1. #301
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Проверил другой ДМРВ, такой же марки как и у меня, хитачи, серийный нормер 1 в 1.
    По ощущениям с низов машина стала ехать лучше.
    Расход воздуха поднялся только в 211 группе. Разве по этой группе только можно мерить фактический расход? А во 2,3 группах и т.п. расход воздуха что ли расчётный?..
    Я просто не совсем понял почему, различия такие между расходом воздуха в разных группах.
    Ретард походу ещё больше стал или бензин..
    Кто сможет объяснить про разницу показаний расхода воздуха?
  2. #302
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    В общем. Почистил ДМРВ.
    Фактический расход стал ещё лучше.
    Но я опять же не понимаю, какой расход у нас "первых группах" расчётный получается?
    А "живучесть" дмрв определяется только второй колонкой 211ой группы?
    А повышенный ретард не может быть из-за того, что двигатель греется до 100 градусов? Или это нормальная температура?
    Лог прикрепил к посту.
    Добавлено спустя 25 минут 31 секунду:
    Щас вообще сосредоточил внимание на проблеме, описанной в теме http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=71864 . Разберусь с ней, буду бороться с ретардом.
  3. #303
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Дабы не было детонации мотор богатит смесь, это скажется на температуре, но не сильно.В июле с московским движением это нормально.
    130гр...чем он лучше стал не знаю.
    1 расчет, 2 факт.
  4. #304
    Россия, Пенза
    Как и чем чистил ДМРВ?
  5. #305
    Россия, Мытищи
    +1
    Расскажи
    И еще. Как раскрутить расходомер БОШ??? Там пятилучевой винт с дыркой внутри Что это?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  6. #306
    Россия, Пенза
    +1
    Расскажи
    я купил китайский набор, там торцы а внутри с дырдочкой. все продается, ничего замудреного нет!!!!
  7. #307
    Россия, Мытищи
    logic251
    торксы с дырочкой у меня есть. Но у торксов 6 лучей. А на бошевском расходомере лучей 5 Торксы не лезут...
  8. #308
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 18
    у меня стоит бошевский расходомер, болты под торкс с дыркой (набор бит купил за 170 р.) и с 6-ю лучами
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
  9. #309
    Россия, Мытищи
    погодите, а что же тогда стояло с 5 лучами???
    Терзают смутные сомнения...
  10. #310
    Россия, Пенза
    Может ошиблси???
  11. #311
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    1 расчет, 2 факт.
    То что в 211 группе первый расчётный, а второй фактический это я понимаю, но какой расход присутствует во 2,3 группе? Получается, что расчётный.
    Так возможно, расчётный расход с моим завышенным ретардом не может быть больше, чем щас?
    После чистки ДМРВ, машина с низов лучше поехала, точно это могу сказать. Быстрее стали передачи докручиваться.
    В том логе, что я последний выложил, есть расход в ~150 в фактическом, группа 211, значит расходомер отлично работает, так ведь?
    з.ы. дмрв чистил так http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 15#1383715
  12. #312
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Не обольщайся этому прыжку...в нем радостного ничего нет.Расход воздуха 130гр...как и был.
    В какой 2 и 3 группе?Если в 002 или в 003, то фактический кажется.
    Вот тут я сомневаюсь, хотя может быть и так.
  13. #313
    Цитата Сообщение от енот
    снимай заново, два лога, группы 115-206-114 и 115-206-020
    Снято!
  14. #314
    Ошибка была и есть по датчику давления наддува.
    Опрессовку делали,сопит грибок или тройник (не смертельно)
    Такое ощущение что N75 залип в одном неловком положении.А если турбина умерла,то она должна гнать масло издавать звуки?если это так,то она жива и по словам счастливого обладателя масло не потребляет и посторонних шумов не издаёт
  15. #315
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Проверьте клапан.
    По предварительным логам - большая проблема с наддувом...если система герметична, смесеобразование нормальное и исправен 75-ый клапан - то турбина мертва.
    +1...наддува почти нет.
    А WG?
  16. #316
    А WG?
    Это еще что?
  17. #317
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    rysh1k
    Вест Гейт.
    Сам-то ТРК может быть в порядке, а вот WG нет.
  18. #318
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по диапазону регулирования...? номер..?
    это лишь один из вариантов её смерти...могут быть запросто сточены лопатки компрессорной крыльчатки или просто прогорела/отвалилась калитка вестгейта. (как раз случаи из серии "масло не потребляет и посторонних шумов не издаёт").
    машина, судя из логов, не едет вобще. тут принципиально важно какая висит ошибка (код). без неё - диагноз может очень расстроить.
    (проверяйте 75-ый клапан. снимайте напорный патрубок с ТРК и делайте ревизию крыльчатки).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #319
    Ошибка 16683 !!!
  20. #320
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    rysh1k
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Турба недодувает... все выше написано Енотом.
Страница 16 из 840 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
