1. #2861
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Многоуважаемые ГУРУ посмотри мой лог.... Хочу узнать о состоянии турбинки и ДМРВ.
    Заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО)))
    LOG-03-115-206-xxx.zip
    Жду с НЕТЕРПЕНИЕМ!!!
    Забыл добавить что ЛОГИ снимались при ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ошибки:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    Мало ли это имеет значение
    Последний раз редактировалось Ventgrad; 26.07.2011 в 18:50.
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  2. #2862
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ventgrad,
    У тебя турба качает максимум 1,4 бара, при запросе в 1,8.
    Я бы проверил байпас и вестгейт, с приводами и трубками соотвественно, если не поможет, турбу под замену.
    , VAG COM
  3. #2863
    Отправлено: 9
    fibonathi, а ошибка могла ли как то повлиять на эти данные?? я так понимаю ошибка по датчику N75
    В миру АЛЕКСАНДР!
  4. #2864
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ventgrad,Если ты про клапан кот с номером 058 906 283F , то он и регулирует давление наддува, мож он закис или дырка зас-----сь.
    , VAG COM
  5. #2865
    Отправлено: 9
    Да именно, о нем, т.к. ВАГком все время на него жалуется.....
    Так могла ли как то повлиять на эти данные??
    В миру АЛЕКСАНДР!
  6. #2866
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ventgrad,Конечно.
    , VAG COM
  7. #2867
    Отправлено: 9
    Ventgrad,Конечно.
    Спасибо огромное за помощь, завтра его поменяю... и заново логи сниму))
    В миру АЛЕКСАНДР!
  8. #2868
    Латвия, Рига
    Привет!
    Что скажите про этот ДМРВ ? (см. лог2)
    Вложения Вложения
  9. #2869
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    По умолчанию логи по 115, 114, 211 и по ГНЦ
    Всем доброго времени суток!
    снял логи с групп 115, 114, 211 выполнив условия на 3-й передаче с 1100об «тапку в пол» и до 5500об.
    Температура за бортом была +38градусов по цельсию.
    (логи в приложении)
    Так же снял логи по гнц.
    Потом снял показания по ГНЦ:
    Базовые установки -> канал 94, газ-тормоз, обороты 1080, - выдало сначало «регулирование фаз вкл» , потом «система исправна».
    Потом 91группа на 2 скорости при оборотах 1000об. Тихонько продавил «тапку в пол» и вот показания:
    При значении выкл показания были -1, 1, 2.
    При значении вкл : 22.
    + логи (в приложении)
    Заранее всем спасибо, кто посмотрит
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  10. #2870
    Россия, Республика Хакасия, Абакан
    Добрый день!
    Кажется, настиг и меня полярный пушной зверек...
    Тупит коробка, ВАГ показал ошибку: Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    Также бывает, что при отпускании педали газа не сбрасываются обороты.
    Покурив форум, определился, что причина может быть в коробке и в ДМРВ
    До этого было сделано:
    1. Заменены все фильтры (топливный, воздушный)
    2. Заменены свечи
    3. Чистка ДЗ и форсунок
    Вчера снял логи по 003, 032, 115 и 211 группам, но так в них и не разобрался в них...
    Буду очень благодарен, если поможете
    Спасибо!
    Logs.zip
  11. #2871
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    По умолчанию логи (повтороно . 020,114, 115, 211группы) и еще показания 031, 032
    Ребят, расшифруйте пожалуйста логи, есть проблем?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip logs.zip (2.9 Кб, Просмотров: 13)
    Passat B5+ был.
  12. #2872
    Москва, ЮАО
    посмотрите пожалуйста мои логи,
    у меня большой расход топлива
    возможно расходомер или котализатор?
    а как вложить их?
  13. #2873
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    (логи в приложении)
    привет. по фазовращалке ниче не скажу, незнаю. по турбе - жива и здорова вроде, а вот ЭБУ режет нагрузку в области средних оборотов. причиной могут быть ретарды или смесь
    ДМРВ чудит, надув чудит. Очень похоже на дыры в впуске. опресовка в первую очередь, потом опять логи снимай 3-211
    20 группа не красивая. пересними 3-20-31. турба подуставшая, но в стоке будет жить еще долго. ДМРВ вроде живой
    http://passat-rostov.ru
  14. #2874
    Lupo Аватар для shurik4595
    помогите расшифровать мою первую диагностику.....
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 GA
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 2605
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
    Кодирование: 00127
    Код Сервиса: WSC 30011
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 52411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1628354
    1 Неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    29-00 - к.з. на массу
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00005
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 186 D
    Компонент: RADIO SON 0002
    Кодирование: 05403
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    И еще вопрос...какой еще прогой можно глянуть мою машину используя кабель от проги ВАГ КОМ 311.2.Желательно тоже на русском,но больше функций
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
  15. #2875
    Отправлено: 29
    shurik4595, это в тему про ошибки
    никакой, для тебя это потолок.
  16. #2876
    г. Железнодорожный, МО
    Отправлено: 25
    вопрос снят
    Последний раз редактировалось Chronikulus; 02.08.2011 в 13:17. Причина: не в той теме отписал
  17. #2877
    [QUOTE=koticka;3310277]Добро пожаловать в мир турбо-вагов. Машины для эксплуатации в осенне-весенний период. Озадачивайся прорезанием дырок в локерах, установкой фронтального интеркуллера и т.п. или смирись с тем что в жару она никуда не едет.
    1. бедная смесь на верхах. 99.9% насос.
    2. ДМРВ - 99.9% что жив и здоров, в системе есть дыроки, не большие, травит откуда то.
    3. турбинка подуставшая, тяжкова то ей твой чип выносить на низах раздувается поганенько. Как вариант - байпас проверить, возможно турбина и нипричем.
    с другой стороны, если она масло не гонит, то в таком состоянии еще 100 тыщ может ездить, просто чтоб давила придется тебе крутить посильнее.
    80 градусов на впуске это жопа конечно... но тут только тюнинг интеркуллера...
    уважаемые одноклубники, доброго всем дня. Буду очень благодарен за консультацию по интересующему меня вопросу. Всегда с интересом слежу за всеми материалами по диагностике авто, и только сейчас узнал про t в 118 группе. У меня она 74С. Я так понял что это много. Какая должна быть оптимальная И чем это достигается, это как то влияет на расход топлива? За ранее благодарен.
  18. #2878
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребята привет !!! твчера поменял свечи и сразу снял логи...
    Все меня мучает тот же вопрос: можно ли щас залить обратно чип ??? как с углом зажигания и ретардами ???
    ОЧЕНЬ ХОЧУ ВЕРНУТЬ ЧИП !!! который был снят именнно изх за больших ретакрдов
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG.zip (25.9 Кб, Просмотров: 20)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  19. #2879
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Обрадуйте меня или ..........................ХЗ ))))))))))))))))))))))))))))))))
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2880
    Краснодарский край
    Здравствуйте ребята! Помогите пожалуйста расшифровать логи. Симптомы такие; машина тупит, при разгоне надо давить в пол, с места вяло реагирует на нажатие педали.
    Passat B-5 Variant, 1998г.в., двигатель АНН , ручка.
Страница 144 из 842 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
