1. #3081
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    как бы все в допусках, на 95 ретарды есть, но не криминально, смесь нескоько богатит. откуда и то и другое - неясно. вобщем то едет он "правильно", и по времени разгона вроде все хорошо.
    Спасибо!
    Буду смотреть форсунки, мерять давление.
    а так то и 92-м можно заправляться, да?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  2. #3082
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ни в коем случае.
    COOLLER, koticka, спасибо вам други по узкому зонду согласен что слепота, но все же так хочется верить в заветные циферки
    ладно, значит буду дмрв пытать , тем более что есть подменный исправный просто тот который сейчас - он тоже новый (был точно 160 грамм раньше показывал ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #3083
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    дубль
    ни в коем случае.[COLOR="Green"]
    Эммм...это такая шутка?
    я на 92 всегда езжу...
    Passat B5+ был.
  4. #3084
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    никаких шуток. турбомотор - минимум 95-ый бензин.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #3085
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от S.M.O.K.E. Посмотреть сообщение
    12 секунд до 100
    Слушай а как ты узнал сколько секунд до сотни ???? научи
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  6. #3086
    Зеленоград
    в вагкоме есть функция замера ускорений. там мерит время до сотни... время от 90 до 120 и помоему расстояние пройденное за время разгона... как-то так = ) у меня намерил 12.1 до 100км\ч.
    Люди добрые, так больше по моим логам ничего не видно? = (
  7. #3087
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    S.M.O.K.E., а ну это я знаю...
    я думал по логам как то...
    спасибо
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #3088
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в логе первый столбец - маркер времени в секундах.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #3089
    Зеленоград
    Я посмотрел свои логи прогой diesel power - не понял как там увидели, что у меня 170 л.с. выдало
    ну не суть, я так понял, одной из значений, которое измеряется в милисекундах - это время впрыска. Если так, то почему у меня после 3500 оборотов время начинает уменьшаться? так и должно быть?
  10. #3090
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    енот, аааа спасибо друг !!! буду знать
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #3091
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    как минимум экономическая рентабельность под большим вопросом. тот 92 что у тебя даже сток углам не отвечает, так где же смысл его использования?
    цифры некрасивые вылезают там когда совсем плохо. например если мульт уходит в +15 однозначно насос, как и глубокие минуса - дыры. На значения "в допусках" +/- 10% если других симптомов нет, типа ретардов жутких под нагрузкой можно забить с треском.
    в твоем вагкоме, в любой группе где есть скорость в км/ч будет кнопка измерения разгона, отчет начинается как только скорость не нулевая станет.
    http://passat-rostov.ru
  12. #3092
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ага... благадарю.... померию на днях
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #3093
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 29
    Парни сделал все как по мануалу... гляньте логи плиз . проблема банальна высокий расход мало тяги.
    http://narod.ru/disk/23831605001/Logs.rar.html
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  14. #3094
    Отправлено: 29
    начать с опресовки, потом снимать 3-114-115, 3-31-20 и 3-211. проверить давление топлива и работу регулятора.
  15. #3095
    М.О. Солнечногорск
    Всем привет! Уважаемые камрады, помогите разобраться с турбой. Выкладываю лог 115 группы, снимал как в одной из тем по проверке турбины описывал Мех@ник
    Заходишь в 115 блок данных, включаешь запись лога...Трогаешься, переключаешься на 2ую и примерно с 1500 об/мин выжимаешь педаль газа в "пол". Доводишь до 5 тыс обротоов, и затем останавливаешься. Жмешь "Сделано/возврат" и выкладываешь лог тут прямо так как он есть.
    , лог - http://narod.ru/disk/24522561001/LOG...x-xxx.CSV.html что кроме 115 еще требуется снять?
  16. #3096
    Отправлено: 29
    ну почитал бы эту ветку....
    или ты газ нажал не в пол, или у тебя другие проблемы (100%).
    если тебя интересует здоровье только турбины то как минимум снимать 114-115 вместе.
    а так:
  17. #3097
    Привет всем !
    Сегодня получил кабель, и отправился проверять авто, многие группы не отвечают почему такое может быть и как с этим справиться?!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 F
    Компонент и/или версия: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    Доп. информация: 1J1959801D 0A Tхrsteuerger. FS0001
    Доп. информация: 1J1959802C 0A Tхrsteuerger. BF0022
    6 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01033 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание
    29-00 - к.з. на массу
    Как с этим боротся?
  18. #3098
    вопрос банальный много есть
    логи снял прикладываю
    http://dump.ru/file/5377121
    адитив +9.0% мультикатив -2.3%
    еще есть периодически три ошибки
    3 Faults Found:
    17519 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation: Bank 1: System too Lean
    P1111 - 002 - Lower Limit Exceeded
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Отправлено: 29
    и не едет тоже.
    1. давление топлива проверить. сними 3-31-20
    2. байпас проверить, если живой то сними 114-115, возможео турбину в утиль
    3. проверка/чистка вкг, всех обратных клапанов и т.п., n80 (щелкающий клапан возле воздушника)
    криминал.
  20. #3100
    и не едет тоже.
    криминал.
    по мне так едет
    а криминал почему - я то думал потому что смесь реально бедная вот ошибка и лезет
    а 1-ый и 2-ой пункт на ХХ или под нагрузкой
    ps сниму новые логи уже завтра
Страница 155 из 840 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255655 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
