1. #3341
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    newlinuz,Термостат меняй, мозги при Т менее 80 ни хрена не работают.
    , VAG COM
  2. #3342
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    вот логи по акппВложение 37734
    По логу на 3-ей скорости блокировка не работает.Правда,есть подозрение, что виновата тапка в пол.Неплохо бы прокатиться ещё раз без фанатизма, но всё-таки для отжига и так должна работать.
  3. #3343
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    просто проехать на D с 1 до 5-той и снять лог?
  4. #3344
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ага.
  5. #3345
    М.О. Жуковский
    Привет помогите расшифровать пожалуйсто =) термостат был не исправен сейчас поменял, когда менял забыл одеть шпильку на патрубок в следствие и вторая ошибка а что означают нижние? заранее спасибо
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Периодически
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Периодически
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
    P1543 - 35-10 - - - Периодически
    17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
    P1172 - 35-10 - - - Периодически
    17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
    P1579 - 35-10 - - - Периодически
  6. #3346
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Codename64,
    16502 4076 P0118 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    Меняем.
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Ищем забитые трубки или дыры.
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Пока не трогаем.
    17951 461F P1543 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    Разбираем,чистим датчик, непоможет меняем.
    17580 44AC P1172 Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    17987 4643 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    А вот с этого стоит начать посли чистки.
    , VAG COM
  7. #3347
    Доброго времени суток форумчане. Сделал лог по 211 и 115 группе. Хотелось бы, чтоб прокомментировали показания знающие люди. Спасибо заранее.
    А еще вопрос: по замерам VAG-COM температура антифриза 75 град. показывает, а на приборке 90 град. Может быть такая погрешность в показаниях. И еще катался около часа по городу, температура, по VAG-COM не поднялась выше 85 градусов,(нижний патрубок чуть теплый), за бортом +4 С это нормально?
    Вложения Вложения
    VW Passat B5+ AWT, МКПП, Алькантара, Ксенон, Климат 2002 г.в.
  8. #3348
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Опресовка, 99% что есть дырочка. При условии наличия дырочки все нормально, дырку найти и залечить, скорее всего все придет в норму. Сейчас многова то воздуха под бустом, маловато в атмо режиме, поздновато раздувается - все говорит о дырке.
    Тема боян, ДТОЖ может чуть привирает, судя по
    термостат живой скорее всего.
    зайди вагкомом в приборку - группу непомню, полистай, там тоже ест температура ОЖ, если расхождение есть с двигателем, ДТОЖ смени. Если он врет, будет жрать побольше. По разгону с 1500 до 5500 соответствует сток, залечиш дырку, будет чуть чуть лучше.
    http://passat-rostov.ru
  9. #3349
    Спасибо за совет! а что значит "соответствует сток"? температуру смотрел в разделе "двигатель" группа 001. Думаешь все же датчик поменять? а то я собирался термостат уже менять, так как на приборке стрелка скачет с 90 на 85-87 С ( это на глаз)[COLOR="Green"]
    и еще вопрос: а какая взаимосвязь показаний температуры на приборке и расходом?
  10. #3350
    Отправлено: 29
    едет как не чипован, т.е. впринципе нормально
    судя по тому что ты пишеш про то что нижний патрубок чуть теплый, то термостат не открыт, т.е. живой а радиатор сам горячий при этом? я приговорил у себя термостат. когда радиатор был горячий уже при 60-70 градусов, и на трассе я реально замерзал в машине, сходи в поиск тут, может и термостат. датчик я менял когда только купил машину - она хреновасто заводилась, у меня тогда ни знаний ни шнурка небыло, просто взял и поменял, я тогда еще не знал сколько мне ввалить придется но заводится утром стала всегда с пол оборота.
    датчик двойной, т.е. в одном корпусе их два, один идет на двигатель, другой на приборку
    недогретый двигатель ездит на более богатой смеси, есл реально температура 90, а мозгам говорят 75 будет лить немного больше
  11. #3351
    Рязань
    Подскажите мне пожалуйста по логам.Они выше
  12. #3352
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    всвязи с проблемами по движку (тема сдесь) снял сегодня логи по 211 и 115 группе пока на старом ДМРВ. Прокоментируйте пожалуйста.
    Ford Mondeo IV
  13. #3353
    Доброго времени суток! а может после опресовки снизится расход бенза?
    Заезжал к диагностам сегодня, хотел опресовку сделать, показал свой лог, сказали все норм. вот и думаю, делать или нет. дело конечно не дорогое, но все же. может кто еще чем подскажет.
    Лог выложил выше!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось LeXxx_67; 20.10.2011 в 21:22.
  14. #3354
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Логов ,что-то не видно.Но в той теме шайтанской не могло не броситься в глаза положение ДЗ(там ноль на ХХ).ДЗ в формировании сигнала нагрузки принимает не последнее участие и проверка в гр.060 могла бы быть не лишней.
  15. #3355
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    LOG-02-001-004-007.zip
    вот
  16. #3356
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Только на 4 и 5 скорости блокировка работает.На 1,2 и 3 на "масле".Непорядок.Надо с гуру советоваться.Я бы прозванивал соленоиды.
  17. #3357
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    как и чем?
  18. #3358
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    как и чем?
    Тестером в круглом разъёме на АКПП
  19. #3359
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    понял, сейчас табличку найду с норм.сопротивлениями
    эти разьемы???
  20. #3360
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    Сорри!!! В попыхах не присоединил.
    211(115).zip
    Ford Mondeo IV
Страница 168 из 840 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
