1. #3521
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от mcsdz1 Посмотреть сообщение
    Если интересно, завтра вечером могу логи выложить.
    Да. Как ты понимаеш, тут профи нет ;) типа самоучки
    Оказалось обратный клапан пополам развалился (058 905 291 К)
    это который в вентиляци бака?
    http://passat-rostov.ru
  2. #3522
    Нижний Новгород
    Какой то из клапанов 9 Вакуумнаой системы управления паров топлива. Он идет от тройника 19 и через 21 подсоединяется сзади двигателя к впускному коллектору.(если конечно я ни чего не перепутал) Логи сегодня к 21.00 постараюсь сделать, самаму не терпится посмотреть как графики изменились
  3. #3523
    Нижний Новгород
    kirimbai1, у тебя архив с логами поврежден,не открывается, попробуй пререзалить.
  4. #3524
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    чаще всего дыра в трубке под номером 10, снизу причем. касаемо клапана - да, и такое бывает (буст собственно там и стравливался...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #3525
    Нижний Новгород
    Опять заглючил. Те же ошибки. Запустил тест, опять шипит за движком внизу в районе клапана (см. рис). Вставил топливный фильтр в патрубок воздушного фильтра, дунул туда ртом. Почти ни какого сопротивления, воздух выходит где то за двигателем.Клапан редукционный ВГК(грибок рядом с клапаном на рисунке стоит) должен свободно продуваться в обе стороны? Откуда там может сечь,шланги вроде все целые.Как утечку то обнаружить?
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 02.11.2011 в 17:18.
  6. #3526
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет ребят.
    Переснял логи посмотрите пожалуйста... при снятии логов на 3-й где-то около 1700 оборотов был какой -то провал....так и не понял что это.
    кстати запутелся совсем по каким групам снимать и снял с 115,211,206 (не ругайтесь)
    Вложения Вложения
  7. #3527
    Нижний Новгород
    Надо в логи добавить группу с данными по открытию дроссельной заслонки. 114группа.
    Не ем,не сплю((( Форум по опрессовке юзаю. Пришел к выводу,что из под прокладки гидронатяжителя цепи сифонит. Так как когда снимал грибок ВГК(и затыкал его) шипеть переставало. Возникает два вопроса. 1) Из-за чего могло там выдавить ее?
    2)Может ли это нарушить работу всей вакуумной системы с вытекающими ошибками (логи вы мои видели)
  8. #3528
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    а ты посмотри внимательно на патрубок ВКГ пласмасовый, который к картеру двигателя прикреплен. может он разсыпался весь. Если да то вокуг него будет маслянная пленка в виде жирного болота.
  9. #3529
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от kirimbai1 Посмотреть сообщение
    Давй лечись ;)
    не дует твоя тураба... при этом звенеть пытается, ретарды от 4400 для стока адские.
    нужна опресовка. замер давления топлива, ревизия n75, и если там 100% все хорошо, в чем я не уверен нифига, то другая турбина
    лучше снимать 3-114-115, 3-211-20
    но и по тому что есть - для автомата все очень достойно имхо. турба, дмрв помоему живы и здоровы, судя по динамике все остальное тоже должно быть нормально. затык - посмотри байпас и чистоту ДЗ
  10. #3530
    Россия, Москва, ЗАО
    [/COLOR]
    но и по тому что есть - для автомата все очень достойно имхо. турба, дмрв помоему живы и здоровы, судя по динамике все остальное тоже должно быть нормально. затык - посмотри байпас и чистоту ДЗ[/QUOTE]
    спасибо! чистку дроселя сделал совсем недавно, байпас... почитаю расскажу, ВКГ проверил по кругу изменил части...
    Проблемы у меня: коробка дергает на переключениях с 2 на 3... иногда и наоборот.. с 3 на 2, в общем думал что это ДМРВ, похоже что нужно поменять клапан регулировки в коробке (тот что желтый).
    На вых. попробую снять по твоим параметрам. Кстати алгоритм снятия тот же?
    кстати у меня 2002 год американец, показания ДМРВ по 211 снимаются?
