1. #3421
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    Кстати , смотрел твой лог из другой темы.Что то нелогично там по ДЗ.Тапка в полу, идёт набор оборотов, воздух растёт, а сигнал с потенциометра с положенных 84 начинает скакать вниз.
    Дык наверное с педали ногу убирал нажимал играя заслонку, это были предыдущие логи, потом последний 2 правильно сняты
  2. #3422
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    это миллиграмы на цикл, для первой строки значения нормальные.
    Ну верно ,милиграммы на цикл.В дизеле с НФ, в частности ,принято мерить для удобства и воздух и солярку в таких приведённых величинах.В бензине в единицу времени.
  3. #3423
    Получено: 50
    Такое расхождение по наддуву для дизеля критично? запрос до 2300, а надувает чуть больше 2100.
  4. #3424
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Для начала с клапаном ЕГР разбираться надо.
  5. #3425
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    не то что бы очень прям - но не айс. до 100mbar допускается разница (собственно как и на турбобензинках)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #3426
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Тактирование нормальное, но вот дальше смотреть надо -привод лопаток как себя чувствует.
  7. #3427
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Osechkin,
    так как быть в такой ситуации???
  8. #3428
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Osechkin,
    Авария не вываливает, так как есть возможность отследить по датчику на выходе мерить и регулировать.Вот с вопросом менять или нет неподскажу.Я приврал про Холла- Г182 индуктивность, а им присущи свойства превращаться из датчика в нагревательный прибор(это про теорию о короткозамкнутых витках).Осцилл мог бы показать есть ли шубы на сигнале оттуда.
  9. #3429
    Рязань
    Osechkin,Подскажите пожалуйста по моим логам они уж на 186 странице.
  10. #3430
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    я не профи но видно что расход воздуха маленький, датчик умирает или фильтр забит
  11. #3431
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Доброе время суток всем.Помогите пожалуйста по моим логам.Проблема;(какой то не стабильный расход,по дисплею то 10 то 16 как то показывал и 27 бред прям,по городу и плохая тяга) Выполненные работы до этого;(заменен бнасос,помыт дросель,полгода назад менялись свечи,срезан кат)Машина 97 года,двигатель adr на механике.
    Ничего тут определённого не скажешь.Форсы мыть не пробовал?
    Для атмосферника более менее, но недокрутил точно.
  12. #3432
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Osechkin,а может этот датчик G182 мудрить из - за низкого уровня масла в коробке?
  13. #3433
    Рязань
    Спасибо большое.Да форсунки не мыл,но собирался.
  14. #3434
    Россия, Чехов
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сегодня утром загорелась надпись EPC на приборной панели сделав диагностику выскочили следующие ошибки. А ошибка по регулятору давления уже выскакивала я ее удалил но она через некторое время опять появилась. Подскажите пожалуйста что делать, куда смотреть и что менять. И где стоит регулятор давления надува? Помогите пожалуйста.
    1)16683-Регулятор давления надува, выход из диапазона регулирования.(меньше нижнего предела) Р-0299-35-10_ _ _ Спорадическая 17978
    2.)Блокирован блок управления двигателем
    3.)17072- Основное реле , контур нагрузки =>_ J272 обрыв цепи Р 0688_ _ 35_ _00_ _
    Вот снял логи посмотрите пожалуйста.
    Вложения Вложения
  15. #3435
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Пожалуйста посмотрите наддув на моей машине все нормально просто хочу проверить перед чиповкой;
  16. #3436
    Россия, Чехов
    Ну где все гуру помогите решить проблему.
  17. #3437
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Всем привет!
    Посмотрите мои логи пожалуйста.
    Logs27.10.11.zip
  18. #3438
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Всем привет!
    Logs27.10.11.zip
    расходомер врет. Опресовку не делал?
  19. #3439
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    опресовку делал,дыр нет 100%
  20. #3440
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну если вместе с ВКГ делал, тогда собирай деньги на ДМРВ. Хотя подожди пужет еще кто приговор вынесет.
    А коробка автомат или ручка у тебя?
Страница 172 из 843 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
