1. #2941
    дмрв кстати новый оригинал
  2. #2942
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от mega_cop Посмотреть сообщение
    Здравствуйте у меня проблема машина перестала переть, ревет но не прет, выдает ошибку 17535 адаптация смеси(под нагрузкой):переобогащение смеси в системе Р1127-002-превышен нижний предел. мультипликатив ушел в минуса -25 топливо вроде не жрет судя по борт.компу. расшифруйте пожалуйста логи и подскажите что у меня умерло.
    отрицательный мультипликатив: неисправный регулятор, забитая обратка, адски текущие форсунки, давление топлива посмотри.
    турбина: только 0,3 дует. смотри управление турбиной, проверяй n75
    Цитата Сообщение от Ромашишка Посмотреть сообщение
    посмотрите плиз, я правда что то непонял по поводу 3-211-20))чайник
    снимай сразу 3 группы, и пожалста сходи в поиск и посмотри как снимать логи, нужно под нагрузкой.
    Цитата Сообщение от pioneergti Посмотреть сообщение
    проверил байпас, оказался драный
    возможно на том вопрос будет и исчерпан.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2943
    Р.К г.Ухта
    Спасибо, вопросов стало больше чем было- до этого у меня было два варианта ДМРВ и лямда,а сейчас не знаю за что хвататься.
  4. #2944
    Отправлено: 29
    не ДМРВ точно, 99% не ЛЗ - углы достаточно высокие, если бы ЛЗ врал безбожно и ЭБУ обеднял смесь на 25% то там бы были нули и минуса.
    если снимеш лог по 20 группе, например 3-20, то скорее всего ретарды будут нулевые
    Мое имхо, это что то с обратной магистралью и/или регулятором давления топлива. обратку в 5л банку и замеряй давление топлива.
    форсунки - очень маловероятно, если ты сам не воткнул каке нить с большей производительностью.
    mega_cop, а надув очень похож на заклиненй n75 - запусти тест исполнителей в двигателе, хотябы щелкает или нет, тут было точно про проверку что дуется что нет.
    твои варианты сильно дороже моих ;)
  5. #2945
    Р.К г.Ухта
    Не форсунки не трогал. Пойду схожу тест запущу
    На машинку не жалко лишьбы на пользу
  6. #2946
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    mega_cop,
    У тебя турба больше 1,3 не дует(должна больше 1,6). Сначала опресовка, если не поможет нужно с турбой ковыряться.
    , VAG COM
  7. #2947
    Отправлено: 29
    больше похоже на проблемы в управлении нежели на проблемы в самой турбе, судя по данным ДМРВ особых дыр там нет.
    зы - имхо
  8. #2948
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    mega_cop,
    У него чип и давление должно быть около 1.9. Причем проблема появилась резко. Странно что с двух направлений, может турбину мозг душит?
  9. #2949
    Р.К г.Ухта
    Вот этот датчик на холостых странно работает звук как будто клапана стучат
    Замерил давление топлива выдает 5атм при стартере 6,5атм замерял на впуске может на выпуске надо было мерить? на выпуске бенз течет дунул в обратку-продувается, 75 по тесту щелкает, после стирания ошибки адитив ушел в -6,5 мультик пока -0.8 завтра еще посмотрю и надо логи заново снять потому что тачка опять поперла или мне уже кажется
  10. #2950
    Отправлено: 29
    нет, запрос нормальный, что то с управлением, и турбина не мертвая.
    очень много! на холостых должно быть при одтой трубке на регулятор 3,4..3,6 при снятой ровно 4.
    регулятор неисправен 99%
    он так работает, это клапан адсорбера.
    75 по тесту щелкает
    тогда снимай его и еще раз в тесте попродувай, поищи тут в каком положении дуется в каком нет, я наизусть непомню.
  11. #2951
    Р.К г.Ухта
    перемеряли все так и есть давление в норме 3,5 при снятой 4
    при опрессовке спустили две запаски давление так и не набралось нашел патрубок на входе в кулер стоял на перекос с одной стороны видимо в защелку не попал когда месяц назад его промывал все руки искорябал но на место поставил подхват турбины ощутимо вернулся
    завтра постараюсь логи снять тогда и посмотрим
  12. #2952
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Леш не забудь за мультипликативом понаблюдать, а с довлением все норм, как у новорожденной
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  13. #2953
    Р.К г.Ухта
    Спасибо
  14. #2954
    Отправлено: 29
    бррр... запутал ты меня
  15. #2955
    Р.К г.Ухта
    первый раз при замере доверился колхозникам
    второй раз по уму меряли с одноклубником
    извиняюсь за дезу
  16. #2956
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! Наконец то я дождался этого. Вчера Алексей Kalex вернул мне чип... (за что ему огромное спасибо) машинка в буксы рвет ))
    сделал 2 лога: немного ретардит но вроде как это у всех так. Ребят оцените !!!
    3 115 211 не стал снимать вроде как там все красиво... будет время и ее сниму обращусь...
    Долго не менял топливный наверно из за него ретардит
    Очень интересно услышать про 31 группу
    Спасибо !!!
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  17. #2957
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    забыл сказать что логи снимались при температуре 17* а на впуске 48*
    в 32 0.9 / -2.3
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2958
    Golf Аватар для booblik
    Россия, Тульская область
    Ребят, подскажите по каким группам снять лог для AEB? Подтупливает в +30, хотя радиаторы помыл все. Ошибок нет. Хочу удостовериться что так и должно быть или есть какая-то проблема.
    Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
    Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
  19. #2959
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    booblik, тупить и будет в +30: недостаточно охлаждается наддутый воздух (у меня вообще до +45 было), потом начал резать локер, чуть получше поехала: пост №9 http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173289
  20. #2960
    Р.К г.Ухта
    LOG-01-003-114-115.zip
    Здравствуйте, вот снял логи после того как вставил в интеркулер нижний патрубок, если не сложно прокоментируйте пожалуйста, заранее спасибо!!!
Страница 148 из 842 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
