1. #3401
    Сегодня ещё снял логи при спокойной езде. http://files.mail.ru/V9Y41G
    Сидел, графики смотрел и заметил, что реальное давление турбины почти зеркально соответствует работе клапана N75.
    Т.е. как он выдаёт, так она и работает.
    Что может влиять на работу клапана, т.е. на идущий на него сигнал(у меня стоИт блок магнитных клапанов и он новый)?
    Или я неправильно рассуждаю?
  2. #3402
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Андрей Алексеевич, из этих логов могу предположить что турбина новая (лукавлю - я знаю). Еще могу предположить что турбина восстановленная, отчего и почкму - не скажу. Сними пожалста 3-114-115 вместе, на третьей передаче в пол, но без кикдауна и до 5500 хотябы. Так мы узнаем как твоя турба поживает.
    3-31-20, так мы узнаем как живет смесь в твоем двигле, 3-206 как поживает ДМРВ - или 3-211, не могу вспомнить с какого года 206. Если вагком по 211 группе будет писать про нагрузку, то 206, должен быть воздух.
    Ладно попробую на днях....)
    Сказал ГОП, как говоритсо..... ну с этим можно и в личку. Должны быть серьёзные аргументы , для вынесения данного вердикта, ведь покупалась именно новая турба, а не востановленная по цене новой. Я лично сам не люблю быть голословным, и всегда привожу аргументы , если такие как говорится имеют место быть.
    Последний раз редактировалось Захаркин Андрей Алексеевич; 25.10.2011 в 18:27.
  3. #3403
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    логи на холодную коробку.zipOsechkin,еще плизззз посмотри мои новые логи, делал на холодную. чето я вообще не пойму почему там 0.
  4. #3404
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Цитата Сообщение от koxil Посмотреть сообщение
    может я чего то не догоняю, но откуда в АЕВе 211 и 115 каналы, и в частности датчик давления наддува?
    , это не мои логи)))
  5. #3405
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Действительно ноль, но ведь это аварийный режим по букварю.Что-то холл этот странно себя ведёт.Картинка вспоминается по азбуке такая Вложение 38387
  6. #3406
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    но почему тогда нет ошибки???????
  7. #3407
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Monarh Посмотреть сообщение
    а мона по-русски , что значит ретардит , слово ретард означает замедление, промедление, запаздывание..а в конкретно этом случае чего как? и кроме ретарда нет косяков? смесь? давление турбы? дмрв и пр.
    верный перевод контролеер считает определенный УОЗ, в 20 группе значения в градусах на сколько он уменьшает его для того чтобы не допустить детонационного сгорания. Наиболее вероятная причина - бедная смесь. мерий давление топлива. ретарды высокие даже на низах, т.е. если насос мертвый то даже на холостых вылезет, или реглятор чудит. может топливный фильтр забит в хлам.
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Думал вначале в личку. но так как я написал "ГОП" тут, то вот мое имхо.
    она у тебя очень хорошо раздувается, просто чудесно, но скисает на верху, при этом запрос большой. нужно бы посмотреть 3-114-115 чтобы видеть как тактирует n75. Согласно тому что я читал так часто ведут себя турбины восстановленные, и плохо отбалансированные. Учитывая что турбу ты купил у LittleToxa, а плохих отзывав о нем я не читал, возможно я не прав, а мне очень не хотелось бы наговаривать. кинь логи ему.
    Примерно да. Клапаном управляют мозги. Мозги "знают" сколько надуть нужно.
    В догонку. Логи снял ты несколько кривенько ;) крутил мало. нада на третьей хотябы до 5500. По тому что есть ДМРВ живой. Турбина подуставшая, но может и нет, от высоких ретардов душится разрешенная нагрузка, и соответствеенно тактировани n75, а от него зависит как турбина дует, по тому скорополительных выводов я бы не делал. Смесь у тебя в 31 группе, т.е. 3-31-20 дало бы картинку воздух-смесь-ретарды.
    Помоему енот писал, что высокие ретарды возможны при пробитом блидере.
    http://passat-rostov.ru
  8. #3408
    РФ,г. Липецк
    Добрый вечер, подскажите ошибка 17965 это передув или недодув???
