1. #2801
    Ни чем,это смотрится на ХХ и нужно для проверки работоспособности ДД.
    спасибо, простой и понятный ответ
  2. #2802
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    koticka, почистил форсы и детонация на XX почти ушла. Раньше была по 5.8 а щас на 3 целлиндре 3.8 только. Думаю еше раз почистить...
    Но что вот с отрицательным углом зажигания не понимаю....
    Ребята выручайте........... нивкаком логе не видел я чтоб был отричательный угол зажигания...
    фарсунка в этот момент не отключена !!!
    Что мне посмотреть.............. ?
    пост #2723
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2803
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Привет всем! У меня вот такие чудеса: совсем недавно машина у меня не ехала после 3000 оборотов,деятельность я свернул т.к. жду дтож и вот вчера сама по себе починилась! Теперь прот, НО ЖРОТ 11 литров в смешанном режиме! Что делать, ошибок нет ни каких,по измерениям сравнивая с лбл для мойго движка все в рамках нормы. Каки логи снимать и что мониторить по моему двигателю? Кто нибудь поможет мне? Что такое с машиной творится?
  4. #2804
    после ремонта турбины и промывки патрубков ,итеркулера не тянет. AVF. посмотрите пожалуйста.
    Вложения Вложения
  5. #2805
    LOG-01-xxx-002-003.zipДобрый вечер, вот снял лог, посмотри пожалуйста что там не так...
  6. #2806
    LOG-01-003-031-020.zipLOG-01-003-031-020.zip
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    ДМРВ живой, турба живой. Едет медленно, почему не очень ясно.
    если 3-31-20 снимеш, будет яснее.
    Снял логи. Посмотрите, пожалуйста.
    Skoda Superb 2006 г., AWT, АКПП.
    Чип S-Chip
  7. #2807
    Р.К г.Ухта
    Здавствуйте, наконец то я снял логи, сильно не пинайте я первый раз, пользовался темой "как правильно снять логи" все делал как там написано на типтронике до 5500 об на 3 кикдаун не срабатывал помогите расшифровать снятые мной логи (из подробностей вчера делал опресовку с щупа травит, турбина перебрана, новый редукционник и блидер ВКГ чистая, байпас в феврале менял в будущем поменяю на ТТшный и блидер буду усиливать. Заранее спасибо!!!
    Вложения Вложения
  8. #2808
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    пост #2723
    Лог давай, что то мне кажется ты на блох охотишся
    турба твоя дует, больше по дизелю ничего не скажу.
    Ниче не ясно. Снимай 3-114-115, 3-31-20б 3-211-31, что в 32 группе?
    Как бы и докапаться некчему. По логам все вроде хорошо.
    http://passat-rostov.ru
  9. #2809
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    koticka, посмотри плиз пост mega_cop.
    ИМХО там все красиво, с 2300 запрос и факт давления выравниваются, а по расходу воздуха выходит 197 лыс.
  10. #2810
    Отправлено: 29
    Привет, едет ничего, для типтроника 10с до сотни, имхо, хорошо.
    Углы маловаты, могу предположить детонацию, в остальном особо и докопаться не к чему.
    по турбе лучше снимать 3-114-115, в 114 группе нагрузка и тактировани n75.
    по УОЗ, давай 3-31-20 - смесь и ретарды.
  11. #2811
    Р.К г.Ухта
    Привет, едет ничего, для типтроника 10с до сотни, имхо, хорошо.Углы маловаты, могу предположить детонацию, в остальном особо и докопаться не к чему.по турбе лучше снимать 3-114-115, в 114 группе нагрузка и тактировани n75.по УОЗ, давай 3-31-20 - смесь и ретарды.
    Спасибо, у нас дождь как высохнет сниму, спасибо еще раз
  12. #2812
    Отправлено: 29
    Да, но мне кажется может быть красивее. Вчера усадил жену за руль и сидел тупо пялился на 20 и 118. По городу впуск доходит до 80-90 градусов. Жопа. Это она спокойно едет, потом по трассе падает до 42-45, это ровная езда 80-110. Я все никак морду свою не собиру, локера нет вааще, т.е. обдув "шикарный". В городе ретардит по любому поводу. На улице всего то +31 или типа того.
    Вот и у него, похоже ретардит сильно, потому мозг режет углы и нагрузку. Ну и смесь надо бы в 31 группе посмотреть, но судя по его 32, это я просто докапался.
    По поводу выхода на запрос=факт. Так несколько некорректно оценивать. Турбине пофигу чиповано или нет авто. Она раздувается "как может" с низу. Важнее смотреть тактирование в 114 или 118 группе, какой запас есть еще.
  13. #2813
    Р.К г.Ухта
    По каким группам логи снять
    Мне уже пофиг на дождь и на работу, скажите и я поехал.
  14. #2814
    Р.К г.Ухта
    логи 14.07.11.zipНезнаю как получилось, просто резко педаль в пол на типтроне не можно, сразу кик который даун срабатывает. Посмотрите пожалуйста.
  15. #2815
    Москва, м.Щелковское
    Добрый день, подскажите сколько выдает ДМРВ по этому логу?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt LOG.txt (7.5 Кб, Просмотров: 19)
  16. #2816
    Отправлено: 29
    143гр, примерно на 170 кобыл. для тебя многова то. снимай 3-206
    Итак турба: не новая но 100% живая, и думаю будет жить еще долго. Новая могла бы немного раньше раздуться.
    По 118: ну жарковато ей... ниче не сделаеш кроме фронтальника.
    3-31-20 у тебя не получилась мне кажется что в 31 все будет хорошо, а в 20 не очень (судя по УОЗ) виновник скорее всего - жара.
  17. #2817
    Р.К г.Ухта
    Спасибо, переделаю на месте сразу проверю просто думал что он так и должен выглядеть, если делать по два к 20 какой луше прибавить?
  18. #2818
    Отправлено: 29
    не не... все три сразу, чтоб были и обороты и расход воздуха из 3 группы и к ним же 341 смесь и ретарды (коррекция от детонации) из 20
  19. #2819
    Р.К г.Ухта
    Понял завтра сделаю 3-31-20
    к ним же 341
    341 это 31 или я что-то упустил?
  20. #2820
    Отправлено: 29
    это я набира 31, но рука дрогнула
Страница 141 из 842 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241641 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
