1. #3261
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Что значит с запросом?
    А и еще не ясно почему вдруг ухудшились показания старого
    после.
    Там где надо было 105 вместо 190 показывало в 250
    а датчик bosch usa с оригинальными номерами и значками вв и ауди
    Последний раз редактировалось arkizner; 07.10.2011 в 22:58.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  2. #3262
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    обратись в чиповщикам, еслиб у тебя был вписан город проживания мы бы тебе посоветовали кого нибудь.
    Живу в Ижевске...
  3. #3263
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    после.
    211 группа 1 поле запрос (расчет) второе факт- то что ДМРВ показывает. Так вот твой запрос с какого то перепугу совершенно жуткий.
    Очень грубая формула для расчета кобыльности это пик воздуха в граммах разделить на 0,82 - получиш лошадиные силы. Это как общий ориентир, не точная штука.
    Твои мозги почему то расчет имеют какой то адский
    Те логи что ты выложил с подменным ДМРВ показывают офигенно реальные цифры.
    К сожалению незаню где у вас и с каким качеством покупаются запчасти, но
    то что дохтор прописал
    Цитата Сообщение от viator Посмотреть сообщение
    Живу в Ижевске...
    от ниразу не слышал ниче про ижевск. сорри.
    Де-чипование как ты говориш "колхозное" тебе не поможет. У тебя проблемы с топливной. Если ты их решиш, то и на чипе расход будет зависеть от манеры езды.
    http://passat-rostov.ru
  4. #3264
    Спасибо и на этом, будем разбираться)))
  5. #3265
    Израиль
    Kotika. Спасибо вывод который я делаю надо менять.
    Лямбду тоже. Будем искать на ебее. На всякий проверю вакуум.
  6. #3266
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Простите за нескромный вопрос. А что там не так?
    Сделал все в точности как написано в базе. От 1400-до 5800 на 3 тапка в пол.
    Группы вроде какие нужны такие и снял.
    Ну я думаю что хоть по логу под названием 211-114-115 new muf можно сказать впорядке он или нет?
    точно в этом логе есть правильные строчки начиная аж с 205 по 227, просто при таком наборе просто цыфр в предидущих логах и таким же началом аж до большей средины этого лога, я уже замучился и не надеялся найти там несколько строчек правильных. Такое впечатление что запись лога включили утром, а под зад машине дали только под вечер.
    Воздуха мало, турбина хорошо,скважность импульса в норме.
    Случайно дырки нет в системе, может фильтр забитый сильно? Если расходомер от твоей конечно модели на прокат брал, а не от чегото другого.
    Последний раз редактировалось Cezar35; 07.10.2011 в 23:57.
  7. #3267
    Отправлено: 29
    на счет ЛЗ... если пробег у зонда большой, то возможно да.
    ДМРВ похоже труп, да. Я бы сменил ДМРВ, и посмотрел на реали эксплуатации - расход, динамику, поведение автомата.
    ЛЗ дорогой, широкополосная лямбда с тарировкой (резистор в разъеме). В обоих случаях мое имхо нужен оригинал.
    отчего расчет воздуха такой я не понимаю. Честно говоря имею смутное представление как это считается, формально от температуры впуска, угла открытия ДЗ, оборотов, положения фазовращалки, адаптации и наверняка еще чего либо. Обычно на AWT/AWM и т.п. расчет и факт очень близки, при наличии ДМРВ используются показания его.
    кстати прокатись посмотри 118 группу, что там с температурой впуска. Если интеркуллер штатный и чистый то на трассе при спокойной езде грубо забортная температура плюс 15-20 градусов.
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    Воздуха мало
    почему так думаеш? с его расходомером воздуха хватит на 3 таких машины, с подменным чуть больше чем в стоке, гдето на 160 кобылок.
    это вопрос
    вставка ДМРВ должна быть 06A 906 473A
    ЛЗ 06B 906 265 D (замена с 01/01/2010 на 1K0 998 262 D) перед катализатором,06C 906 265 после ката, после ката можно универсальный бош
    номера лучше уточнить в ветке соответствующей, отписав там ВИН, моя ЕТКА вины не бъет.
