1. #3141
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    koticka, колено треснуто было у самой скобы... и кокса было прилично. В железных трубках аж пузыри какие то металлические. Боюсь ершиком не очистить это все или очистица ???
    koticka, фенкс
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #3142
    UA, Черновцы
    Цитата Сообщение от sluch Посмотреть сообщение
    у меня в 13 группе расхождение не понятное (везде -0,30 а в четвером цилиндре +1,00) из-за этого можеть быть повышенный расход?
    Нет, расход из-за этого не повышается.
    Табличка является копией Вагкома, заполнять вертикально в каждой группе, которая там описана.
  3. #3143
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    ага ретарды от подсоса воздуха, масло вылетает через эти щели.
    если смесь имеет отклонения, то аппетит страдает первым, точнее улучшается
    получается что из за этого и может турбина оч сильно краснеть ... смесь неправильная да ???
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #3144
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    если кат не забит, то краснеет она из за прокладки между рулем и сидением ;)
    в твоем двигле температура EGT есть?
    http://passat-rostov.ru
  5. #3145
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    не такова нету надо ставить ???
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #3146
    Отправлено: 29
    экстремист у тебя катализатор остался?
  7. #3147
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    koticka, пламягаситель стоял до чипа и щас стоит он же. Мож я что то не то понял про EGT ? я думаю что это какой то датчик на выхлопе
    если он то его нету 100% есть только на впуске и то датчик Твоздуха
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #3148
    Отправлено: 29
    SparXXX-11011985, да я понял. тогда незаю почему у тебя турба краснеет жжжош? тода нормально. про относительно спокойной езде не светится вроде....
  9. #3149
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    koticka, жгу
    щас все поменяем пасморим че будет от дырки в колене зависит показания бортавика ??? что то слишком много показывает
    реально на 550км - полностью загруженная машина по трассе 110-140 сожрала 48 литров. считаю что многовато...
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #3150
    Отправлено: 29
    жгу
    ну тогда все нормально
    имхо, хорошо. из Крыма 780км, где дорога позволяла до 200, много где 110-120, с обгонами и тапкой в пол, полный бак сжег еще к границе, и потом еще литров 10-15 до дома.
  11. #3151
    koticka, мне говорили что чиповонная - но что за чип.. Хозяин не знал... Я уж думал его нету... А тут все же есть ???? Тут заходил в 032 группу 10 дней увидел значения... -0,2 0,0: -0,5 0,0: -1,1 0,0: остальные просмотры по нулям... И иногда при резком разгоне на долю секунды пропадает тяга на разных оборотах и опят стартует...
  12. #3152
    Отправлено: 29
    чистка ДЗ тебе поможет скорее всего. 32 группа гуляет немного это нормально. сними 3-114-115, 3-118-20, давай посмотрим чего там начиповано
  13. #3153
    Мужики всем привет, выручайте, на незаведенной машине расход составляет 27 с копейками г/сек ,это нормально? угол открытия дрос заслоник 0,9, когда завожу-жму на газ, угод открытия заслоник 1,9, а расход воздуха, 1-2 г. и машина сразу глохнет или начинает вибрировать двигатель как при троении но обороты ровные. Выложил бы лог, да не сохранил.
  14. #3154
    доброго всем времени суток. посмотрите что я наснимал я что-то не въезжаю цифирок много а что к чему?
    LOG-01-211-xxx-xxx.zip
    Последний раз редактировалось эдуард165; 18.09.2011 в 09:56.
  15. #3155
    эдуард165 Здравствуй. Тут логи выкладывают в том формате, в котором их сохраняет ваг ком, а потом этот лог можно посмотреть через программу DIESELPOWER_LOG_VIEW.
