1. #2841
    Р.К г.Ухта
    Цитата Сообщение от Evgeny-SP Посмотреть сообщение
    Вот перезаписал логи, посмотрите пожалуйста.
    Странно-кулер новый а температура на впуске до 80 доходит- ппц. Из-за чего такое может быть?
    Вложение 30137
    Пишет вложения не существует (заархивируй лог в zip, потом вложи имхо)
  2. #2842
    МО, Щелковский р-н
    Сорри. теперь все прикрепилось-)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Evgeny-SP; 20.07.2011 в 11:11. Причина: Не прикрепился файл
  3. #2843
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Добро пожаловать в мир турбо-вагов. Машины для эксплуатации в осенне-весенний период. Озадачивайся прорезанием дырок в локерах, установкой фронтального интеркуллера и т.п. или смирись с тем что в жару она никуда не едет.
    1. бедная смесь на верхах. 99.9% насос.
    2. ДМРВ - 99.9% что жив и здоров, в системе есть дыроки, не большие, травит откуда то.
    3. турбинка подуставшая, тяжкова то ей твой чип выносить на низах раздувается поганенько. Как вариант - байпас проверить, возможно турбина и нипричем.
    с другой стороны, если она масло не гонит, то в таком состоянии еще 100 тыщ может ездить, просто чтоб давила придется тебе крутить посильнее.
    80 градусов на впуске это жопа конечно... но тут только тюнинг интеркуллера...
    Изза того что у них в германиях так жарко не бывает
    зы, куллер оригинальный или кетай?
    http://passat-rostov.ru
  4. #2844
    МО, Щелковский р-н
    [/COLOR]
    зы, куллер оригинальный или кетай?[/QUOTE]
    nissens( тайвань).
    А по остальному огромное спасибо. Буду потихоньку тюнить-).
    На насос подозрение тож было-на холодную худо бедно, а как прогреется- тупит как валинок
    На верхах насос, а на низах? если дырки небольшие не должно сильно сказываться.?
    Вначале после покупки улетало так, что аж тошнило, потом ни с того ни с сего затупило, при чем вначале если на педальку плавненько нажимать, то вдавливало тож ниче а если активно то, тупила. Из за чего такое могло быть?
    Последний раз редактировалось Evgeny-SP; 21.07.2011 в 19:56.
  5. #2845
    Отправлено: 29
    nissens
    нормальный производитель, не парься.
    Осенью вааще пройти может. Ты разбериись с топливной, это может и не только насос, забитый топливный, может топливопровод где то передавлен, или регулятор чудит. Для начала ревизия - топливный фильтр+замер давления.
    Топливная, +80 на впуске - любая причина годится.
    небольшие дырки на низах будут обеднять смесь - подсос воздуха. под бустом несколько обогащать - через них стравливаться будет. Чуствоваться сильнее на низах будет, если реально маленькая, на верхах объем потребляемого воздуха маленький, и даже +/- несколько грамм сильно скажутся на составе смеси.
  6. #2846
    Отправлено: 28
    Всем добрый вечер! Настигла меня беда в виде трех ошибок:
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Ко всему этому комплекту:
    1. При пуске двигателя - обороты резко падают, мотор пытается заглохнуть, но спустя 1-3 сек 840об/мин.
    2. Запах несгоревшего бензина при открытом окне... (или я загоняюсь уже))))
    3. Рывки при движении крайне редко, но бывают. В остальное время едет очень даже ничего.
    Что было сделано:
    1. Заменен топливный фильтр
    2. Заменен воздушный фильтр
    3. Заменены свечи
    4. Чистка ДЗ + ее адаптация
    Не помогло...
    Сегодня снял лог при пуске двигателя и на холостых - прошу прокомментировать, под нагрузкой не получилось - очень много народу на дороге.
    В общем, понимаю, что влип, но на что именно? На ДЗ или ДМРВ (оба?)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось sp1tfire; 21.07.2011 в 22:36.
  7. #2847
    Россия, Калининград
    Всем привет. Уважаемые гуру, есть небольшая проблемка, на небольших оборотах ретардит 1-й цилиндр, не могу понять в чем дело, сегодня даже решил катушки местами поменять, и свечу старую поставил на 1-й цилиндр. А он все равно немного подзванивает...
    Снял логи на 95 бензе и на 98, на 98 получше конечно.
    За снятие логов не ругайте сильно, если не те группы снимал, скажите какие нужно было. Я сниму заново.
    Вложения Вложения
  8. #2848
    Отправлено: 29
    отстань от машины
  9. #2849
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    отстань от машины
    Ну блин, это проще всего.
    Но я не ищу легких путей.
