1. #3061
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    не бойся, для снятия логов можно ;)
    ну ХЗ
    я к тому только что насос должен быть очень мертвым чтобы не дать топлива
    эт да.
    (поиск проблемы пока отложен, вчера поддон пробил жестко )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #3062
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    Здравствуйте. В каком формате надо выкладывать логи, что-то не получается прикрепить. Спасибо
  3. #3063
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    jktu9937, zip.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #3064
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Посмотрите пожалуйста логи типа все ли в порядке машина в подписи думаю чипануть.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 04.09.2011 в 18:39.
  5. #3065
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    она там и сечас есть. бензиновые двигатели - вторая страница. в 2х словах, давление топлива 3.4..3.6 бар на хх с одетой трубочкой, 4 ровно с снятой.
    при прогазовках на хх давление должно подниматься в такт ДЗ. при снятой трубке давление должно быть всегда 4 бар.
    нет. при вечно открытом клапане может беднить.
    если те логи были на 92, то все не так и плохо. все тож самое. ретарды живут в 20 группе. снимай 3-31-20
    Доброго времени суток!
    Вот, снял логи(во вложении) после заправки 95-м бензином на Лукойле.
    Посмотри пожалуйста.
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  6. #3066
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте.Так подскажите по логу,ДМРВ жив?
    Вложения Вложения
  7. #3067
    UA, Черновцы
    Цитата Сообщение от Игорь Афанасьев Посмотреть сообщение
    Дайте совет.Лог нормально снят? ДМРВ жив? Или дизелистов тут нет?
    Лог снял криво , надо переснять . Все делать при прогретом до 85 град.Едешь на 3 передаче 1500 об. , потом одим резким нажатием газ в пол и не отпускать , пока не достигнешь 3500об. С момента 1500 до 3500 обор. записываешь лог. Лучше все делать вдвоем, один едет, второй пишет.
  8. #3068
    Зеленоград
    Посмотрите, пожалуйста, мой лог. Судя по запаху и мокрым кругам под выхлопными трубами - смесь слишком богатая. Расход мне кажется великоват, а тяга - недотяга какая-то.
    http://212.45.9.146/4444.zip
  9. #3069
    профессионалы подправят если что, пока озвучу свое мнение. первое что мне бросается в глаза --очень медленно набирает скорость. хотя по итогу мощность неплохая более 170 лошадей. возможно просто не было выполнено "педаль в пол".
    а почему только 2 канала записано?
  10. #3070
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    богатит от богатой смеси, т.е. "-3.5". и - это противоречит теории полудохлого бензонасоса (на который, признаться, я тоже кошусь . сегодня сделаем замеры давления< там ясно станет).
    Лех...тебе рассказать что такое мультик? У меня на дохлом насосе(2,5 на 3-ей при бусте 1,0атм) мульт был -3...и щас на исправном насосе -3
    Вфтопку все 032 Особенно на узком зонде. Угадай почему так происходит...в круизном режиме у тебя давления хватает, а ты тапку в пол когда нехвататка не все время ездишь, если сопоставить кол-во времени с тапкой в пол и кол-во времени в обычном режиме, то получим, что даже при дохлом насосе будет нормальная 32. Если конечно насос конченый в дупло (новое выражение придумал ) что дает 0,5 под нагрузкой и 1,5 на ХХ то да, будет + в 032...а так ниФИГА
    пока нет, автомат.
    Она дернет только при переключении с P в D...а так нет. На ходу нормально без ДМРВ крутит. Снимай фишку...я бы начал с этого если дыр нема и с давление все супер...на пробку проверь и под нагрузкой. Но кмк ДМРВ в помойку.
    А раньше че было?
  11. #3071
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    +1 так и есть!
    у меня хоть и ручка, но думаю что Ваня прав 100%, моя без ДМРВ была просто нервная какая то, и больше ничего.
    как бы все в допусках, на 95 ретарды есть, но не криминально, смесь нескоько богатит. откуда и то и другое - неясно. вобщем то едет он "правильно", и по времени разгона вроде все хорошо.
    http://passat-rostov.ru
  12. #3072
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Ребят здравствуйте, поменял ДМРВ,подтянул шток актуатора,избавился очередной дырки впускной системы при опресовкепо результату выкладываю логи,хотелось бы услышать ваш коментарий
    Вложения Вложения
  13. #3073
    Отправлено: 29
    зря ты это сделал. давай 3-114-115, 3-31-20. что то там странное у тебя в районе 4200 происходит
    едет ничего, но может лучше. буст почему то 0.4 вместо 0.6 пика.
  14. #3074
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    зря ты это сделал
    ну я его по глупости той осенью ослабил а когда снимал турбу, а натянуть как положено не получилось, на прошлых логах рекомендовано было искать в управлении турбы ,натянул слегка и она реально поехала,НО буквально позавчера убрал дырку (травило из под сальников колена и промежуточного) и стала ехать чуть хуже,как будто ее толи заливает толи наоборот,жмешь,педаль чуть преотпускаешь-лучше, нажимаешь опять приотпускаешь вот так и разгоняется а что ты имеешь ввиду-
  15. #3075
    Отправлено: 29
    надо бы посотреть тактирование и нагрузки в 114 группе, 31-смесь, 20 ретарды. как то там углы заваливаются резко, странно это.
  16. #3076
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    koticka, ты меня конечно извини за то что я почти в этом не понимаю,но подскажи пожалуйста сейчас мне какие группы снять тактирование н75?нагрузка двиг?
  17. #3077
    Отправлено: 29
    nikola_,
    3-114-115 и 3-31-20, я просто написал нафига мне именно они.
    вааще имхо, снимать 115 группу без 114 или 118 бессмысленно, т.к. неясно откуда что и почему. ну видим что спек=факт, а какой ценой это достигнуто неясно, или что спек не равен факту, и тогда не понятно почему. в 114 есть нагрузка, отсюда можно плясать. смесь и ретарды - одна из причин почему режется нагрузка и соответствено падает надув. во вповоду твоего актуатора - он должен быть выставлен в определенное занчение - 0,3 бар, при котором клапан (калитка) вастгейта начинает открываться. как без съема турбы его отрегулировать я незнаю
  18. #3078
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    да с этим я столкнулся!по группам я все понял,сниму выложу,, спасибо, и, не ругайся пожалуйста
  19. #3079
    Отправлено: 29
    даже в мыслях небыло.
  20. #3080
    Зеленоград
    Если я правильно понял, это адресовано мне...
    Медленно набирает - так и есть! 12 секунд до 100, вместо положенных 8, да и по ощущениям она подтупливает (хотя иногда рывки (прибавка тяги процентов на 20 на пол секунды-секунду) проскакивают при газе в пол). Я полагаю смесь неправильная. Педаль в пол была нажата до упора в кик-даун, заслонка открыта на 84.6. А 2 канала, потому что тут рекомендуют записывать не более двух, т.к. скорость опроса не велика, я что-то напутал?
    Так по этим логам не понятно что со смесью, да?
Страница 154 из 842 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254654 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
