1. #3161
    UA, Черновцы
    muxalko,логи снял не правильно, переделай как положено.
  2. #3162
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Cezar35 Посмотреть сообщение
    расшифруйте пост 3156 пожалуйста
    ауууу
  3. #3163
    ауууу
    логи не так выкладываются. снимаешь в файл с расширением .csv, потом запаковываешь в архив и выкладываешь сюда. а в этих каракулях не разобраться, потому видимо и никто не отвечает.
  4. #3164
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да ладно причем тут как выкладывать нет тут каракуль все цыфры итак видно я ито сам вижу что при максимально развитых оборотах 5200 расход воздуха 94.56 кто разбирается тот увидит то что нужно. Просто я никак не могу понять как прикрепить сюда файл. вот и пришлось тупо скопировать цыфры и закинуть.
  5. #3165
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    начать с опресовки, потом снимать 3-114-115, 3-31-20 и 3-211. проверить давление топлива и работу регулятора.
    Снял все логи http://narod.ru/disk/25530050001/Logs.rar.html
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  6. #3166
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    LOG-01-115-211-xxx.zip
    разобрался на конец ну так видней?
  7. #3167
    Украина г. Тернополь
    ок пересниму. только как именно в поске пишет 3-10-11 группу или там мало инфы. и всегда выскакивает ошыбка 00550
    Последний раз редактировалось muxalko; 18.09.2011 в 21:26.
  8. #3168
    UA, Черновцы
    muxalko, с этого бы и начинал......
    Ошибка 00550 - выход из пределов регулирования по впрыску, проблема в клапане № 108 или датчик хода иглы зависает.
    Если твои проблемы совпали с заменой ГРМ , тогда там и ищи проблему.
    Проверяй метки для начала, потом впрыск регулируй.
    Как логи правильно снять на дизеле , здесь почитай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=145423&st=0
  9. #3169
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ну подскажет кто нибудь по моим даным все ли у меня в порядке ?
    пост 3166
  10. #3170
    большое спасибо буду проверять!
  11. #3171
    3154 посмотрите пожалуста я переделал.
  12. #3172
    Москва ювао
    По умолчанию Снял логи..подскажите что где не так..
    Добрый вечер,профессура дел моторных.расшифруйие логи пожалуйста.а то сам нихт не волоку,да еще и снимал их на мкаде в люстрами полиции в зеркалах))
    Вложения Вложения
  13. #3173
    г.Калининград
    Привет мудрецам кто подскажет что и как быть:Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 11001
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P138443 VWZ7Z0Y3227664
    2 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16396 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальн.значение
    P0012 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1001
  14. #3174
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от эдуард165 Посмотреть сообщение
    доброго всем времени суток. посмотрите что я наснимал я что-то не въезжаю цифирок много а что к чему?
    LOG-01-211-xxx-xxx.zip
    так ниче не панятна, но цифры есть офигенно странные что говорит либо о дырах в впуске либо дохлом ДМРВ.
    снимай пожалста 3-211, т.е. 2 группы вместе, и имхо, после опресовки.
    Cezar35, пожалста приатач файлом, так ниче не панятно.
    nameIezz, боюсь что тут тебе врядли кто поможет. ябы тебе посоветовал audi-club там melcon2000 эти двигатели знает.
    Цитата Сообщение от koxil Посмотреть сообщение
    Добрый день. Наконец добрался до трассы где машине можно дать под хвост и снять логи. Жду мнения профессионалов.
    п.с. 95ый бензин, Лукойл.
    лог с каналами 002-024-025 снят после небольшого ремонта, при котором с аккумулятора снималась клемма. т.е. возможно послетали некоторые адаптации.
    от ниче в ваших АЕВ непонятно единственное могу сказать - адаптации на месте (если не путаю, 8 группа), по ретардам криминала нет, по воздуху - похоже на правду, может турба чуть чуть недодувет, тупо макс 119г около 145 кобыл, примерно сходится.
