1. #2981
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    koticka, посмотри мой лог на предыдущей странице, пожалуйста
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  2. #2982
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    я смотрел, но про AEB вменяемо сказать ничего не могу, а врать не хочу, я и по остальным 1.8Т могу сказать только о том с чем у себя сталкивался.
    судя по 8 группе бензонасос скорее жив, огромных дыр во впуске нет и т.п.
    воздуха маловато, сил на 140, грубо макс л.с. пик воздуха/0,82
    013 - ретардит сильно, может поганый 92 бензин, может свечи, может насос на верхах не докачивает, вриантов куча.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2983
    Волжский
    koticka,доброго времени суток подскажи пожалуйста из какой группы лучше снять для моего движка?
  4. #2984
    Отправлено: 29
    offtop
    Цитата Сообщение от mega_cop Посмотреть сообщение
    холодные свечи поставил
    а что поставил? у меня PFR7Q но что то каие то они странные, не нравятся мне.
    привет, незнаю. посмотри на audi-club.ru есть ветка для ADR, и там melkon2002 лучше весь ряд двигателей знает
  5. #2985
    Спасибо! Бенз действительно был отвратительный, пришлось залить такого. А воздуха может быть мало из-за забитого возд. фильтра? Зимой его поменял и больше туда не лазил...
  6. #2986
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    booblik, а у тебя какой ДМРВ стоит?
    + посмотри актуатор (если по N75 ошибки нет: 00575 или 01262) может он "сорвался", в БЗ есть тема. Как-то-так...
    О как!
    Если воздухофильтр хорошо забит - масло будет тянуть из ВКГ
  7. #2987
    komsernik, ДМРВ Bosch, ставил новый год назад. N75 без ошибок, недавно поменял на новый. Актуатор гляну, спасибо! Фильтр надо заменить, все забываю заказать... Масло у меня поджирает, по всем признакам колпачки надо менять..
  8. #2988
    Отправлено: 29
    может.
    незнаю как у вас в Туле, а у нас больше 7-10 тысяч воздушник не живет вааще никак
    komsernik, у вас там наверное вааще раз в тыщу менять надо
    если грибок нормальный то нет.
  9. #2989
    koticka, а черт его знает, сколько он живет Стараюсь раз в полгода менять, в этот раз что-то затянул.
    Глянул статью по актуатору, снимать турбину у меня нереально - нет условий. Без снятия нельзя проверить?
    зы грибок тоже менял весной, старый был закоксован
  10. #2990
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    у вас там
    ты имеешь в виду АЕВ или Калмыкию?
    ЗЫ: покромсал я локер, как ты говорил, за пару месяцев: Элиста, Кисловодск, Туапсе - более 3000 км по степям-горам-морям, эффект есть
  11. #2991
    Отправлено: 29
    думаю никак. турбина твоя живая, насколько живая - хз, но хоронить ее ненадо, так что имхо забей.
    калмыкию, я в элисте был году в 2001. жуть еще хуже чем наши степи.
    а я купил от s4 себе, кромсаные с завода
    http://www.rmeuropean.com/Part-Numbe...N_A58C52C.aspx
    но еще не поставил
    komsernik, красиво склизмированный http://pictureposter.audiworld.com/38085/s4vents.jpg
  12. #2992
    То, что она живая я понял, когда лог снимал. Не ожидал что при тапке в пол она так попрет .
    Меня больше беспокоит адд и мульт - оба в -1,6. И вибрация какая-то легкая непонятная появилась, причем с кондеем все ок, а без него - нет. Но это дело десятое, тут вариантов масса: от подушек до развалившегося подшипника в генераторе.
  13. #2993
    Отправлено: 29
    до 3-5% забей, зависит от времени года и погоды, приедеш в сосновый лес выйдет в маленький плюс. страшен положительный мульт большой.
    если на хх, то опресовка+ревизия свечек, обычно подтаращивает с кондеем, у тебя наоборот, как вариант таращится муфта кондея или натяжитель ремня кондея без нагрузки - но это я так - пальцем в небо
  14. #2994
    koticka, нет, вибрация при более 2000об/мин. Даже не вибрация, а какой-то гул противный. На следующих выходных сделаю опрессовку, поменяю фильтр.
    При таких оборотах может турбина выть, но я недавно проверял люфт вала - все в пределах нормы. Будем искать (с)
  15. #2995
    Отправлено: 29
    турбина посвистывать может, и где то тыщах на трех, вибрации - возможно подушка,
    я бы смотрел в топливную, если так левым глазом подумать, то ретарды и вибрация могут говорить о бедной смеси под нагрузкой, твой ECU под нагрузкой смесь не проверяет, смотрит только на ДМРВ. а мульт и аддитив устанавливаются на не мощностных режимах. если насос полуживой, то под нагрузкой может беднить, а на частичных все хорошо, от того мульт в плюса не лезет. но это только предположение.
  16. #2996
    Р.К г.Ухта
    908 вагком снимает чудные очень подробные логи, имхо предпочтительнее
    Да уж поподробнее чем моиПросто я хотел сказать что, тоже бы не отказался от новейшего шнурка с прогой на русском, 10,6 валяется на английском без дела кроме как ошибки прочитать ничего им сделать не могу так как не ферштейн в ин.язе(хотя надо попробовать снять им логи, методом тыка может доберусь до них)
  17. #2997
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    но еще не поставил
    они по крепижам 1 в 1 ??? - это вроде как оригмнал да ???
    если по крепижам 1 в 1 то заказываю себе )))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  18. #2998
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    SparXXX-11011985,
    у него ж A4 1.8T APU 2000
    пойдет на VW?
  19. #2999
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    komsernik, ааа емае............. ТОЧНО ))) ну мне простительно я с ночной смены
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #3000
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    SparXXX-11011985, вот наши автостроители тормознули, а аудюшные спохватились, так что режь или вентиляционную решетку туда "втыркивай", а еще лучше - COOLLERовский фронтальник, видел его тему?
    тем более ты то чипуешься, то нет
Страница 150 из 842 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200250650 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
