1. #2881
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
    Здравствуйте ребята! Помогите пожалуйста расшифровать логи. Симптомы такие; машина тупит, при разгоне надо давить в пол, с места вяло реагирует на нажатие педали.
    опресовку делай...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #2882
    Краснодарский край
    SparXXX-11011985, спасибо. Значит ДМРВ может быть и живой?
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
  3. #2883
    Не факт, к сожалению.Но опресовка покажет))
  4. #2884
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сначало сделай опресовку... потом логи еще кидай...
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #2885
    Белгород
    Привет всем.Помогите пожалуйста расшифровать логи. Симптомы такие; машина тупит, при разгоне надо давить в пол, с места вяло реагирует на нажатие педали.
    Вложения Вложения
  6. #2886
    Владимир
    Добрый вечер, посмотрите тоже пожалуйста логи) Проблема таже, что и у человека выше) Затуп на низах.
    Опрессовка делалась (ничего критичного), байпас проверялся со снятием, №75 также работает, ДМРВ брался рабочий - разница не замечена, ДЗ чистилась, форсунки чистились, турбина не проверялась.
    log.zip
    забыл добавить - катализатор ошибку показывает уже год как.
    Последний раз редактировалось Royksop; 06.08.2011 в 08:25.
  7. #2887
    Россия, Тверь
    помогите расшифровать логи.
    машина плохо заводтся на холодную, троит порой на холостых. едет тоже не айс. дрмв менялся местами с рабочей машины ситуация аналогичная. зажигание в норме стоит чуть раньше.ошибок нет, кроме передува , но это из-зи актуатора. болезнь этих движков сгнил от старости. помогите понять причину!
    Вложения Вложения
  8. #2888
    Pointer Аватар для imram
    Приветствую всех покорителей премудростей диагностики.
    Нужна помощь знатоков. Я хоть и из вражеского стана шкодо-водов, прошу отнестись с пониманием.
    Беспокоит меня аддитив "+2.6" и мультипликатив "-10". Лью 95 Лукойл, но под нагрузкой слышна детонация.
    Других проблем вроде нет. Не посмотрел бы в VAG-COM (будь он трижды неладен ) спал бы спокойно.
    Кто не поленится посмотреть мои логи, буду очень благодарен.
    LOG 031-114-115-118-206.zip
    SuperB AWT 2007г.Tiptronic
  9. #2889
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    сними еще 114-115 и 31-211. Очень похоже что турбина нуждается в ремонте либо замене. Проверь байпас, может дранй.
    log.zip
    ДМРВ на средних и верху брешет. Либо в опресовке всеже что то критичное есть, либо есть дырка. По турбине - в первую очередь разбирайся с впуском. ищи дырки. не поможет - турбина в ремонт/на замену. ДМРВ возможно тоже.
    31-211 и 114-115 посмотреть бы, но скорее всего и то и то.
    по логам как бы все красиво, я бы попробовал поискать дырку в впуске. Регулятор проверить. Так ничего нет криминального.
    Но вот в чем я не силен, так это в том с учетом ли 32 группы значения спека в 31. В любом случае - по логам детонации нет.
    Возможно ты слышиш что то не то. Или сигнал с датчиков кривой. Тут тебе хороший диагност на месте нужен. "Логами" не отвертишся.
    http://passat-rostov.ru
  10. #2890
    Россия, Тверь
    а со мной то что? все плохо? или я что то не правильно снял?
  11. #2891
    Спасибо огромное - будем копать
  12. #2892
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Мужики, посмотрите, снял логи на 3-ей передачи с 1000 оборотов до 6000, посмотрите на предмет живого или нет ДМРВ ну и вообще по датчиками, снимал по трем группам, чтобы больше данных было...
    Симптомы: на низких оборотах примерно от 1000 до 3000 тачка вообще не едет , пересекает отметку 3000 - поперла, на холостых гуляют обороты примерно на 50 Rpm
    Ваккумные трубки новые, инжектор мыт, свечи недавно поменял.
    Мотор атмосферник 2.8 пер привод
    Сменил расширение файла с .CSV на .TXT
    Логи Passat 2.8 ATQ.txt
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
  13. #2893
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Добрвй День !!!
    На днях общался с Калексом... через неделю ждет на чип. Снял лог свежий по детонации (остальное все в идеале)
    Хотелось бы услышать все коментарии профессиналов...
    Как я понимаю ретарды в норме...
    Было сделанно:
    Раскоксовка Лавром
    Чистка инжектора Винсом
    новые свечи
    Заменен воздушный фильтр
    поменяно масло (мотюль x-лайт 0-30) + фильтр
    Топливный фильтр не успел пока но за неделю поменяю...
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #2894
    Архангельск
    Ребята помогите,прокомментируйте мне мой график че-то не могу не как сообразить почему угол не показывает.и графе timing стоит 255.
    помогите
  15. #2895
    Украина Днепропетровск
    Снял логи. Прокомментируйте пожалуйста
    Вложения Вложения
  16. #2896
    Отправлено: 29
    жди трактористов....
    мало воздуха. на 140 кобыл где то. но вот ДМРВ или нет - незнаю. может кат забит вхлам...
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Добрвй День !!!
    Было сделанно:
    Раскоксовка Лавром
    новые свечи
    привет. никакого криминала не виж вааще.
    турбинка подуставшая, но есть еще что то что мешает ехать. сними 3-114-115, 3-31-20
  17. #2897
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    [/COLOR]
    Когда она устать успела родного пробегу 118 тык. Свечи еще не поменяны, а пора им уже. Помысли вслух чего по логам не то видишь. аддитив -0,8 мультипликатив в +2,3
    Спасибо.
  18. #2898
    Отправлено: 29
    Спасибо.
    да хоть 18 хоть 218....раскручивается долго. т.е поздновато выходит на надув. эбу режет нагрузку и надув в области средних оборотов. почему - хз. сними еще логов - виднее будет. если сильно старые уставшие свечи то вариант ретардов бешеных, но это пальцем в небо.
  19. #2899
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, уважуха друг !!!
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2900
    сними еще логов - виднее будет..
    понял завтра сделаю
Страница 145 из 841 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
