1. #3561
    Нижний Новгород
    Что за филки на углеводороды? И ретарды я пока не знаю что такое,может просветите
  2. #3562
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Детонации(ретардов) нет, потому что видимо в прошивке увеличена подача топлива.Как то так получается.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 05.11.2011 в 21:53.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  3. #3563
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    и посмотреть насколько быстро РДТ реагирует
    пережать резко обратку да ??? понаблюдать за быстротой стрелки ?
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #3564
    Всем привет,подскажите в каких группах снимать логи на моем двигле и почему в некоторых группах бин бит.
  5. #3565
    Россия, Чехов
    [QUOTE=koticka;3502591]не дует твоя тураба... при этом звенеть пытается, ретарды от 4400 для стока адские.
    нужна опресовка. замер давления топлива, ревизия n75, и если там 100% все хорошо, в чем я не уверен нифига, то другая турбина.
    Здравствуйте поменял байпас, (был рабочий)проверил 75 тоже работает, проверил турбину на люфты такие же как и 70000 тысяч назад, еще раз делал опресовку и выявил что подтрайвает ижекционный клапан.Но проблема так и осталась она не дует! А может дмрв не дорвать турбине надуть сколько надо, и как его проверить может снять фишку и на отключенном проехаться? Что еще посмотреть? Есть фотки холодной крыльчатки турбины если нужно могу скинуть.
  6. #3566
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    а сколько для европы стока сек норма? может есть целая таблица или формула по какой определять?
    15-16. левым глазом ;)
    чипованые - 10-11
    а по смеси как видно? она что должна один в один совпадать в 1 и 2 колонках?
    да. должно совпадать в любом случа, ну +/- 0,01..0,03 примерно. это под нагрузкой, в городском равном режиме конечно не успевает.
    нет. снимаем-одеваем трубку в впускной коллектор, авто на холостых. должно резко прыгать без залипаний 3.5 на 4 ровно.
    3-211 ДМРВ
    3-114-115 наддув
    3-20 ретарды
    а зачем тода менял? ;)
    менять....
    если ДМРВ брешет в большую сторону, то может не просить надува.
    турбу можеш протестить с снятой трубкой актуатора
    http://passat-rostov.ru
  7. #3567
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    [QUOTE=koticka;3504823]датчик явно брешет. почему - хз, или сдох, или проводка, может замаслен и т.п.
    зачем? если бы децствительно у тебя 2,5 бар на впуск попало, то ты бы не ошибками озаботился ;)
    Люди подскажите пожалуйста где этот датчик находится, или сылочку.
    Вложения Вложения
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
  8. #3568
    Отправлено: 29
    на выходе интеркуллера, воздуховод от ДЗ как раз туда и приходит.
  9. #3569
    Отправлено: 9
    Спасибо.
  10. #3570
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    понял спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #3571
    Могилев, Беларусь
    подскажите плиз что это за ошибки и критичны ли они?
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 -- 35-10 - - - Intermittent
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 038 906 018 P
    Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01870
    VCID: 234EF308DD8FEE04
    1 Fault Found:
  12. #3572
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    глюк иммобилайзера не критично. просто иногда глюкнул. сдесь логи а не ошибки ты ошибся веткой
  13. #3573
    Могилев, Беларусь
    Понял, спасибо.
  14. #3574
    Россия, Чехов
    koticka; Сегодня снял логи со снятым шлангом от актуатора турбины
    Вложения Вложения
  15. #3575
    Отправлено: 29
    если точно снял с актуатора турбы, то... турбину или в ремонт или на помойку. мои соболезнования.
    последний вариант - отсоединить приемную часть ката от турбы, оставив там щель, и сделать пробную КОРОТКУЮ поездку, типа рааз и все... вдруг кат забит насмерть, хотя тогда турбе также капец скорее всего...
  16. #3576
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    могу представить какой рев будет при снятии логов.
  17. #3577
    Россия, Чехов
    Но судя по логам и дмрв в помойку?
  18. #3578
    Отправлено: 29
    да вроде как и не особо...
    да нет... невижу я там ни одной причины выкидывать...
  19. #3579
    Россия, Чехов
    А сколько он должен показывать в пике?
  20. #3580
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    интересно ... может за счет турбины потише.
Страница 179 из 824 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14356
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 09:46
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
