1. #3241
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от viator Посмотреть сообщение
    а ДМРВ не мертвый?
    не похоже, хотя воздуха как по мне немного замного, но "я не волшебник, я пока только учусь пока"
    здесь постоянно помагает только koticka,(его рекомендации важные) остальные редко заходят (тоже есть умные люди), а я самоучка, пока не очень розбираюсь, да и кроме как по диагнозам koticka больше не у кого учится. А так бы хотелось.
  2. #3242
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Если есть дыра, а она есть 99% ;) то все остальные показания могут быть фигней, т.е. то что ДМРВ возможно тоже не исправен исключить нельзя.
    Короче, цезарь прав - катушку 1-2 цилиндр поменяй местами, опресовка, замер давления топлива.
    А так бы хотелось.
    Делать тебе нефиг купи полуживую машину живя в мухосранске станеш
    viator, "тюних" предидущим хозяином возможен? типа форсунки не родные, регулятор давления 5 бари т.п. ?
    http://passat-rostov.ru
  3. #3243
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    логи кривенько сняты, но ... по 211 группе, если ты 100% уверен что все герметично твой ДМРВ труп.
    помогите проанализировать:
    - если все таки не на 100% я уверен, то может быть так? - просматриваю свой лог 115,114,211 - там я тоже вижу что у расходомера в определенном диапазоне (2500-5500) превышены значения - может это быть связанно со свистом (может внатуре где-то хомут отходит при высоком наддуве)
    хотя если верить написанному , то по 32 группе были бы положительные значения- так или я путаю?
    - можно ли что либо сказать по тем логам которые снял по 20,3,31? - знаю там разгона не получилось, но может какую нибудь инфу выудить?
    - если всему виной окажется всетаки расходомер - можно ли его продуть или еще как починить? если нет то надо ли менять весь или достаточно только датчик?
    заранее благодарю за ответ
    Последний раз редактировалось arkizner; 06.10.2011 в 23:45.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  4. #3244
    Отправлено: 29
    arkizner, на дыру наводит 211 группа как раз. в атмо режиме у тебя как раз показания ДМРВ ниже, т.е. подсос. с выходом на буст, ситуация меняется и начинает сдувать на улицу. При наличии дыры - в ВКГ, в Впуске и т.п., заявить тебе что ДМРВ труп тяжело и скорее невозможно. Далее. Судя по расчету воздуха, клинит еще что то, но нужно быть увереным что дыр нет. Как вариант - все тож самое но с кинутой фишкой ДМРВ.
    По остальным группам сложно что то сказать. Вобщемто там раздрай полный Может ЛЗ врет. Пороблемы подогрева ЛЗ этот блок вроде диагностирует хорошо, показания его увы и ах - если брешет, то брешет. Ну и так как я понял ты не так давно купил машину, то стоит убедится в
    - ЛЗ стоит штатный, а не универсальный бош, которых для твоего блока не бывает.
    - форсунки штатные
    - с давлением топлива все хорошо, т.е. например заклиненый регулятор давления тоже даст тебе чудеса в виде отрицательного мультипликатива
    Если Алексей kalex залянул бы на огонек, то может и подкинул идею такого адского минуса в мультипликативе.
    Если менять ДМРВ то покупается ОРИГИНАЛЬНАЯ вставка, в сборе ненужно. Ну или бош. Про бош злые языки говорят что высокий процент брака. Про мыть - продувать, многие пробовали, хороших результатов нет. ЛЗ у тебя тоже дорогой. Потому начни с диагностики.
    ps
    ну и эта, с прошедшим ;) shana tova ve metuka
  5. #3245
    Израиль
    תודה רבה
    спасибки!
    завтра сниму - брать только 211-03-ххх? или какие-то еще группы?
    по поводу
    уже моя 2,5 года,. к мажине очень трепетно относился прежний хозяин и денег не жалел, но я проверю
    ЛЗ стоит штатный
    - да - но пол года назад вылезала спорадика на лямбду до.. - мол выход из диапозона - но после того как я поправил ее- провод подергал и вставил как надо середину провода в зажим, то ошибка больше не появлялась.
  6. #3246
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от arkizner Посмотреть сообщение
    спасибки!
    имееш ввиду без ДМРВ? 3-31
    кстати, а автомат как ведет себя?
  7. #3247
    ХЗ мужики, чего там в этой америке делали, в беларуси 3 года была, но на родном форуме сказали мол, ЭБУД думает о 200 лошадях...
  8. #3248
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Здравствуйте. Да, есть подозрение на тюнинг в этом пиндосе.115 группа прямо заявляет.Но тут нет лога,выложенного перед этим где видно чрезмерное желание ЭБУД залить мотор коксом при обогащении, может это результат тюнинга .Может ошибаюсь, но такое чуство, что ДМРВ и правда работает правильно.Но 114 группа-какой то расколбас.Для N75 тактирование почти сток, а горючку лить как в жёстком тюнинге.Поправьте, где ошибся
    Вложение 36721
  9. #3249
    Израиль
    - автомат ведет себя приемлемо для своего возраста - немного запаздывает (почти не ощутимо) при переключении около 3-ей передачи.
