1. #2781
    Украина, Киев
    Сообщение Расшифруйте лог пожалуйста
    Добрый день, Всем!
    Помогите расшифровать лог 211 группы, проверял ДМРВ, какой то вялый автомобиль на низах. Подскажите живой или умирающий?
    Вложения Вложения
  2. #2782
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от bendozo Посмотреть сообщение
    Добрый день, Всем!
    У меня такая же ошибка всегда выскакивала, после сброса 40-50 км, проеду и снова джеки чан. Почистил ВГК по инструкции "Ruddera" http://passat-b5.ru/entry.php?b=166 приговорил грибок - блидер к замене, поменял и уже 4 день катаюсь 400 км позади, полет нормальный, ошибки нет. Попробуй вдруг поможет
  3. #2783
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    у тебя 206 группа. сниамй сразу по 3 группы 3-211-20, 3-31-20, 3-114-115 ток на третьей в пол с 1500 до 6000.
    http://passat-rostov.ru
  4. #2784
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    *********** P0103 -- 35-10 -* -* - Intermittent
    Readiness: 0000 1000 ПАрни сёдня читал ошибки и вот что вылезло! по поводы работы машинки нечего неизменилось! Менять расходомер?*
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  5. #2785
    Отправлено: 29
    Проверь разъем, если там все хорошо на 100%, то нужен лог, какая группа на ALZ - незнаю.
    Signal too High
    хотя скорее всего помер. когда кривился у меня разъем, то сигнал был слишком низкий.
  6. #2786
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    А за что он отвечает??? случайно она намогла появится (ошибка)?
    СУП 2 BZB
  7. #2787
    Отправлено: 29
    Датчик Массового Рсхода Воздуха.
    ты явно не хочеш его покупать ;)
  8. #2788
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    +100....... * *В работе машины незаметил некаких странностей.....
    СУП 2 BZB
  9. #2789
    По умолчанию Расшифруйте плиз логи.
    Проверял состояние ДМРВ и наддув турбины.
    Мотор AWT.LOG-01-206-114-115.zip
  10. #2790
    Что-то ОЧЕНЬ медленно разгоняется! Но наддув НОРМ! и показания ДМРВ норм...что-то другое мешает...
  11. #2791
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    B5DEMITRI,
    Цитата Сообщение от B5DEMITRI Посмотреть сообщение
    при 80 она схватывает и начинает вы дувать из под капота так что пыль поднимается,пока себя не охладит.
    - ДТОЖ замени
    -Термостат тоже
    80 по приборке это реально 65С, при такой температуре виско не включается.
    , VAG COM
  12. #2792
    Украина, Киев
    Сообщение
    Ребята посмотрите лог, помойму все таки ДМРВ мертвый, не получилось разогнаться до 6000 оборотов.
    Вложения Вложения
  13. #2793
    Показания ДВРВ как раз на верхах и можно определить...
  14. #2794
    Россия, Красноярский край
    Здравствуйте форумчане, такая вот проблемка уже достала: плавают обороты хх, по vagcom'у 760-800 по тахометру если присмотреться стрелочка немного плавает вниз-вверх в районе 800 оборотов. И коробка автомат иногда пинается в движении при понижении или повышении передачи.
    Свечи менял около 10 т.км назад, дроссельную заслонку почистил и адаптировал менее 1т.км. назад, масла в акпп долил сегодня до уровня около 300 грамм.
    Собираюсь на днях сделать опрессовку, вот снял логи 115, 206 и 20 группы. После логов снял 32 группу, в первом поле было значение 0,6, затем через минутку где то поменялось на 0,8, во втором поле значение было 0,0.
    Может проблемы в дмрв, или в чем то еще. Помогите с логами.
    По АКПП ошибок нет, по двигателю снижение пропускной способности топливного бака - непостоянная. Стирается и иногда появляется снова.
    В логах криминала вааще никакого. Я думаю, опресовка+ВКГ. Н а32 группу значения +/- 2% я бы не обращал никакого внимания.
    Скорее всего где то дырочка в впуске и вентияляция бака - о чем ошибка говорит. Смотри там - адсорбер, трубочки, пробка топливозаливная, работает ли тактовый клапан.
    piggas
    А на заправке, когда пробку открываеш пшшшик не слышиш? попробуй после длительной поездки в относительно тихом месте открой бак.
    Сделал опрессовку, устранил дыру в районе ежекционного насоса (хомут пропускал), сам насос проверил, и он вызвал у меня подозрение - почему то продуваеца во все стороны (красная стрелка - дую - продувается в сторону желтой ! в зеленую немного выходит, хотя зеленую втягивою ничего не "сосется").
    ВКГ чистая, пробка работает (в себя втягивается, наружу не продувается), трубочки все продул, тактовый клапан работает.
    Ошибка 16825снижение пропускной способности - исчезла.
    Что еще посоветуете, поменять ежекционный насос, он ли причина пинков в АКПП, или что то еще проверить?
  15. #2795
    Отправлено: 29
    ДМРВ живой, турба живой. Едет медленно, почему не очень ясно.
    если 3-31-20 снимеш, будет яснее.
  16. #2796
    Добрый вечер. Понимаю что лог не ахти, но пока нет возможности выехать за город, пришлось снимать в городе, вечером извращение конечно, думаю больше такого делать не стоит, но раз уж снял то выкладываю.
    интересует что показывает 16 канал. указано что детонации, в какой то литературе нашел что это напряжение на датчики детонации. на холостых одна величина, на скорости другая. что конкретно по этим данным можно сказать? насколько велики детонации?
    что еще можете сказать?
    п.с. автомобиль audi a4 b5, '97, AEB. Блок управления довольно старый, кнопки "турбо" при снятии лога у меня нет, потому данных так мало... и вообще: довольно много читал тем о снятии логов, отметил для себя какие то каналы, но как оказалось многих у меня нет: 125, 206/211, 20 и т.д. Может подскажете какие основные каналы для АЕВа, и что вообще можно посмотреть на этом старом ЭБУ?
    Вложения Вложения
  17. #2797
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    koxil,А у тебя температура почему только 65, не прогрет авто или ДТОЖ брешет?
    , VAG COM
  18. #2798
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 480
    koxil, - плохо читал:
    для АЕВ:
    002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - тактировка клапана N75
  19. #2799
    скорее машина не догрета, недалеко от работы отьехал....
    для АЕВ:
    это я видел, но здесь про 16ый канал ничего не сказано.
    а вот про 16ый:
    16,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,4,Сигнал датчика детонации,четв-й цилиндр 0.4... 2.0 В
    у меня при нагрузке больше этого диапазона, что это может значить и чем мне может грозить?
  20. #2800
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ни чем,это смотрится на ХХ и нужно для проверки работоспособности ДД.
    , VAG COM
Страница 140 из 843 ПерваяПервая ... 4090130138139140141142150190240640 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
