1. #3001
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    komsernik, ага видел... хорощая идея
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #3002
    Абакан
    уважаемые посмотрите пожалуйста мои логи и скажите чего как у меня!)
    http://www.fayloobmennik.net/905625 http://www.fayloobmennik.net/905631
  3. #3003
    booblik,
    я не профи конечно, но поскольку у меня такой же движок то пытаюсь разобраться. турба у тебя недокачивает но ты и машину то не до конца раскочегарил, 150 лошадей должны быть при 6500 если не ошибаюсь.
    меня другое интересует: у тебя, так же как и у меня открорректированное время впрыска в 2 раза больше рабочего. вопрос к гуру: о чем это говорит? о том что бензин фиговый, или что форсы забиты? или и то и другое?
    ретардит у тебя тоже кучеряво, после этого я и перешел на 95ый, но лог пока не снимал, и так забот было дофига...
  4. #3004
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    koxil, подпись оформляй: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    5700
    отсечка на 6300-6400, где-то так
    Может, чуть больше...
    А вот как на АКПП?
  5. #3005
    komsernik,
    в любом случае он и до 5700 не разогнал. по прикидкам при 5700 и будет примерно 150 конских сил
  6. #3006
    Абакан
    booblik,
    у меня 170л.с и что есть ретардит?и вследствии чего оно может быть не так как должно?
    все таки до скольки надо крутить до 5700,или 6300?
    Последний раз редактировалось UN PROPHETE; 23.08.2011 в 16:27.
  7. #3007
    всетаки до скольки надо крутить до 5700,или 6300?
    снимай логи, тогда и будет видно сколько у тебя реально лс
    ретарды -- детонации по цилиндрам
    где то был файлик в котором подробно описывалось как правильно снимать логи, там говориться что крутить нужно до отсечки. я отсечки не дожидался а примерно на 6400 сам сбросил
  8. #3008
    Зеленоград
    привет.
    подскажите, пожалуйста, хочу проверить живой ли дмрв с лямбдами.
    при полной проверке через ваг-ком ошибок не выдает.
    подскажите, пожалуйста, какие группы надо выбрать на замер?
    как снимать логи уже прочитал.
    спасибо заранее, авто в подписи
  9. #3009
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    С 1500 до 5500 на 3-й в пол (при всем нормальном - где-то за 18-19 сек), с АКПП чуть сложнее
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  10. #3010
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    НЕЕЕЕЕТ!!!!
    ретарды это коррекция углов для того чтоб детонации не допустить, т.е. ЭБУ производит рсчет угла относительно нагрузки, оборотов, температур и т.п. и этот угол корректируется по сигналам пьезодатчиков. постуч гаечным ключем по блоку полезут ретарды ;)
    7200 на ручке. на месте тапку впол и наслаждаемя "эээньььь-ээнььь-эээнььь"
    крутить имхо до 5500 по тахометру - в реале это немного больше будет. после 5500 все безбожно брешет.
    с АКПП чуть сложнее
    также, просто до кикдауна не дожимать.
    докопаться некчему но если очень хочеш....
    сними еще 3-31-20 и 3-114-114
    http://passat-rostov.ru
  11. #3011
    Абакан
    ок,завтра пересниму логи,покручу до красной зоны,выложу,посмотрите чего как
    и сниму еще 3-31-20 и 3-114-114
  12. #3012
    Отправлено: 29
    как определил? может ДМРВ прибрехивает.
    от 10 градусов ретарда просто 95 не уйти. 95/98 решает это когда под нагрузкой 2..3 градуса во всем диапазоне практически,
    а тут аж зашкаливает, тока на газ ;). из явных причин, бедная смесь может быть под нагрузкой, ооочень старые или очень горячие свечи, нагар в камерах, грязный интеркуллер+жара, ВКГ (драный блидер), передув....
  13. #3013
    Абакан
    [quote="koticka;3361898"]от 10 градусов ретарда просто 95 не уйти. 95/98 решает это когда под нагрузкой 2..3 градуса во всем диапазоне практически,
    а тут аж зашкаливает, тока на газ ;). из явных причин, бедная смесь может быть под нагрузкой, ооочень старые или очень горячие свечи, нагар в камерах, грязный интеркуллер+жара, ВКГ (драный блидер), передув....[/quote
    новые свечи PFR7Q NGK,новый интеркуллер,+20 на улице было,после замены куллера делал оппресовку,дует только из под сломанного щупа...
  14. #3014
    koticka,
    ну я же сразу предупреждал что не волшебник
  15. #3015
    Отправлено: 29
    так у тебя вроде и не ретардит
  16. #3016
    Абакан
    ясно значит сниму логи групп что ты посоветовал и выложу.Спасибо за ответы!
  17. #3017
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    koxil, снимал один, поэтому недокрутил до максимума. Из всех возможных описанных тут причин ретарда у меня может быть хреновый насос и грязные форсунки. Ну и нагар, как вариант. Свечи новые PFR6Q. Брать новый насос - не вариант, мыть форсунки тоже негде - Винс надо заказывать, плюс собирать установку для мойки. Я думаю отогнать машину Румми и Базарову на диагностику - о них тут легенды ходят . Все, что можно было сделать с двигателем в безгаражных условиях, я сделал. Да и надоело ковыряться вслепую... Может давно пора взять мой лючок бензобака и прикрутить к нему новую машину
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  18. #3018
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    booblik, приезжай почистим тебе форсунки и сделаем диагностику
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #3019
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    сделаем диагностику
    мех манометр купи надув мерить ;)
  20. #3020
    SparXXX-11011985, спасибо за предложение . Далековато, блин...
Страница 151 из 840 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251651 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
