1. #3441
    Добрый вечер! Посмотрите пожалуйста мои логи
    Вложения Вложения
    Сарай 1,8 ADR МКПП 1998г - был
    Америкос 2,8 4motion ATQ 2003г - ест
  2. #3442
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от kirimbai1 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сегодня утром загорелась надпись EPC на приборной панели сделав диагностику выскочили следующие ошибки. А ошибка по регулятору давления уже выскакивала я ее удалил но она через некторое время опять появилась. Подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть и что менять. И где стоит регулятор давления надува? Помогите пожалуйста.
    1)16683-Регулятор давления надува, выход из диапазона регулирования.(меньше нижнего предела) Р-0299-35-10_ _ _ Спорадическая 17978
    Проверить байпас, не дран ли в хлам, но скорее всего турбине капец. Нулевика нет случаем?
    Остальные ошибки похожи на кривую установку сигналки.
    http://passat-rostov.ru
  3. #3443
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    Пожалуйста посмотрите наддув на моей машине все нормально просто хочу проверить перед чиповкой;
    Ну педаль газа пробовать поменять и клапан ОГ.Турба дует нормально.
  4. #3444
    Отправлено: 29
    Всем привет!
    Посмотрите мои логи пожалуйста.
    Logs27.10.11.zip
    Скорее всего расходомер, Цезарь прав. Хотя этот двигатель ОЧЕНЬ капризен до ДМРВ и при малейших косяках адски ретардит (у меня такой), чего не вижу.
    если и есть дырка, то это в цепочке от ДМРВ до турбины, например драный грибок.
    Турба сама по себе живая.
    Но и запрос маловат, в моих стоковых логах всеж до 125% запрос был.
    Это повод проверить данные ДТОЖ, и посмотреть температуру впуска (118 группа), есть причина по которой зарезается нагрузка, и это не ретарды.
  5. #3445
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Группы 003-020-032 ещё.Тапку в пол на 3 принудительной.
    Osechkin,а может этот датчик G182 мудрить из - за низкого уровня масла в коробке?
    Маловероятно.
  6. #3446
    В ближайшее время не получится(шнурка нет),а эти вчера с Пашей ******** снимали(за что ему СПАСИБО). А по этим что-нибудь можете сказать?
  7. #3447
    Россия, Чехов
    [QUOTE=koticka;3488434]Проверить байпас, не дран ли в хлам, но скорее всего турбине капец. Нулевика нет случаем?
    Остальные ошибки похожи на кривую установку сигналки.[/QUOTE
    Турбина вроде нормальная масло не ест.А почему вы спросили про нулевик? У меня фильтр обычный родной стоит только недавно поменял. И как проверить байпас?
  8. #3448
    Отправлено: 29
    а еще она не дует.
    снять и проверить, в БЗ есть
    нет нулевика - это хорошо ;)
  9. #3449
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Cezar35
    ну если вместе с ВКГ делал, тогда собирай деньги на ДМРВ.
    А коробка автомат или ручка у тебя?
    Делал опресовку вместе с ВКГ, коробка автомат.
    Грибок новый, гофра от фильтра до турбы новая.
    Топливная магистраль вся новая(насос,фильтр,РДТ), РДТ всетаки новый поставил(как вы и говорили мотор стал работать плавнее).
    Можно чуть подробней как проверить данные ДТОЖ ну и с 118й группой что делать, снимать лог нужно отдельно по этой группе?
    Спасибо.
    Я тоже грешил на ДМРВ, т.к еще и коробка фиговенько как то переключается, хотя может там и с соленоидами проблема.
    PS. по коробке лог какой группы нужен для проверки блокировки гидротрасформатора?
    смотрел в 007гр, но что то не то походу.
  10. #3450
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Блокировка то работает, только 001 группу с ней смотреть надо.
  11. #3451
    Россия, Чехов
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    а еще она не дует.
    Вообще не дует?На сколько процентов приблезительно?
    Здравствуйте сегодня обнаружил подсекание выхлопных гозов между турбиной и катализатором из под прокладки это может как нибуть влиять на работу турбины и в целом?
  12. #3452
    Ну посмотри мои! По ним сейчас можно что-нибудь сказать? Спасибо!
  13. #3453
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Проверил.
    показания:
    ЭБУ/приборка
    4/7
    32/34
    60/59
    70/70
    92/90
    95/94
    т.е расхождение на пару градусов примерно.
  14. #3454
    Отправлено: 29
    поздно раздувается очень, но так и не может на спек выйти. судя по тому что такое во всем диаппазоне оборотов, с высокой вероятностью она сильно устала. про %% - не панимаю.
    да, но имхо, не фатально.
    Спасибо.
    по товоим замерам, что ты выложил - вроде живой. в 118 группе есть температура воздуха в впускном коллекторе.
    я не пойму почему он особо и не просит дуть, версия с ДТОЖ похоже провалилась, есть вариант что если в впускном коллекторе показывает очень высокую температуру, например 70-80 градусов, то тоже сработает защита и запрос нагрузки уменьшится. Но это только догадки, тут моя компетенция заканчивается. Есть еще есколько групп, в которых разные корректирующие коэффициенты, но я тут не силен, если kalex появится, то может чего и скажет.
    по автомату ниче не могу сказать, я апологет ручки.
  15. #3455
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Не спеши коробку проверять, у тебя 99% проблемы с пинками из за неправильных даных расходомера.
    У автоматов расходомер самый главный орган.
  16. #3456
    Россия, Чехов
    [QUOTE=koticka;3489806]поздно раздувается очень, но так и не может на спек выйти. судя по тому что такое во всем диаппазоне оборотов, с высокой вероятностью она сильно устала. про %% - не панимаю.
    Сегодня начал делать опресовку и как ты й сказал про нулевик у меня лопнул шланг от клапонна №75 к турбине.После чего я его подрезал и затянул заново сделал опресовку нигде не шипит,после чего снял лог а потом опять появиласи ошибка по давлению.Что может быть еще кроме турбины или ее следует заменить на новую. Судя по последнему логу картина не изменилась? Подскажите пожалуйста что мне делать?
  17. #3457
    Россия, Чехов
    [QUOTE=kirimbai1;3490840]
    Сегодня начал делать опресовку и как ты й сказал про нулевик у меня лопнул шланг от клапана №75 к турбине.После чего я его подрезал и затянул заново сделал опресовку нигде не шипит,после чего снял лог а потом опять появиласи ошибка по давлению.Что может быть еще кроме турбины или ее следует заменить на новую. Судя по последнему логу картина не изменилась? Подскажите пожалуйста что мне делать?
    Вот новый лог
    Вложения Вложения
  18. #3458
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    koticka, Cezar35 спасибо за консультацию, заказал ДМРВ, поменяю посмотрим как будет работать
  19. #3459
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я бы не решился приговорить ДМРВ.По нагрузке всё гладко , а плавно сваливающееся тактирование н 75 ,врядли результат работы датчика.Возможно я и не прав.Тут надо с сиханом советоваться.
  20. #3460
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Я бы прозванивал соленоиды.
    сегодня замерил сопротивление соленойдов вот что получилось:MV1-40
    MV2-40 MV3-40 EDS1-8.2 EDS2-8.5 EDS3-8.5 EDS4-8.6 TOT-1190 (после поездки) TSS-298 OSS-941 коробка CJQ
Страница 173 из 843 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273673 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