  16. #3156
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    ребята расшифруйте пожалуйста логи
    Sunday,18,September,2011,22:04:31
    4B0 906 018 DF ,,1.8L R4/5VT 0001,
    ,Group A:,'115,,,,Group B:,'211,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,Engine Load,Specif. charge press.,Actual charge value,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,,,,
    ,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP,,,,
    ,0.37,800,33.1,970.0,980.0,0.01,5.00,4.97,0.78,980.0,,,,,
    ,1.18,760,33.1,970.0,980.0,0.77,4.86,4.86,0.78,980.0,,,,,
    ,2.08,760,33.1,970.0,980.0,1.58,4.94,4.92,0.78,980.0,,,,,
    ,2.99,760,32.3,970.0,980.0,2.59,4.97,4.94,0.78,980.0,,,,,
    ,3.79,800,32.3,970.0,980.0,3.39,4.83,4.86,0.78,980.0,,,,,
    ,4.59,800,31.6,970.0,980.0,4.19,4.67,4.72,0.78,980.0,,,,,
    ,5.40,800,30.8,970.0,980.0,4.99,4.53,4.53,0.77,980.0,,,,,
    ,6.30,760,30.1,970.0,980.0,5.90,4.36,4.47,0.77,980.0,,,,,
    ,7.10,760,32.3,970.0,980.0,6.70,4.97,4.83,0.77,980.0,,,,,
    ,8.01,760,32.3,970.0,980.0,7.52,4.75,4.78,0.77,980.0,,,,,
    ,8.81,800,34.6,970.0,980.0,8.41,4.78,5.17,0.78,980.0,,,,,
    ,9.63,800,33.1,970.0,980.0,9.23,4.78,4.78,0.78,980.0,,,,,
    ,10.52,1040,33.1,970.0,990.0,10.12,7.25,5.50,0.84,980.0,,,,,
    ,11.34,1120,38.3,970.0,990.0,10.92,7.69,7.86,0.84,980.0,,,,,
    ,12.24,1280,37.6,970.0,990.0,11.83,9.14,9.50,0.84,990.0,,,,,
    ,13.04,1520,51.1,970.0,1010.0,12.63,12.42,11.06,0.86,990.0,,,,,
    ,13.85,1280,41.4,970.0,1010.0,13.45,10.78,11.64,0.92,1020.0,,,,,
    ,14.65,1320,42.9,970.0,1010.0,14.25,9.69,10.00,0.88,1010.0,,,,,
    ,15.45,1520,41.4,970.0,1040.0,15.05,16.78,15.44,0.98,1020.0,,,,,
    ,16.27,1520,48.1,970.0,1030.0,15.85,12.31,12.72,0.92,1030.0,,,,,
    ,17.07,1600,47.4,970.0,1040.0,16.67,14.11,14.00,0.94,1030.0,,,,,
    ,17.96,1520,42.9,970.0,1030.0,17.56,10.97,11.89,0.91,1040.0,,,,,
    ,18.87,1720,47.4,970.0,1050.0,18.38,16.39,15.17,0.95,1030.0,,,,,
    ,19.79,1880,74.4,1180.0,1060.0,19.27,16.39,16.00,0.95,1050.0,,,,,
    ,20.68,2240,85.7,1470.0,1270.0,20.28,34.33,33.00,0.91,1160.0,,,,,
    ,21.50,1760,90.2,1600.0,1340.0,21.08,36.44,36.64,0.91,1340.0,,,,,
    ,22.30,1640,86.5,1550.0,1280.0,21.90,28.06,29.53,0.91,1310.0,,,,,
    ,23.10,1680,85.7,1570.0,1260.0,22.70,27.22,27.72,0.91,1260.0,,,,,
    ,23.90,1800,86.5,1610.0,1270.0,23.50,29.61,29.33,0.91,1260.0,,,,,
    ,24.71,1960,90.2,1600.0,1330.0,24.31,31.72,33.25,0.91,1300.0,,,,,
    ,25.51,2120,94.7,1520.0,1400.0,25.11,37.11,38.00,0.91,1360.0,,,,,
    ,26.42,2240,97.0,1480.0,1440.0,25.91,39.42,43.03,0.91,1420.0,,,,,
    ,27.22,2360,97.7,1470.0,1450.0,26.82,44.03,49.92,0.91,1440.0,,,,,
    ,28.02,2520,98.5,1440.0,1460.0,27.62,46.94,53.83,0.91,1460.0,,,,,
    ,29.03,2720,99.2,1450.0,1430.0,28.54,49.50,51.72,0.91,1430.0,,,,,
    ,29.83,2880,101.5,1440.0,1430.0,29.43,52.58,57.08,0.91,1430.0,,,,,
    ,30.65,3040,101.5,1390.0,1400.0,30.23,57.81,61.69,0.91,1430.0,,,,,
    ,31.45,3160,94.7,1370.0,1320.0,31.05,55.14,70.14,0.91,1390.0,,,,,
    ,32.25,3280,93.2,1350.0,1330.0,31.85,58.53,62.97,0.91,1320.0,,,,,
    ,33.06,3400,97.0,1430.0,1380.0,32.66,61.11,67.83,0.91,1330.0,,,,,
    ,33.96,3560,97.7,1420.0,1410.0,33.57,64.72,91.78,0.91,1400.0,,,,,
    ,34.87,3720,97.0,1410.0,1410.0,34.47,68.83,94.83,0.91,1420.0,,,,,
    ,35.67,3840,96.2,1350.0,1400.0,35.27,69.58,100.97,0.91,1410.0,,,,,
    ,36.49,3920,88.0,1190.0,1260.0,36.07,59.72,65.72,0.91,1350.0,,,,,
    ,37.29,4040,85.7,1130.0,1260.0,36.89,66.56,90.31,0.91,1260.0,,,,,
    ,38.10,4160,76.7,1000.0,1270.0,37.69,64.47,56.42,0.88,1270.0,,,,,
    ,39.00,4240,87.2,1150.0,1250.0,38.60,67.00,64.19,0.89,1250.0,,,,,
    ,39.80,4360,90.2,1290.0,1250.0,39.40,72.36,74.31,0.91,1250.0,,,,,
