1. #3461
    Россия, Чехов
    Посмотрите кто нибудь мои логи и помогите решить проблему недодува а то уж больно не хочется менять турбину может дело еще в чем нибудь.Как писал выше опресовку сделал нашел рванный шланг но проблемам не исчезла...
  2. #3462
    Россия, Чехов
    Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!
  3. #3463
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    У меня, лично, архив от тебя не открывается.
    сегодня замерил сопротивление соленойдов вот что получилось:MV1-40
    MV2-40 MV3-40 EDS1-8.2 EDS2-8.5 EDS3-8.5 EDS4-8.6 TOT-1190 (после поездки) TSS-298 OSS-941 коробка CJQ
    К спецам по коробкам надо.Есть мануал по 5нр19-глянь что там.
  4. #3464
    Белгород
    Мои тоже пожалуйста тоже посмотрите
    Logs.zip
  5. #3465
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    сегодня перемерил сопротивление соленойдов ( тестер врал, мерил новым тестером) вот что получилось:MV1-34 MV2-34 MV3-34 EDS1-6.7 EDS2-6.8 EDS3-6.9 EDS4-6.9 TOT-972 (температура масла 23 градуса) TSS-266 OSS-851 коробка CJQ
  6. #3466
    Проверьте пожалуйста логи.
    LOG-01-031-020-003.zip
    LOG-01-114-115-003.zip
    LOG-01-206-020-003.zip
  7. #3467
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Встаю в очередь на расшифровку Логов. Только заменил ДРМВ. После замены один раз проскочила ошибка (Расходомер воздуха-G70......) только не помню, слишком низкий или высокий уровень сигнала был. Ошибка сразу после замены выскочила,я ее снес и больше она не появлялась.
    LOG-01-115-206-032.zipLog-969.zip
    Последний раз редактировалось mcsdz1; 30.10.2011 в 20:28. Причина: логи переделывал
  8. #3468
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет всем!
    Ребят помогите пожалуйста расшифровать, кстати когда снимал логи вылетели ошибки (прилагаю) раньше их не было...((((
    Вложения Вложения
  9. #3469
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ДМРВ жив 100%, особых дыр думаю что нет, точно скажет только опресовка.
    Турбина подуставшая, но в стоке может жить еще 100 лет, выражаться будет в том что для того чтоб перла надо будет крутить, проверить байпас.
    Ретарды - высокие (20 группа). Рекомендовал бы замерить даление топлива и обатить насколько шустро регулятор давления будет работать при снятии-одевании трубки в впускной коллектор. в логе 31-20-3 с ретардами лучше чем 206-20-3. возможно стиои посмотреть и помыть интеркуллер. Проверить снятием логов 118 группы раза 2-3, если будет сильно подниматься температура впуска, то снимать и мыть. Проверить блиддер, а лучше ревизия ВКГ.
    Цитата Сообщение от Ro-man Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    лог криво снят, ничего не ясно, и добавь группу 3.
    16825 - СВВ криво работатет
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17645/P1237
    http://passat-rostov.ru
  10. #3470
    Спасибо!
  11. #3471
    Россия, Чехов
    [QUOTE=kirimbai1;3490840]
    поздно раздувается очень, но так и не может на спек выйти. судя по тому что такое во всем диаппазоне оборотов, с высокой вероятностью она сильно устала. про %% - не панимаю.
    Сегодня начал делать опресовку и как ты й сказал про нулевик у меня лопнул шланг от клапанна №75 к турбине.После чего я его подрезал и затянул заново сделал опресовку нигде не шипит,после чего снял лог а потом опять появиласи ошибка по давлению.Что может быть еще кроме турбины или ее следует заменить на новую. Судя по последнему логу картина не изменилась? Подскажите пожалуйста что мне делать?
    koticka что мне делать ?
  12. #3472
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    mcsdz1, Группы 003-114-020 снимай.От турбы давления нет.ДМРВ живой, чип присутствует.
  13. #3473
    Россия, Москва, ЗАО
    [/COLOR]
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17645/P1237[/QUOTE]
    спасибо, попродую на днях снять заново, а какую третью? 115, 206 и..
  14. #3474
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    LOG-01-020-115-211лог.zipану котика взгляни на мои теперь, и прокоментируй пожалуйста
  15. #3475
    Нижний Новгород
    Osechki, спасибо за оперативную помощь) Сегодня логи по группам которые ты порекомендовал сниму У меня лямбда вторая померла или нет?
  16. #3476
    Удмуртия-Башкортостан
    народ подскажите плиз как логи выложить в архиве?
  17. #3477
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    лог заархивируй в ZIP и выложи через управление вложениями в сообщении своем( расширенный режим)
  18. #3478
    logi6.zip дайте плиз вердикт Denisok- пасибки
  19. #3479
    Нижний Новгород
    Osechki, Вот снял лог по группам которые ты порекомендовал.
    А по каким параметра ты распознал присутствие чипа?
    LOG-01-003-020-114.zip
    Вложения Вложения
  20. #3480
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    domax,логи надо было снимать на 3-ей с 1500 оборотов, тапку в пол и не отпускать ее до красной зоны
Страница 174 из 842 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
