, спасите моя машина едет теперь не за 10 сек, а за 12 врядли вызовет адекватный ответ. Топливную и выхлопную систему смотрите, компрессию мерьте.......
    На этих логах передува нет. Вообще не видно никаких проблем.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 14.11.2011 в 20:35. Причина: заело
  14. #3614
    Краснодар
    Подмигивание
    Здравствуйте всем Прошу помощи по расшифровке логов.Прошил авто после чего акпп начала дергатся при перелючении с 5 на 4 при плавном разгоне Пассат б5+ AWM акпп америос 170 лс Прошивку поупал через нет просил евро 2 .(научите вставлять лог фаил)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось chichen; 16.11.2011 в 20:50.
  15. #3615
    Получено: 7
    Cпосибо за помощь и саветы! Попробую выбить католизатор, потом отпишусь.
    Заходишь в расшириный режим там есть вверху иконка с со скрепкой , нажимаешь, архивируеш лого в ZIP , загружаюсь и вставляешь
  16. #3616
    Отправлено: 29
    про прошивку за 2 евро чуть подробнее можно? чем шил? галета кетайская?
  17. #3617
    Краснодар
    прошивку предложили на форуме кархелп подробнее не знаю скозали что отключен контроль ката со всеми вытикающими.Авто после прошивки мне понравилась и самое главное чек глаза не мозолит а шил чиплодерем через к-лайн.Лог выше
    Да и подскажите плиз как добавить авто вниз поста
  18. #3618
    Отправлено: 29
    у тебя дыра во впуске, либо расходомер на помойку, либо чип не под сток железо.
    логи нужны 3-114-115, 3-31-20, 118-211.
    сток форсунок на 180 г воздуха не хватит никак.
    подпись - вверху "кабинет", там слева "редактировать подпись"
  19. #3619
    Краснодар
    завтра сниму логи по этим группам и подскажи может быть такой расход воздуха из зи дыры в вакуумном усилителе
  20. #3620
    Отправлено: 29
    да 100%
Страница 181 из 842 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281681 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