    а еще вот: при разгоне на 2й передаче иногда дойдя до 3000 обороты падают будь-то переключается на третью но на самом деле еще вторая, а потом сразу на 3-ю - но это не всегда - замечаю когда поднимаюсь в гору (уклон ~12%)
    попробую сейчас проехаться без дмрв
  10. #3250
    Отправлено: 29
    а это вааще о чем и про что? логи сняты криво, значения взяты в разное время и т.п. если ДМРВ не врет, то чиповано с целью гдето 195 кобыл
    скорее всего это не возраст а раздрай в определении нагрузки.
  11. #3251
    Израиль
    По умолчанию сравните дмрв пожалуйста
    сегодня пощастливилось прокатиться с новым дмрв. так утверждали в магазине - хотя у меня есть сомнения
    прошу лиш помочь путем сравнения двух - определить мой дмрв скорее жив чем мертв или ...
    теперь про впечатления -
    как только поставил поехал снимать логи
    пока выезжал на трассу заметил что реакция у машины ускорилась сам разгон стал более уверенным
    вот логи:
    moi posle proverki.zipLOG-01-211-114-115-new MUF.zipmoi do proverki.zip
    после собственного анализа вижу что значения нового расходомера очень радуют но вместе с этим не понятно почему подскачили расчетные значения
    теперь по графику выходит что у меня новый дмрв отстает по показаниям от расчетного значения
    вобщем снетерпением жду ваших вердиктов
  12. #3252
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    вот логи:
    Блин три лога и ни одного правильно снятьго, только время зря потратил
  13. #3253
    Израиль
    Простите за нескромный вопрос. А что там не так?
    Сделал все в точности как написано в базе. От 1400-до 5800 на 3 тапка в пол.
    Группы вроде какие нужны такие и снял.
    Ну я думаю что хоть по логу под названием 211-114-115 new muf можно сказать впорядке он или нет?
    я имею ввиду расходомер который новый он хороший или нет?
    И почему там расчетные данные превышают принятые значения?
  14. #3254
    Отправлено: 29
    вот логи:
    Да, логом не порадовал подозреваю что негде было. отталкиваюсь от кусков типа с 261 по 287 сек - грубо на 170 лс прет.
    ИМХО, показания очень похожи на правду. Ты после смены ДМРВ не сбрасывал ошибки? Если нет, то твои значения мультипликатива старые, и постепенно сползут в нормальные. Сброс ошибок установит адаптации по нулям.
    Турбина дует ОТЛИЧНЕЙШЕ! как новая.
    скорее всего лог был бы другим несколько если бы ты не сразу поехал, а дотого смотался куда нибудь км 10-15.
    Для того чтобы сказать точно:
    1. сбрось ошибки, даже если их нет. после этого 32 группа станет по нулям.
    2. поездка км пять.
    3. выезжаеш на трассу АКПП в манул, включаеш запись лога, скидываеш скорость, на 30км/ч третья передача, тапку в пол и до 5500 хотябы
    снимаеш 3-31-20 и 211-114-115, смотриш что в 32 группе - снимать ненадо, так напиши, мы поверим ;)
  15. #3255
    Израиль
  16. #3256
    Добрый вечер уважаемые комрады, вы вчера много написали для меня мало-наполовину понятного((( Простите за мою тупость, но мне нужно определиться что делать дальше, опрессовку это конечно же без разговоров, а ДМРВ менять или нет, и еще, если это колхозный чип-тюних, как мне вернуть стоковую прошивку, или прошивку на которой машина меньше расходует бензина. Заранее благодарю...
  17. #3257
    Отправлено: 29
    похож на хороший. а что это за датчик? произволдитель и т.п.
    все может чудным образом измениться по ее результатам ;) поменять ДМРВ и много других ты всегда успееш, но от этого если дырка есть то она не зарастет.
    обратись в чиповщикам, еслиб у тебя был вписан город проживания мы бы тебе посоветовали кого нибудь.
  18. #3258
    Израиль
    Я понял что не так со снятием логов но увы пробовать второй раз новый расходомер он не даст
    Ошибки я сбрасывал и проверил 32я была по нулям после каждой замены расходомера. Почему адитив не порадовал и мультип. Тоже
    Последний раз редактировалось arkizner; 07.10.2011 в 22:36.
  19. #3259
    Отправлено: 29
    viator, тебе вааще с топливной разбираться, ДМРВ зачем сейчас менять не пойму.
    тогда с запросом странно. туплю.
  20. #3260
    Живу в Ижевске...
Страница 163 из 842 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