  11. #3531
    Отправлено: 29
    да, третья в пол....
    и 206 може и 211. если 211 будет про нагрузку, значит в 206
  12. #3532
    Россия, Чехов
    [QUOTE=koticka;3502591]не дует твоя тураба... при этом звенеть пытается, ретарды от 4400 для стока адские.
    нужна опресовка. замер давления, ревизия n75, и если там 100% все хорошо, в чем я не уверен нифига, то другая турбина
    Здраствуйте вчера пока ждал супругу снял управляющий шланг идущий на байпас и ртом стал всасывать и резко отпускать несколько раз. Потом поехал и почувствовал что машина стала лучше ехать как то легко. Могло быть так что мой байпасный клапан закрывался не до конца и скидывал воздух? Логи пока не смотрел но очень хочется пока в разездах.
  13. #3533
    Отправлено: 29
    да, загажен маслом и прочим чамуром, полураскисшая мембрана и т.п.
  14. #3534
    Россия, Чехов
    Сегодня поставлю новый и сниму логи а еще мне кажется надо проверить акуатор турбины может клапан вест... Как там его плохо прижимает и тоже травит воздух. А как должен продув вися 75 в каких направлениях?
    И что такое ретарды?
    Последний раз редактировалось kirimbai1; 03.11.2011 в 11:17.
  15. #3535
    Нижний Новгород
    А где этот патрубок в блок втыкается, что то найти не могу. Нашел толстый патрубок, который в корпус масляного насоса втыкается, но он вроде не шипит. Прокладку под ГНЦ и клапанной крышкой новые воткнул.Покажи пожалуйста на рисунке.
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 03.11.2011 в 17:42.
  16. #3536
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    mcsdz1, №2 Г-образный, видимо его Cezar35 имеет в виду, а №1 - маслоотделитель, который, как я понял, ты именуешь маслонасосом
    kirimbai1, при подаче питания продуваются все 3 штуцера: актуатора, турбины и воздуховода. Просто сними его, вместе с фишкой, заведи, на ХХ (!), не газуй (!) и по очереди дуй ртом и затыкай пальцем штуцера. Как-то-так... В тесте исполнителей (после форсунок) должен щелкать...
  17. #3537
    Нижний Новгород
    [QUOTE=komsernik;3504060]mcsdz1, №2 Г-образный, видимо его Cezar35 имеет в виду, а №1 - маслоотделитель, который, как я понял, ты именуешь маслонасосом
    Да я опечатался), корпус масляного фильтра он называется
    Да я опечатался), корпус масляного фильтра я его называю Там все в масляном "запотевании". Я налил масла шпритцем вокруг места где Г-образный патрубок входит в маслоотделитель(корпус фильтра),но пузыри от туда не идут при опрессовке.А может на патрубке трещина образоваться?
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 03.11.2011 в 20:32.
  18. #3538
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    точно он, посмотри по нему сразу видно если засален то мошеш не сомневаться. Сунь руку под колектор и попробуй за него если ходуном ходит то пришла его кончина.(я у себя доставал его по кускам как притронулся а он весь только на масляной срани держался.)
  19. #3539
    Нижний Новгород
    Машина то свежая, неужто этот Г-патрубок уже испортился((( И из-за него может так мозги компостировать двигло(расход вырос и турба недодувает)?
  20. #3540
    Pointer Аватар для Гера1
    Отправлено: 9
    По умолчанию Помогите пожалуйста определить что копать и где находится
    2 Найдены неисправности:
    16490 - Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 35-00 - -
    16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    P0238 - 35-00 - -
    прикрепил 2 лога по 115 группе один на 3й передаче, дугой стоя с холостых
    опресовку делал, ДМРВ поменял по совету кого-то кому-то с нашего форума - что называется "юзал поиск" по этой паре ошибок (деньги на ветер)
    Вложения Вложения
    В5 2003 AWT 1,8T Типтрон.Клима.Нави...
    Volkswagen Touareg 2008 2.5 td
Страница 177 из 840 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
