1. #3021
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ))) все есть
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #3022
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Всем привет, сделал логи как положено на 3 передаче до 6000 оборотов, посмотрите всё ли нормально с работой ДМРВ, расходом воздуха и лямбда регулированием, а то числа 0 меня смущают...
    LOG-01-001-002-003.txt
    Мотор V6 2.8
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  3. #3023
    Абакан
    koticka,
    посмотри пожалуйста логи я переделал,кое что добавил http://exfile.ru/204211 и еще логи друга, у него PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-титрон http://exfile.ru/204213
  4. #3024
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Привет Знатокам!..Помогите советом - проверил компом авто, показало пропуски воспламенения на 1 и 2 цилиндрах...Во время поездок ничего такого не заметил в ухудшении холостых и вообще...Разве что несколько повышеный пасход бензина.Возможно умирают катушки заэигания? И надо в запас положить парочку?
    optimist_51
  5. #3025
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    optimist_51, повезло что не сгорел... смотри катушки и свечи...
    папробуй катушки с 1 и 2 поставить на 2 и 3 проверь где будет пропуск
    если на 2 и 3 то меняй катушки.
    Ну про запас ДА взи хотяб 1. У меня 3 есть но все дома ))))))))))))) надо кинуть хотяб 1
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #3026
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    немного недотягивает по смеси, или ЛЗ старенький, забей, едет для стока отлично. не все чипованые могут похвастаться такой динамикой.
    тока твой ДМРВ 211, не 206. и по турбе снимай 3-114-115 а ты зачем то 3-114-114
    посмотри не подсасывает ли воздух в шланге рег давления-впускной коллектор.
    чет этот ATW на AWT больно похож
    ретарды адские, ДМРВ или труп или дыры. на бензонасос чет не очень похоже.
    все полохо турба живая.
    сбросить и следить. может и бензин гадкий.
    это ты страшилок начитался. если катушка, тем более 2 сдохнут, то расколбас будет огого.
    есто можно, но имхо если это было разово и связано с хреновым бензиком то забить и жить полноценной жизнью
    http://passat-rostov.ru
  7. #3027
    Абакан
    koticka,
    Спасибо!Будем пытаться исправить ретарды
  8. #3028
    Волжский
    Всем привет помогите разобраться плавают обороты но периодически вот логи
    Вложения Вложения
  9. #3029
    Отправлено: 29
    смотри ВКГ
  10. #3030
    Волжский
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    смотри ВКГ
    что именно там смотреть сам клапан? и как его проверить?
  11. #3031
    Golf Аватар для Magway
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    всем привет! Посмотрите плиз мои логи. Мультипликатив -10.2. начало с 41 строки...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Magway; 26.08.2011 в 19:33.
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  12. #3032
    Отправлено: 29
    смотри чтоб целое было, не развалилось ничего, главным образом ищи дырочки
    вот тут взгляни http://passat-rostov.ru/forum/24-400-1
    привет. едет хорошо, но странно воздуха дофигищща для такого надува, 160 грам, офигеть на 200 кобыл, а по времени разгона всеже как сток.
    отрицательтный мультипликатив загадка для меня, я бы посмотрел на регулятор давления и на блидер в вкг.
    форсунки штатные?
  13. #3033
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    Вложения Вложения
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  14. #3034
    Волжский
    koticka,
    огромное спасибо гляну
  15. #3035
    Отправлено: 29
    лог криво снят, потому ничего не понятно.
  16. #3036
    Волгоград
    Получено: 9
    ок пересниму.
    115/211/032 группы с тапкой в пол на 2 и 3 передаче?
  17. #3037
    Отправлено: 29
    ок пересниму.
    нет. 3-114-115 и 3-211-20 на третьей, типтроник в мануле, с 1500 до 6000 не дожимая до кикдауна. значения 32 просто напиши сюда, лог снимать не надо, ошибки не сбрасывай, сброс обнуляет 32 группу.
  18. #3038
    Polo Аватар для Игорь Афанасьев
    Россия, Ивановская область, Юрьевецкий район,Щекотиха
    Посмотрите пожалуйста и мои логи.Как поживает мой пациент? ) Сильно не пинайте )) Делал первый раз ))
    Вложения Вложения
    Passat B51.9TDi AFN.Зеленый сарай 99 г.в/Passat B7 1.4TSi,Trendline,Два пакета,Белый седан/Volvo XC70 D5 Momentum+
  19. #3039
    Долгопрудный
    Получено: 29
    Отправлено: 231
    форсунки штатные?
    спасибо! да, по воздуху очень много. А что значит для такого надува? форсунки штатные вроде...
    AUDI ALLROAD V6 TDI
  20. #3040
    Отправлено: 29
    ну еслибы давило 1..1,2 избытка, то это было бы нормально, а при штатном бусте, иметь "чипованый" расход воздуха как то странно. вот что для меня совсем не ясно, это почему расчетный воздух такой же.
Страница 152 из 840 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