  8. #3268
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    а это вааще о чем и про что? логи сняты криво, значения взяты в разное время и т.п. если ДМРВ не врет, то чиповано с целью гдето 195 кобыл
    . А логи под нагрузкой ,вроде не кривые.
    Последний раз редактировалось Osechkin; 08.10.2011 в 11:25.
  9. #3269
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну да я понимаю , но ведь у него расчетные даные на много выше от фактических, не зря ж эти расчетные даные даются? Но расходомер насчитал намного ниже.
    Инетесная мысль. Это что в любую погоду и любое время года????
  10. #3270
    Израиль
    прошу обратить внимание на лог после замены обратно (032-211-115- в районе 150 строки)- там расчетные данные стали в норму 110 мах. а фактические улетели до 250? - как такое может быть? - разгон на одном и том же отрезке пути.
  11. #3271
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ЛОГИ.zipИтак сегодня поменял шланг байпаса, (протерся в одном месте), и снял логи. 32 группа (-0.6 0 Тьху,тьху,тху) И сразу вопрос от чего такие огромные ретарды? и почему воздуха так много в отличие от расчетного. Турбина кажется в норме дует. Прокоментируйте кто знает, ато я не могу догнать.
  12. #3272
    Отправлено: 29
    Cezar35, для стока ретарды адские. нужно 31 группу с смесью смотреть, типа 3-31-20. Воздуха много - если дыры нет, то ДМРВ.
  13. #3273
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    хорошо сегодня ночью посмотрю
    Хотел сделать пресовку сегодня снял змея с фильтра, сунул туда бензинов фильтр качал ножным насосом раз 200 и ни грама не накачал. Теперь вычитал что вроди нужно было снять еще шланг тонкий с колектора входного и заткнуть (только не понял толи на колекторе штуцер толи тот шланжик.).
    Визуально долго разглядывал все шланги и таких явных разрывов чтоб не накачать даже грама я не нашел.
    Запаской не стал накачивать по причине что не чем нипель с нее выкрутить.
    В чем моя ошибка в том что ножным насосом качал или что шланжик тонкий не заткал?
  14. #3274
    Отправлено: 29
    по тому как он сбежал от тебя. все ты верно начал. Если человек ты курящий, то.... береш и куриш туда.... я по шипешию тоже нихрена толком не нашел, а вот дымом самое то! в идеале бы дымогенератор.... на третьей сигарете меня тошнить уже начинает
    ниче затыкать ненадо. можно делать частями, с отсоединенной ВКГ, но нахрена это я не панимаю.
  15. #3275
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Не я кинул курить 12 лет назад и кулил примерно столько же
    Диможенератора нет но чтото можно придумать.
    Я тут вычитал что может не держать клапан вентиляцыи бака. ? где он стоит? Потому как на шланги вроди как не могу нагло грешить.
    и еще, если воздуха много, а турбина надувает норму то значит ли что дыра на отрезке между расходомером и турбиной, а не после турбины?
    и еще из гофра воздушного фильтра пахло бензином!
    клапан вентил бака случайно не под ном 28 вот здесь? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146289
    Последний раз редактировалось Cezar35; 08.10.2011 в 20:51.
  16. #3276
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,615
    Отправлено: 478
    Cezar35, вклинюсь: от насоса шланг с наконечником - в запаску, другой конец - в бензофильтр, который в "гусенице" - и прессуйся сколько надо - 5 минут всего делов...
    давление в запаске страви до 0.7-0.8
  17. #3277
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    спасибо! Я уже понял в понедельник попроую еще так, но сначала проверю все обратные клапанки, ато мало верится что они все держат, ведь из за трещины я б полюбому хоть что-то ногой накачал, а так наверное должна быть большущая дира, и посколько визуально ее нет, остается обр клапан топливной магистрали.
  18. #3278
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Снял LOG-01-003-031-020.zip
    Последний раз редактировалось Cezar35; 09.10.2011 в 09:51.
  19. #3279
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    блин и мульт остался 4.7
  20. #3280
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я бы манометр подцепил через тройник и шланг на лобовуху вывел.Такое чувство , что не хватает топлива на верхах.Это только версия. Извините, что вклинился.
Страница 164 из 842 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: Сегодня, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