    ,40.61,4440,89.5,1200.0,1270.0,40.21,73.64,99.06,0.91,1260.0,,,,,
    ,41.41,4520,88.0,1160.0,1240.0,41.01,74.33,103.69,0.91,1250.0,,,,,
    ,42.33,4640,86.5,1120.0,1220.0,41.81,73.36,74.36,0.88,1260.0,,,,,
    ,43.22,4720,88.0,1120.0,1240.0,42.82,78.75,109.72,0.91,1240.0,,,,,
    ,44.23,4880,89.5,1240.0,1240.0,43.73,81.67,102.19,0.91,1230.0,,,,,
    ,45.03,4960,82.0,970.0,1250.0,44.63,82.92,111.11,0.91,1230.0,,,,,
    ,45.85,5040,84.2,990.0,1220.0,45.43,79.42,139.31,0.91,1220.0,,,,,
    ,46.65,5080,71.4,970.0,1250.0,46.24,70.78,70.81,0.89,1260.0,,,,,
    ,47.45,5120,55.6,970.0,1250.0,47.03,64.69,61.44,0.89,1260.0,,,,,
    ,48.36,5200,75.9,970.0,1250.0,47.94,87.53,94.56,0.91,1190.0,,,,,
    ,49.25,5040,13.5,970.0,1140.0,48.85,29.42,15.42,0.91,1240.0,,,,,
    ,50.15,4880,13.5,970.0,1110.0,49.65,17.39,13.19,0.88,1120.0,,,,,
    ,50.96,4720,13.5,970.0,1090.0,50.55,12.69,13.00,0.86,1100.0,,,,,
    ,51.76,4560,13.5,970.0,1080.0,51.36,12.83,12.64,0.86,1090.0,,,,,
    ,52.68,4320,13.5,970.0,1080.0,52.26,12.03,12.06,0.86,1080.0,,,,,
    ,53.67,4080,13.5,970.0,1070.0,53.17,11.56,11.33,0.84,1070.0,,,,,
    ,54.58,3840,13.5,970.0,1060.0,54.08,10.39,10.67,0.84,1060.0,,,,,
    ,55.38,3600,13.5,970.0,1050.0,54.98,10.03,10.11,0.83,1060.0,,,,,
    ,56.29,3360,13.5,970.0,1050.0,55.89,9.22,9.42,0.83,1050.0,,,,,
    ,57.09,3120,13.5,970.0,1040.0,56.69,8.25,8.81,0.83,1040.0,,,,,
    ,57.89,2880,13.5,970.0,1030.0,57.49,7.94,8.11,0.81,1040.0,,,,,
    ,58.71,2600,13.5,970.0,1030.0,58.31,7.39,7.47,0.80,1030.0,,,,,
    ,59.51,2320,13.5,970.0,1020.0,59.11,6.61,6.81,0.78,1020.0,,,,,
    ,60.42,2040,13.5,970.0,1010.0,59.91,5.72,5.92,0.77,1020.0,,,,,
    ,61.32,1760,12.8,970.0,1000.0,60.92,4.64,4.89,0.75,1010.0,,,,,
    ,62.32,1440,13.5,970.0,990.0,61.83,4.03,4.08,0.75,1000.0,,,,,
    ,63.23,1160,19.5,970.0,990.0,62.72,6.75,6.72,0.77,990.0,,,,,
    ,64.13,920,18.0,970.0,980.0,63.73,3.72,3.75,0.75,980.0,,,,,
    ,64.95,760,21.8,970.0,980.0,64.53,3.64,3.64,0.77,980.0,,,,,
    ,65.83,800,22.6,970.0,980.0,65.43,3.56,3.53,0.77,980.0,,,,,
    ,66.75,760,30.8,970.0,980.0,66.24,6.14,5.72,0.75,980.0,,,,,
    ,67.65,760,33.1,970.0,980.0,67.15,5.00,5.00,0.77,980.0,,,,,
    ,68.47,760,32.3,970.0,980.0,68.05,4.94,4.92,0.77,980.0,,,,,
  17. #3157
    Умные дядьки, расшифруйте логи
    У меня правда 1,8TSI, а не 1,8T, но в вашей ветке такая тема есть, а там нет.
    Итак логи: http://webfile.ru/5552158
    Машина свежепрошитая в теории до 210 л.с.
    Меня несколько напрягает, что после достижения пика наддува он начинает сдуваться, хотя требование этого наддува всё ещё есть.
    Что там у меня с детонацией?
    Каких либо жалоб нет. Машина стала заметно динамичнее, чем до чипа. Но всё же почему-то ожидалось заметно большее.
  18. #3158
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    расшифруйте пост 3156 пожалуйста
  19. #3159
    Украина г. Тернополь
    По умолчанию что делать уже не знаю
    помогите пожалуйста! жигули смеютсаSaturday,17,September,2011,08:28:38
    LOG-01-003-010-011.zipLOG-01-003-010-011.zip
    Последний раз редактировалось muxalko; 18.09.2011 в 19:24.
  20. #3160
    Добрый день. Наконец добрался до трассы где машине можно дать под хвост и снять логи. Жду мнения профессионалов.
    п.с. 95ый бензин, Лукойл.
    лог с каналами 002-024-025 снят после небольшого ремонта, при котором с аккумулятора снималась клемма. т.е. возможно послетали некоторые адаптации.
    Вложения Вложения
Страница 158 из 823 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258658 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14352
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:21
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
