1. #3381
    Мужики, сняли еще раз логи по правильному, наддув не замерял пока еще. Вот что получилось. Скажите пожалуйста что по дмрв происходит? 75 клапан прогонял через тест исполнителей- щелкает, такт секунда или две. Симптомы-плохой рваный разгон. Переливает свечи на холодную.
    Вложения Вложения
  2. #3382
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    завтра попробую лог с другого авто снять для сравнения
    вот лог правда короткийLOG-02-007-001-xxx.zip
  3. #3383
    Здравствуйте, Форумчане!
    Проблема такая: после прогрева при резком разгоне-передув, провал(до прогрева стараюсь не газовать, но тоже было).
    Далее перезапуск двигателя и всё нормально(как ни крути движок, как ни уси.айся).
    Чуть постоит (остывает?) и всё по новой-предув, перезапуск, всё ОК.
    О-очень редко рецидивы бывают и после перезапуска.
    Никаких аварийных лампочек не загорается.
    Ошибки выдаёт:
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 140469 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:54:02
    Стоп-кадр
    Об/мин: 3360 /min
    Скорость: 81.0 km/h
    Нагрузка: 100.0 %
    Напряжение: 14.59 V
    Бин.биты: 11000000
    Абс.давл-е: 2029.8 mbar
    Абс.давл-е: 2539.8 mbar
    Снял логи:
    http://files.mail.ru/FSZIBJ это первый раз
    http://files.mail.ru/8VBODL это всё ОК(или нет?)
    Passat B6, двиг BXE,1,9 TD
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Спасибо!
  4. #3384
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от Osechkin Посмотреть сообщение
    ДМРВ твой совсем тухлый, некоторые моют его .Поди масляной плёнкой покрыт. Для дизеля его показания важны не меньше бензинового.
    Ты оказался прав! Пока только промыл(Абро для электросхем и контактов).Попозже сделаю логи еще посмотреть что с дмрв: умирает или просто грязный был.
    Машину не узнать, 4300 как бензинка набирает, помоему она так никогда не ездила.
    Спасибо!!!!!!!!!!!!
  5. #3385
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Здесь всё красиво.
    Цитата Сообщение от Начсклада
    Снял логи:
    Спасибо!
    И там и там передув и сваливание в аварию. Датчик давления (моё мнение глюк датчика) попробуй заменить от подобной машины.
  6. #3386
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Osechkin,Привет. мне один уважаемый форумчанин вот что на мой лог ответил
    По этому логу ВСЁ у тебя работает ОТЛИЧНО!
    .... коробка чётко отрабатывает задания блока управления.... При команде с блока управления на блокировку ( а это ток на клапан управления блокировкой около 0.7 А) - блокировка срабатывает. Это видно по разнице оборотов входных и выходных - они равны нулю !! ( В идеале должно быть =0....20 об/мин). У тебя 0...4
    Так что с блокировкой всё ОК !!!
  7. #3387
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Denisok, Просто хотел тебе помочь.В твоих логах потери на 1 и 2 скорости превышают заданные величины в разы.
  8. #3388
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    Всем привет.
    Первый лог - комом наверно получился)
    Не судите строго. Можете глянуть что с авто и подсказать?
  9. #3389
    Башкирия, Уфа
    Снял логи по 115 и 206 группе, помогите пожалуйста!
    Вложения Вложения
  10. #3390
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Osechkin,я вот тоже вижу что на двух скоростях есть расхождение.... спрашиваю у всех кто может подсказать по логам. спасибо что помогаешь
  11. #3391
    ребят, кто по моим логам что может сказать?
  12. #3392
    В том то и дело, что во втором случае аварийного режима не было и на передув не похоже.
    Больше мнений нет?
    Последний раз редактировалось Начсклада; 25.10.2011 в 10:42.
  13. #3393
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Топливную систему смотри -давление топлива, фильтр.
  14. #3394
    а почему именно топливная по 8 группе?
    фильтр менял оригинал 1000 км отехал
  15. #3395
    я не спец но смотрю на твои цифры, вроде все ровно, красиво. Н75 рабочий, время впрыска ровное, по лошадям около 150. ретарды еще стоило бы посмотреть. машина у тебя за 9 секунд набарала 5000об, непонятно чем ты недоволен. пусть профи поправят, но просьба если чтото не так то подсказать по чем это видно.
    п.с. кстати. лэбл-файлом поделишся?
  16. #3396
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    А что беспокоит? По моему все весьма достойно и кучеряво. едет на свои 170 кобыл, ДМРВ живой 100%, дыр особых точно нет, по разгону - если это третья передача, то как новый прет, турба дует верно.
    http://passat-rostov.ru
  17. #3397
    Цитата Сообщение от Mario Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    может я чего то не догоняю, но откуда в АЕВе 211 и 115 каналы, и в частности датчик давления наддува?
  18. #3398
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни впервые снял, посомотрите , я если честно не понимаю)
    Вложения Вложения
  19. #3399
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Андрей Алексеевич, из этих логов могу предположить что турбина новая (лукавлю - я знаю). Еще могу предположить что турбина восстановленная, отчего и почкму - не скажу. Сними пожалста 3-114-115 вместе, на третьей передаче в пол, но без кикдауна и до 5500 хотябы. Так мы узнаем как твоя турба поживает.
    3-31-20, так мы узнаем как живет смесь в твоем двигле, 3-206 как поживает ДМРВ - или 3-211, не могу вспомнить с какого года 206. Если вагком по 211 группе будет писать про нагрузку, то 206, должен быть воздух.
    Всем привет.
    адски ретардит, топливная 99%.
    америкос
  20. #3400
    Golf Аватар для Monarh
    Всем привет.
    а мона по-русски , что значит ретардит , слово ретард означает замедление, промедление, запаздывание..а в конкретно этом случае чего как? и кроме ретарда нет косяков? смесь? давление турбы? дмрв и пр.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
Страница 170 из 842 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
