1. #3481
    Удмуртия-Башкортостан
    Denisok, разгоняли на 3 с 20км до 5500, разгонял не я, но строго предупредил что бы газ ни на миллиметр не отпускали.
  2. #3482
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    LOG-01-020-115-211лог.zipану котика взгляни на мои теперь, и прокоментируй пожалуйста
    Походе что ДМРВ на помойку, сними тож самое без него, если ретарды адские исчезнут то оно и есть.
    Цитата Сообщение от mcsdz1 Посмотреть сообщение
    Osechki, Вот снял лог по группам которые ты порекомендовал.
    А по каким параметра ты распознал присутствие чипа?
    LOG-01-003-020-114.zip
    неплохой лог кстати, по ошибкам я бы посотрел на лог 3-31 и 3-114-115. по ошибкам проверить проводку к ЛЗ, опресовка (!)
    чип не жестокий вроде даже, двигло скорее всего в хорошем состоянии
    http://passat-rostov.ru
  3. #3483
    Нижний Новгород
    koticka, спасибо. Родной пробег 157000 , поэтому двигло еще живое). А можно про опрессовку поподробнее? И вообще какой у меня зонд барахлит,до или после катализатора? Логи ща скатаюсь сниму)
  4. #3484
    Нижний Новгород
    Вот и новые логи подоспели
    LOG-01-003-031-xxx.zip
    LOG-01-003-114-115.zip
  5. #3485
    Отправлено: 29
    а ... вот хз от чего зависит это... бывают и 150 полумертвые.
    в поиске надйеш аж с картинками
  6. #3486
    Нижний Новгород
    По новым логам можешь что сказать?
    Опрессовку впускного тракта имеешь ввиду?
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 31.10.2011 в 21:30.
  7. #3487
    Отправлено: 29
    по смеси я бы не докопался, может в какие то моменты времени регулятор давления подклинивает или какой подземный стук есть...
    едет медленно.
    1. снимаеш байпес и проверяеш. продуваться не должен, когда втягиваеш через маленький штуцер мембрана должна открываться, любое уловие не соблюдено - на замену
    2 опресовка - снимаеш патрубок от расходомера, туда банку от кофе нескафе железную, затягиваеш хомутом, и дуеш компрессором (не больше 1 бар) в шланг который снимеш с регулятора давления, слушаеш откуда шипит, либо тож самое только вместо банки от кофе топливный от волги и дуеш в него. щели устранить.
    4. проверяеш n75 в тесте исполнителей, подробнее тут поищи поиском.
    5. наиболее вероятное. снимаеш шланг с актуатора турбины, выезжаеш на дорогу и даеш копоти, снимая 3-114-115, должно выпасть в аварию по передуву когда давление будет около 1.2 бар избытка. если нет, что скорее всего, то покупаеш новую турбину.
    5 пункт последний, как наиболе дорогой. смотри сам свой лог 115 группы последние 2 столбца - первое спек (что должно быть) второе факт - что вышло. либо сильно кто то начудил с управлением турбиной, либо ей конец.
    от как то так....
  8. #3488
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Чрезмерно низкое тактирование н75(в стоке даже больше) не даёт раздуваться.Ретардов нет-видать форсы льют (группу 002 глянуть надо),как из ведра.Начиповано видно так ,чтоли.
  9. #3489
    Нижний Новгород
    Начиповано чуток) А турбина не воет,масло от замены до замены, вряд ли померла.
    Вот вы мне накидали размышлений))) Я половину слов таких не знаю))) Полез поиск юзать. Как все рекомендации выполню,отпишусь. Спасибо
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 31.10.2011 в 22:07.
  10. #3490
    Отправлено: 29
    да не, там смесь вроде ниче, похоже на правду
    о блин, а туда чет я и не посмотрел. да тактирует чуть чуть
    а машина из америки пришла такая или тут чиповали? может APR чип переключаемый круизом?
  11. #3491
    Россия, Чехов
    Привет походу у нас одна проблема?
  12. #3492
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    И при этом воздух 160г/сек.... Явно не соответствует цифрам реального наддува в логе.
    И ~1300 мбар от 2200 до конца.... постоянное значение... ведет себя так, как будто едет на пружине ВГ, а что там 75-й "настучал" турбине по барабану...
  13. #3493
    Нижний Новгород
    Чиповали тут. А что за APR переключаемый круизом? пружина ВГ?
    Голова кругом. Что делать то?
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 31.10.2011 в 22:33.
  14. #3494
    Россия, Чехов
    Уважаемый kalex а что вы можете сказать по моим логам выше?
  15. #3495
    Получено: 231
    А свою индивидуальную тему перед тем как писать посмотреть слабо?
    И лучше всетаки обсуждать здесь в коллективе...
  16. #3496
    Отправлено: 29
    если честно, то не понял. так куда копать? всеже управление? мимо 75 все?
  17. #3497
    Россия, Чехов
    Я уже не знаю куда писать все выходные писал так и не получил конкретного ответа что делать и куда смотреть еще.
  18. #3498
    Получено: 231
    Терпение мой друг...
    В выходные у людей могут быть другие заботы, а не только на вопросы отвечать...
    Понимаю что хочется побыстрее разобраться...
    Ну откуда там такой расход может взяться?
    Больше всего похоже, что воздух улетает в "дыру" и не слабо при этом.
    Ну и чего там начиповали, тоже со счетов не надо сбрасывать.
  19. #3499
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    kirimbai1, у меня твои логи почему-то не открываются (не с этой не с той темы). пишет что архив поврежден
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #3500
    Нижний Новгород
    koticka и kalex,братцы, подытожить можете по моему случаю?
Страница 175 из 842 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
