1. #3121
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    что туда надо резиночку от форсунки ну или новый щуп... гы, с резиночкой от форсунки
    то- есть это говорит о том, что явление выдувания из щупа при опресовке это нормално, но то что сам щуп пропускает этого быть не должно?
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  2. #3122
    тогда есть вероятность что турба устала. откуда у тебя ошибки по бедной смеси - незнаю, по логам под нагрузкой все хорошо.
    а как точно ее приговорить или нет?
    а если турба устала - это сказывается на расходе?
    а там всякие калитки и тд не могут быть?
    а из других сопутствующих систем не может сосать - типа вентиляции бака, рециркуляции отработанных газов и тд?!
    ведь ошибка по баку тоже не проходит - проверили под давлением дырок нет, да и комповый тест проходит.
    а лямбда не может все таки - врать? я знаю что она в логах есть - но может как то еще можно ее проверить?
    Куда я раньше смотрел "грибок" сифонит по периметру!
    заказал грибок и эжекуионный насос
    Последний раз редактировалось shurakr; 12.09.2011 в 16:20.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    ну какую нибудь резиночку туда, или новый щуп+трубка под щуп.
    снять с актуатора управляющий шланг, заглушить. тогда турба всегда давит столько сколько может и вастгейт не открывается.
    если турба живая, будет передув.
    запросто, но это лечится только с снятой турбой и является одной из усталостей.
    может.
    незнаю. открой новую тему.
    http://passat-rostov.ru
  4. #3124
    может.
    заказал грибок и эжекционный насос
    Последний раз редактировалось shurakr; 12.09.2011 в 17:00.
    Иваново
    Цитата Сообщение от seric Посмотреть сообщение
    По записанным логам - все в порядке. Для поиска расхода топлива нужны совсем другие данные.
    В следующий раз при записи логов не обязательно крутить трактор больше 4 тыс.об.
    Предлагаю заполнить таблицу http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=142169 .
    Можно это делать от руки . Надеюсь все фильтры меняются своевременно.
    Напиши проводились ли какие то действия с ГРМ, впрыском , ТНВД.
    с чего мне начать раскопки истины по поеданию топлива?
  6. #3126
    Украина
    Ребята подскажите недавно снял логи 13 гр. Интересует состояние форсунок. Кто что скажет.
    5:55:17 Группа 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -0.42 мг / ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.42 мг / ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.26 мг / ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    0.52 мг / ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
  7. #3127
    UA, Черновцы
    Я ж тебе ссылку дал , начни с заполнения этой таблицы, потом ее здесь вывешивай ,посмотрим....
    гр.013 не информативна в таком виде и вообще является только косвенным показателем здоровья форсунки.
    Если проверить НФ , то это только стенд. А контролировать можно в комплексе , нужны данные гр.01,04,013,015,018,023,051.
    Все данные .как всегда , при прогретом до 85град.
  8. #3128
    Украина
    Seric Спасибо! Чуствую придется покупать шнурок с прогой. У нас в Херсоне толковых спецов по диагностике не нашел.
  9. #3129
    UA, Черновцы
    ура! дизелист в эту ветку зашел!!!
    У моего друга SuperB (AWT) , 2007 - не едет , только купил он ее. Просит помочь, вот и зашел набраться бензиновой специфики.
    Опрессовку сделал давно,еще до посещения этих страниц, вроди все ОК, но логи снял не те , о которых здесь толкуют.
    Из всех данных у меня только наддув есть , да и там кл.75 работает наоборот, не так как у всех .
    Сначала 134 % , потом 72%.
    Вобщем читаю ,вникаю, пока друг в командировке.
  10. #3130
    Привет усем.. что скажите..
    Вот первый раз снимал логи - подскажите на мой двигатель... Вместо 032 группы какую нужно смотреть (или как смотреть там нули одни)??? Хотя все тут посмотрел именно 032 надо смотреть ??? Или может что не работает...
    Logs.zip
    Последний раз редактировалось Vointorf; 13.09.2011 в 18:33.
  11. #3131
    Logs.zip
    если нули так это хорошо
    а если сбрасывал ошибки то покатайся немного чтобы комп посчитал циферки
    Я сбрасывал прогрел потом километров 5 до мкада ехал .. И там уже снимал.. Этого не хватит?? Потом километров 20 по мкаду.. И на работе еще зашел в группу 032 - опять нули... Вот и подумал.. А что по логу вроде криминала нет ??
  13. #3133
    достаточно
    я не мега спец поэтому только по 32 группе смог сказать
    хотя я посмотрел логи - у тебя вроде все хорошо - так что если ни чего не беспокоит то и не беспокойся
    Последний раз редактировалось shurakr; 13.09.2011 в 19:49.
    Россия, Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Scrudge, Расходомер в помойку.
    Спустя год я поменял расходомер на БУ оригинал с разборки. И вот почему.
    Со старым машина начала дергаться и появилась ошибка слабый сигнал от ДМРВ. Снял логи с 2 группы. Как я понимаю, всё стало гораздо лучше.
    Просьба прокомментировать "зигзаги" после 5400 оборотов. Что-то не в порядке?
    Также посмотрел адаптацию (в архиве лежит). Всё одинаково, что и год назад. В чем дело может быть? ДЗ? Клапан у ДЗ? Шланги ВКГ? Эжекционный насос?
    Что первым, а потом и вторым, продиагностировать?
    Вложения Вложения
  15. #3135
    Отправлено: 29
    с расходомером у тебя все в порядке, как и с 32 группой. к слову, на ANB доверять 32 группе можно только большим значениям, узкополосная лямбда. Под нагрузкой данные ЛЗ не учитываются.
    А вот турбина у тебя уставшая для твоего чипа, да и чип злобный.
    купил бы уже все на разборе да попробовал
    опресовку сделай (99% что у тебя дыра в впуске), давление топлива (скорее всего насосу капец). ДЗ - нет.
    Passat В5 VARIANT 1998г. 1,8 ADR 125 л.с
    нет там у тебя из, там и 100 нет
  16. #3136
    Опрессовку делал год назад, было всё ок. Еще раз сделаю полюбе. Давление топлива не мерил никогда. Заморочусь тоже.
    А как-нибудь может влиять на А и М то, что у меня катализатора нету?
  17. #3137
    Отправлено: 29
    нет.
  18. #3138
    Иваново
    у меня в 13 группе расхождение не понятное (везде -0,30 а в четвером цилиндре +1,00) из-за этого можеть быть повышенный расход?
    P/S/ в табличке разбираюсь еще как заполнять
  19. #3139
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ребята скажите мне пожалуста... седня снимал колено ВКГ оно почти все треснутое (ДЫРА)
    могут из за этого возникать ретарды ??? и аппитит машины ??? вроде все новое турбина кольца колпачки компрессия в норме
    а жрет 500г на 3000км
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #3140
    Отправлено: 29
    ага ретарды от подсоса воздуха, масло вылетает через эти щели.
    если смесь имеет отклонения, то аппетит страдает первым, точнее улучшается
Страница 157 из 843 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
