1. #321
    Цитата Сообщение от rysh1k
    Ошибка 16683 !!!
    Если стереть ошибку, едет так же - изменений нет?
  2. #322
    ну да , изменений никаких.
  3. #323
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    rysh1k
    Эта ошибка говорит о том, что система сделала все возможное для набора наддува, но он по каким-то причинам не был набран. При такой ошибке и таком наддуве можно сделать так - снимаешь управляющую трубку с актуатора трк (актуатор-N75), подключаешь вагком и поехал...если надует не меньше 0.8-.0.9 - ищи проблему в 75-ом...если надует не больше 0.3-0.6 - ревизия турбины.
    Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
    смущает только только запрос эбуд по воздуху равный факту при пониженом наддуве... вероятно блок работает по аварийной программе. ГУРУ придут, подскажут...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #324
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    По умолчанию Снял логи. Оцените.
    Добрый день всем форумчанам. Снял ЛОГи по совету SerV (http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 26#1393226).
    Помогите оценить, пожалуйста:
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  5. #325
    Россия, Нижний Новгород
    прикольно у тебя УОЗ на холостых стоит как прибитый
    особо много по этим логам не скажешь, да и не совсем понятно что-бы ты хотел увидеть.
    если про ДМРВ и расход воздуха - то на хх у тебя в норме, а на ходу - по этим группам не поймешь.
    посмотри 206 группу если у тебя есть - там заданное и фактическое значения по воздуху - вот по ним и сориентирушься
  6. #326
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    В смысле? Это хорошо или плохо?
  7. #327
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Vladimir82
    сними ещё раз по нагрузкой, только докрути до 6000-6500. Предварительно - дмрв недодает (либо дырка в впуске). в пике на твоем моторе нужно получить около 100 г/с.
    мотор немного недогрет. нужны значения 008 группы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #328
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Вообще хотелось бы для начала оценить ДМРВ и Лямбду... Лямбда под вопросом - живая или мертвая, ошибка вылезла, связанная с подогревом.
  9. #329
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у его эсуд НЕТ запроса, как и 206-ой группы. есть только факт.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #330
    Цитата Сообщение от енот
    Vladimir82
    на 2 литрах у меня 99г/с я видел только один раз (смотрел логи на 3 машинах) т.ч. думаю чуть меньше 100 должно быть в пике.
    а 206 нет - жаль, у меня тоже нет - не на что опираться
  11. #331
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    В движении? Потому что стоя я ее показания уже снимал:
  12. #332
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    такое бывает. В пике для 115 л.с. мотора - порядка 92, для 131 л.с. - порядка 105. на ADR должно быть в районе 100.
    Цитата Сообщение от Vladimir82
    В движении?
    нет, на холостом. богатит на холостом ходу. рекомендую обратить внимание на РДТ и герметичность трубки управления. (как один из вариантов...).
    по дмрв нужно снять пиковое значение. (опресовка обязательна )
    возможно, это начало её конца. если вылезет повторно - (проверять проводку к ней) менять.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #333
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    А что такое РДТ и трубка управления? Пиковое значение достигается на 6000-6500 об.?
  14. #334
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    регулятор давления топлива. по вопросам проверки - в поиске много информации. (статьи по замерам давления топлива. в базе знаний и FAQ есть).
    пиково достигается в режиме максимальной нагрузки. (идеально снимать логи на 5-ой передаче с низов и до отсечки...правда дорог таких у нас нет).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #335
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Завтра в деревню поеду. На трассе снял бы все логи, которые требуются. Может еще что-нибудь снять. Хочу еще и Лямбду оценить.
  16. #336
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тебе Серега SerV в той теме все разжевал. Для верности - скатай на диагностику, пускай к ней подключат осциллограф и посмотрят.
    требуются эти же логи, только до 6000-6500. (на третьей...).
    а что беспокоит-то...?
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    возьми для ознакомления. (распаковать и открыть блокнотом).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #337
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Vladimir82 писал(а):Лямбда под вопросом - живая или мертвая, ошибка вылезла, связанная с подогревом.
    Ошибка такая вылезает постоянно. Станции у нас тут, мягко скажем, и гайки плохо крутят, ремонтируюсь у друга в гараже. А в домашних условиях возможно проверить:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-00 -
    Т.е. неисправен датчик либо проводка к нему. И на что это влияет (как ощущается на машине)?
  18. #338
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    P0135 - 35-00 - -
    P0134 - 35-00 -
    влияет на смесеобразование (динамика, расход и т.д....). если после стирания ошибок они появляются вновь (проводку нужно прозвонить от ЛЗ до разъема за бачком ОЖ) - я бы все же поменял ЛЗ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #339
    и скорее всего мультипликатив 0.0 - следствие того что не работает лямбда-регулирование
  20. #340
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а аддитив тогда откуда берется...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 17 из 840 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
