1. #3101
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от shurakr Посмотреть сообщение
    по мне так едет
    неа... овощь
    а криминал почему - я то думал потому что смесь реально бедная вот ошибка и лезет
    бедная смесь для бензинового двигателя это криминал.
    http://passat-rostov.ru
  2. #3102
    http://dump.ru/file/5377703
    новые логи
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Отправлено: 29
    новые логи
    привет. откуда ошибка по бедной смеси - непойму, вроде все нормально. судя по данным ДМРВ дыр особых у тебя тоже нет.
    по турбине. она очень долго раздувается, это вылезет повышенным расходом топлива, особенно в городе и хреновой динамикой на низах, реально езать будет от 3000-3200 оборотов, ниже овощь.
    мое имхо, что виновен на 99% байпас. я бы проверил его и обратные клапана системы вентиляции бака и картера.
  4. #3104
    Россия, Владимир
    Ребят, привет. Помогите плиз. Не едет, жрет много. Точно не работает n80 (не открывается). Больше ошибок нет. Значение лямбды не меняется, все время на уровне 1.5 В, вторая лямбда 0,6 В. Логи http://ifolder.ru/25671711. Тока не знаю, все ли снял, что нужно. Спасибо заранее ))
  5. #3105
    кстати я и заметил что мощность появляется как на машинах без турбо -больше 2000. но как то не придал значение.
    байпас уже купил новый
    а вот по по бедной смеси все больше думаю что врет лямбда!
    сегодня вот еще по вылазили новые ошибки по лямбде
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 004 - No Signal/Communication
    Отправлено: 29
    привет. если тоги на третьей пеедаче, то едет она у тебя совершенно нормально для стока. быстрее без чипа не поедет
    турба не новая, но живая на 100%, сними на всяк случай 3-114-115, но там скорее всего тоже все номально будет.
    много жрет - это сколько?
    по лямбдам не понял, сними 3-31
    заодно проверь шланги управления байпасом и клапан под впускным коллектором.
    это больше на контакные явления похоже и на чудеса в вентиляции бака, вкг. у тебя помоему эжекционный насос развязан на вход турбины, и вкг мерзостно пластиковая, от там и рой
  7. #3107
    пока еще не доехал до сервиса, но проверил подсосы - их точно нет
    пока вот ежу аддитив так и стоит +9.0 а вот мультикатив увеличился до -6.3
    как то странно получается в ХХ бедная при движении богатая
    может потому что ДЗ адаптировал случайно - она у меня и так было не больше 2% а сейчас вообще около 1%
    Отправлено: 29
    это очень смахивает на дырку
    не, на твоем двигле все адаптируется само
  9. #3109
    Россия, Владимир
    Логи на третьей. По трассе едет норм, субъективно - в городе, на небольших оборотах она тупит мне кажется. Расход по трассе 8-8,5 (как и был), а вот в городе был 11, а щас жрет 14-15. По лямбдам - я тут прочитал, что значение напряжения на лямбде должно меняться много раз в минуту. У меня не меняется. Логи снял еще http://ifolder.ru/25681691.
    Седня попробовал сделать опрессовку, нифига даж не накачивается. Воздух выходит в районе соед интеркулера с патрубком ДЗ. И еще где то, где многа трубочек ))))
    Хотя я мож чето не так делал - снял тока патрубок с возд фильтра и туда качал. Больше ниче не затыкал...
    Последний раз редактировалось relax555; 11.09.2011 в 15:27.
  10. #3110
    Отправлено: 29
    все верно.
    по логам криминала никакого. отстань от ЛЗ. под нагрузкой все вааще нормально, походу дырки маленькие.
    а вот впуск у бензо-турбы должен быть герметичен. иначе чудеса обеспечены.
  11. #3111
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Кстати недавно снимали логи с собрата на 2.8 ббг, он ездит на 92ом, детонация хорошая... АКПП. Мне владелец предложил, давай мол скинем ДМРВ и прокатимся, я сначала не хотел, АКПП всё-таки, а потом он меня заверил, что уже так пробывал и всё норм, ну что поехали в конце концов... В итоге коробка вообще не пиналась при переключениях - работала просто идеально, как новая (ну как было и с ДМРВ), машина пошла пободрее, но когда 032 обучилась в -, то после P на D появился толчок - это понятное дело - норма. Просто почему коробка не пиналась? Я у себя не проверял, но многие говорили, что на АКПП с отключением ДМРВ будет пинаться на ходу... Получается нагрузка по таблице правильно считается?
  12. #3112
    Россия, Владимир
    все верно.
    Спасибо, буду искать дырочки..
  13. #3113
    Иваново
    Название: работа двигателя.JPG
    помогите пожалуйста разобраться с повышенным расходом солярки
    1,9 АВФ 130 л.с. типтроник вольксваген пассат
    заранее благодарен
  14. #3114
    UA, Черновцы
    По записанным логам - все в порядке. Для поиска расхода топлива нужны совсем другие данные.
    В следующий раз при записи логов не обязательно крутить трактор больше 4 тыс.об.
    Предлагаю заполнить таблицу http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=142169 .
    Можно это делать от руки . Надеюсь все фильтры меняются своевременно.
    Напиши проводились ли какие то действия с ГРМ, впрыском , ТНВД.
  15. #3115
    Иваново
    только купил машину, поэтому и задался таким вопросом
  16. #3116
    Отправлено: 29
    ура! дизелист в эту ветку зашел!!!
  17. #3117
    Зеленоград
    Вот снял лог со своей и с тоже 2.8, но двигатель BBG (думаю не суть)
    http://narod.ru/disk/24812489001/Logs.zip.html
    в файле два лога: 1-мой авто, 2-авто для сравнения.
    Насколько я понял, расход воздуха у меня показывает больше, на всех оборотах. Критично ли это?
    У меня выхлоп пахнет бензином, увеличен расход, едет не так как должен ехать 2.8, при включении D почти всегда толчок. ну и плюс такие вот логи....
    ДМРВ?
  18. #3118
    заменил байпас - старый тоже был живой только мягче. трубки рядом живы.
    проверили на утечку в системе вентиляции - тоже все нормально.
    толком еще не покатался конечно - но ошибки опять все равно вылезли - по бедной смеси и по вентиляции
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    ребята подскажите пожалуйста, делал опресовку:
    дул во впускной коллектор.
    резултат - трубки целы но воздух выходил толко в одном месте - из щупа.
    что ето значит?
    нормално ли ето?
    интуитивно чувствую что обратный клапан должен стоять который не должен давать выходить от туда.
    еще после етого уровень масла немного упал и машина дымила пару км до дома.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  20. #3120
    Отправлено: 29
    тогда есть вероятность что турба устала. откуда у тебя ошибки по бедной смеси - незнаю, по логам под нагрузкой все хорошо.
    что ето значит?
    что туда надо резиночку от форсунки ну или новый щуп... гы, с резиночкой от форсунки
    нормально
Страница 156 из 840 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