    Заранее благодарю
  9. #3409
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Заранее благодарю
    передув http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
  10. #3410
    я не спец но смотрю на твои цифры, вроде все ровно, красиво. Н75 рабочий, время впрыска ровное, по лошадям около 150. ретарды еще стоило бы посмотреть. машина у тебя за 9 секунд набарала 5000об, непонятно чем ты недоволен. пусть профи поправят, но просьба если чтото не так то подсказать по чем это видно.
    п.с. кстати. лэбл-файлом поделишся?
    В том то и проблема что набирает она как то слабовато, подхват где то слабенький после 4000, на этой неделе с[B]езжу на диагностику топливного давления, почитал про мулитипликатив-если в плюсе это может и форсунки и насос и подсосы, правильно? по поводу ретардов не скажу, знаю что по вагу при частичной нагрузке в основном показывае по нулям но иногда и проскакивают градусы по одному из цилиндров. По поводу времени набора-почему 9?тем более тут 2 передача она должна быстро была набрать. Лэйбл здесь брал, какой у тебя контроллер?
  11. #3411
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Топливную систему смотри -давление топлива, фильтр.
    Кстати , смотрел твой лог из другой темы.Что то нелогично там по ДЗ.Тапка в полу, идёт набор оборотов, воздух растёт, а сигнал с потенциометра с положенных 84 начинает скакать вниз.
  12. #3412
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Osechkin,так как быть в такой ситуации???
  13. #3413
    Башкирия, Уфа
    А что беспокоит? По моему все весьма достойно и кучеряво. едет на свои 170 кобыл, ДМРВ живой 100%, дыр особых точно нет, по разгону - если это третья передача, то как новый прет, турба дует верно.
    Беспокоит вот что:
    1. При запуске с утра бывает троит, но не всегда, почему то только иногда (по смыслу что то с катушками наверно но вот что именно)
    2. При движении на 3-ей и 4-ой передаче с 2500 об/мин до 4000 об/мин слышен сильный свист откуда то из двигателя (особенно при нагрузке, например при подъеме в гору)
    3. И раньше мощность чувствовалась на много лучше но последнее время машину как будто за одно место держат
    4. Ну и соответственно периодически загорается чек.
    Больше всего свист беспокоит!!!
    Вот ошибки основные:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DN
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Последний раз редактировалось Cadet369; 26.10.2011 в 12:41.
  14. #3414
    подскажи где ты такую литературу берешь
    тоже хотелось бы зачитаться
  15. #3415
    Отправлено: 29
    да все тут , на аудиклубе хорошая тема по расшифровке логов и т.п. там такое переодически всплывает, и пару раз описывались такие турбы.
    Но данный конкретный случай не очень ясен, очень резко спадает буст, как буд то просто перекрывается доступ, может МАР врет... безапеляционно мне кажется что может тут турба сама и нипричем.
    Цитата Сообщение от Cadet369 Посмотреть сообщение
    Беспокоит вот что:
    1. свечи, проверить ДТОЖ
    2. пожоже насвист турбины, проверить люфты, опресовка
    3. может психосоматическое?
    по ошибкам стереть, посмотреть что вылезет снова.
    16795
    смотреть насос СВВ, комбиклапан, или оторвать нафиг и прошить на жизнь без СВВ
    17522
    90% контакные явления в разъеме первой лямбды, либо ей капец.
    по пропускам - вполне вероятно и возможено:
    - подсос воздуха, даже не большой, который под нагрузкой по логам не видно
    - старые/неправильные свечи
    - хреновое топливо
  16. #3416
    Получено: 50
    Доброго времени суток. Прокомментируйте лог, пожалуйста. Двигатель AVF.
  17. #3417
    Башкирия, Уфа
    Большое спасибо, на выходных начну чинить!!!)))
  18. #3418
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    V
    ДМРВ у дизеля, обычно такие нереальные параметры не даёт.
  19. #3419
    Башкирия, Уфа
    А можно про СВВ поподробней пожалуйста, например схемы что где находится, если есть конечно
  20. #3420
    Отправлено: 29
    это миллиграмы на цикл, для первой строки значения нормальные.
    тут в поиске задай, тыщща человек его выкидывали. насколько знаю реанимация достаточно дорогая штука, но могу наврать. шту исключительно для экологии, как и электронная фазовращалка.
Страница 171 из 841 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271671 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