    Что вы можете посоветовать проверить. Почему под нагрузкой на 3 передаче с 1500 до 6500 об. ретардов нет, а вот когда катался без нагрузки, заметил что в диапазоне от х.х. до 2000 об, иногда проскакивают на первом цилиндре от 3 градусов до 6 градусов. Что за нонсенс такой?
  10. #2850
    Отправлено: 29
    я не прикалуюсь. особо тебе нечего там рихтовать, ты просто докопался к машине. чипани ее до надува 1.2, и от тогда будет тебе развлечение
    это возможно навесное шумит.
  11. #2851
    C пол года назад столкнулся с решением проблемы повышенного расхода топлива. В результате изученния этого вопроса, снятия логов, опресовки ДВС и многого другого, выяснились такие причины как неисправность ДЖОТ и ДМРВ, подсос воздуха под ГНЦ. После устранения все пришло в норму, расход 10-11л в городском цикле, 7.5-8л по трассе. Но аддетив-2,4, мультипликатив-1,8 приблизить к "0" никакими усилиями и не смог.
    Сейчас расход топлива стал опять расти. Машина стала менее отзывчивая на педаль газа. Снял логи по 20, 114, 155, 206 группам, все вроде как надо, но аддитив-4,5, мультипликатив-1,8 и появился бурый(темно-коричневый) налет на свечах. Хотя был один момент, когда по показаниям БК расход топлива пришел в норму, но после остановки двигателя и очередной поездки БК показывал опять увеличенный расход. По показаниям VAG-COM на ХХ все параметры измеряемых величин находятся в тех же пределах, что и раньше. Ошибок по двигателю нет.
    Я не думаю, что увеличение расхода на 3 литра, связано с работой кондиционера, да и налет на свечах говорит о каких-то других источниках данной проблемы. посоветуйте какие предпринять шаги, что и где искать.
    Хочу добавить, систему ВКГ не чистил, но судя по тому, что крышка маслозаливной горловины при увеличении оборотов присасывается к седлу горловины клапанной крышки система должна быть чистой, ну или по крайней мере, не такой уж и забитой.
    С уважением одноклубники, жду ваших рекомендаций.
    Заранее огромное спасибо!
  12. #2852
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Привет всем !!! куда делся алексей КАЛЕКС ??? кто знает.... машинку чиповать надо
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  13. #2853
    МО, Щелковский р-н
    Спасибо за ответ-)
  14. #2854
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Есть кто в ADR шарит? Гляньте , всё ли нормально (машинка тупит, обороты нестабильны)... http://file.qip.ru/file/EBcpTM9O/Log...and_08-24.html Пожалуйста....
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  15. #2855
    Отправлено: 28
    по этому вопросу так никто и не ответит? :-(
  16. #2856
    Россия, Красноярск/Железногорск
    Доброго времени суток.
    Подумываю о чип-тюнинге, можете глянуть лог и оценить состояние турбины и ДМРВ? На мой дилетантский взгляд вроде бы всё ОК.
    И такой вопросец. Обороты ~1480, ставлю третью передачу на типтронике, педаль в пол, но не вдавливая кикдаун, сначала обороты возрастают до ~2000, потом падение до ~1560 и затем идет нормальный набор оборотов. Это видно на втором логе в файле. Так и должно быть или я что-то не так делаю?
    Первый лог в файле снимал по-другому, сначала нажатие педали примерно на 60%, когда начинается набор оборотов вдавливаю педаль до конца без кикдауна, получился ровный набор оборотов.
    Заранее спасибо за ответы.
    Вложения Вложения
  17. #2857
    Нижегородская область, г. Семенов
    LOG-01-001-001-002.ZIPРАСШИФРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
  18. #2858
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,613
    Отправлено: 478
    alexxx110384, а что хочешь? Сними нормально 002 (ДМРВ)-025(75 клапан), на 3 передаче с 1400 в пол до 5500 об/мин. По нашим логам много не посмотришь...
    Если все более-менее нормально, за 18-20 сек с 1400 до 1550 на прямой должен разогнаться
  19. #2859
    Отправлено: 29
    На первый взгляд все ок, но хорошо бы еще смотреть тактирование турбины, нужно 3-114-115, и как там поживает смесь 3-31-20.
    До чипа проверь давление масла и топлива, хотя куча артефактов вылезти может после чипа, если денежный задел тыщ в 10-20 есть на форс мажор, то можеш чиповать прям сейчас.
    ну а хде же взять не диллетантский
  20. #2860
    koticka, благодарю. На днях попробую записать недостающие группы.
Страница 143 из 842 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10543
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:44
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
