1. #2761
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Leonid_83, я это и сам знаю. Поэтому и снял ЛОГи для выяснения причины.
  2. #2762
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    koticka, по твоему распоряжению снял снова логи 114,115 гр. Вчера снимал все патрубки до турбы и после. Турбина крутится легко. Фильтр воздушный в порядке. Опрессовку делал. Дыр нет. Грешу на клапан №75, скважность подозрительная. Не более 75%. В вестгейт подавал давление от компрессора-шток выходит. Что делать, не пойму.
    судя по нагрузке и т.п. она действительно вааще не дует. что с ней - тебе только после съема скажут люди которые из ремонтируют.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2763
    Всем привет , Ситуация такая : На холодную машина едет более менее стабильно но чувствуется что не во всю силу , как прогреешь начинает ппц дергаться и тяга вооще пропадает VAG-Com показывает пропуски во 2-3 цыллиндрах , инжектор мыл лямбду проверял - всё в норме , хотел сделать опрессовку, но там дырявые прокладки под гидронатяжителями - всё давление моментом выходит через них (руки не доходят пока поменять) , остается вариант что это катушки либо действительно подсос воздуха но откуда пока узнать не реально. Парни выручайте , подскажите по каким группам снять логи и выложить вам для анализа, а то уже месяц как инвалид ездию, диагностов у нас нормальных нет, будут в угадайку играть.
    Машина 2003 года , Мотор 2.8 Автомат, то так на всякий случай
  4. #2764
    sucker57, буквы двигателя напиши
  5. #2765
    мотор ATQ, напишите по каким группам логи снимать, при каких оборотах и скорости уже нашёл ))
  6. #2766
    помогите пожалуйста расшифровать логи. Снимал в первый раз так что не знаю правильно ли все сделано. и еще вопрос можно ли выложить тут лог или надо делать картинку и выкладывать?
    Последний раз редактировалось Мистик; 05.07.2011 в 11:08.
  7. #2767
    Шахты Ростовская обл.
    Не нужно не какой картинки: нажимаешь расширенный режим, там есть вложения и выкладивай логи в архиве.
  8. #2768
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем приветос !!! на перегазовках угол зажигания должен уходить в МИНУС ???
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  9. #2769
  10. #2770
    Отправлено: 29
    Нормально. Посмотри тоже самое, но с группой где есть время впрыска. Обнаружиш что оно нулевое.
    Больше на подсос похоже. Что в 32 группе (лог ненадо).
    А так - стандартный путь - устранение подсосов, замеры давления топлива. Я атмо незнаю, но думаю что там также 3, 31 и 20 присутствуют. Попробуй их снять.
  11. #2771
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ООО... т.е это нормально да ??? форсунка закрылась подачи нету типо
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #2772
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Привет всем!Может здесь кто поможет?Проблема с тягой!Сравнивал с такойже машиной как у меня, только пробег на100т больше. Небо и земля.Снимал логи позавчера, может глянет кто и че подскажет?
    LOG-01-001-002-003.zip
  13. #2773
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    B5DEMITRI, заметил что температура ОЖ ниже 90 (это не хорошо) + по воздуху мне кажется что то маловато... или ДМРВ или дырка...
    жди профессионалов
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #2774
    Красноярск
    Привет всем! Подскажите пожалуйста, комп выдаёт ошибку 16804 - Ряд1 Система катализаторов: снижение эффективности. P0420-002 - превышен нижний предел! Что это?
  15. #2775
    Кат походу погибает у тебя
  16. #2776
    SparXXX-11011985,
    Ну да температура у меня не кода выше 90 не показывала,электровентилятор не включался тоже никогда, но визкомуфта в побках клинится и дует как положено. Что то я последнее время очень грешу на работу ДТОЖ,Разве может он както влиять на потерю мощности?
  17. #2777
    Украина, Киев
    Сообщение
    Цитата Сообщение от B5DEMITRI Посмотреть сообщение
    SparXXX-11011985,
    У меня периодически тоже эта ошибка выскакивала, почисти ВГК по методу " RuddeR" http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
    Заменил блидер, т.к ему был каюк и тьфу-тьфу-тьфу 4 дня полет нормальный 400 км, позади и не горит ужасный джеки-чан. Попробуй, вдруг поможет тоже.
    Последний раз редактировалось bendozo; 07.07.2011 в 11:29.
  18. #2778
    блин. Электровентилятор тоже правда никогда не срабатывал, но визкомуфта работает отменно. Вот и получатся что при 80 она схватывает и начинает вы дувать из под капота так что пыль поднимается,пока себя не охладит. Так может быть такое, что ДТОЖ занижает и из-за этого у меня все эти проблемы?поднимается,пока себя не охладит. Так может быть такое, что ДТОЖ занижает и из-за этого у меня все эти проблемы?
  19. #2779
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    B5DEMITRI, посмотри машинку на ошибки...
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2780
    Ошибок нет, подсоса нет,флейта работает,но что то не так , не могу понять что. Короче все мероприятия описанные на форуме,которые нашол по этим двигателям сделаны.
Страница 139 из 840 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