    это конечно печально, но копипастить и приводить к удобоваримому формату лень, а матрицу я еще не освоил
    Цитата Сообщение от Antoffka Посмотреть сообщение
    привет. по 115-211, ДМРВ жив 100%, дырок похоже нет или они совсем маленькие. турба долговато раздувается, скорее всего подуставшая, но она в таком состоянии может еще 100 лет быть, не криминально, поросто до 2500-2800 едет хуже чем могла бы, для профилактики - посмотри не дран ли байпас, но 99% что нет.
    по 32 группе, впринципе в допусках.хотя -3.9 неприятное значение уже, имхо должно быть меньше (абсолютно) откуда - хз.
    смесь+ретарды - нет группы с оборотами, непоятно где она так ретардит. сними 3-31-20, а по турбе 114-115 вместе.
    так едет для стока с автоматом хорошо.
    ага
    ну хороших новостей у меня для тебя нет. скорее всего причин много, не едет, наверняка жрет.
    1. что в 32 группе.
    2. сними 3-114-115 вместе
    3. снимай 3-31-20, бум искать отчего мозги режут надув и нагрузку
    привет. турба не дует, может сама, а вааще от нее сильно не просят, есть причины, смесь не устраивает и/или детонация или что то еще.
    у тебя не 206 а 211 группа ДМРВ, придется переснимать. скорее всего дыры в впуска и/или усталость бензонасоса и т.п.
    сними пожалста 3-211, 3-31-20, 3-114-115. я бы ДО снятия логов. чтоб не морочить голову себе лишний раз, сделал замер давления топлива, опресовку, по результатам уже бы и снимал логи, сейчас скорее всего будет жуть и ужас.
    P1128 - 35-00 - -
    криминальная ошибка. меряй давление топлива, что в 32 группе? давай 3-31-20, 3-211.
    про это мало что знаю, но сильно зависит от давления масла.
    http://passat-rostov.ru
  15. #3175
    приятно слышать это от профи думал опять не без косяков. но некоторые нестыковки я все таки заметил: температура выше 70 градусов поднимается очень редко, в основном в пробках, потом как начинаешь ехать -- снова падает. вот и здесь в логе она 75 (пока стоял бук подключал, загружался..) а потом начала падать. похоже термостат все время открыт. сегодня загнал машину на сервис решил его махнуть, заодно и антифриз, а да кучи и интеркулер почистить
  16. #3176
    Москва ювао
    От же ж робанный йот!!!тока поршневую перебрал и снова полезло..в субботу в амстердам на ней ехать,че то стремно как то дажеА за расшифровку спасибо.
  17. #3177
    UA, Черновцы
    Проверяй метки ГРМ, особенно те, которые на цепи.
  18. #3178
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    1. что в 32 группе.
    Да нет не жрет по трассе 6,8 литра если с климатом и умеренная езда, да и не сказал бы что так нагло не едет. 32 группу посмотрю завтра и сниму ети групы вместе
    А случайно не может быть что я не совсем уверенно нажымал акселератор, ведь логи снимал ночью и дорога не очень хорошая да и скорость развиваласть до 140 сцыкотно както было ехать и встречки ослепляли.
    Последний раз редактировалось Cezar35; 19.09.2011 в 20:55.
  19. #3179
    Отправлено: 29
    ой да ладно
    ага недогретая жрать будет
    Цитата Сообщение от seric Посмотреть сообщение
    Проверяй метки ГРМ
    а как ГРМ связан с бедной смесью? изза нарушеных фаз?
    до субботы времеи вагон опресовка и давление топлива это быстро. если насос, то Ваня COLLER пиарит кетйский Kraft или Krauf - непомню, который вроде как огого, и стоит не дорого.
  20. #3180
    г.Калининград
    Спасибо!!!
    да все в норме.... с метками
Страница 159 из 840 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
