1. #2741
    Забыл, двигатель AUM, 1,8T, Golf4, 2001
  2. #2742
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от X-IMERA Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста логи, все ли в порядке?
    ДМРВ новый, патрубки и клапаны системы вентиляции картера новые.
    Заранее всем спасибо!
    турбина уставшая, но в стоке еще поездиет, если масло не гонит.
    повоздуху и нагрузке - что то мешает. не дотягивает, сними 3-114-115, 3-31, 3-20
    ДМРВ - супер дырок 99.9% нет
    что в 32 группе?
    http://passat-rostov.ru
  3. #2743
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    koticka, привет! Посмотри мой лог по турбе. Перебирали ГБЦ. После ремонта в сервисе турба, чувствую, не дует. Может какие-то вакуумные шланги перепутали не знаю. Вчера после снятия ЛОГа проверил, но кажется всё в порядке. Опресовку пока не делал. Но похоже надо, т.к. при нагрузке давление уходит в минус от фактического. Ошибок никаких нет. Буду очень признателен за ответ.
    Вложения Вложения
  4. #2744
    Отправлено: 29
    Привет, ниче не ясно сними 3-114-115
  5. #2745
    Россия, Пенза
    koticka, снял логи, которые ты просил. Ошибки до этого не сбрасывал (адд был 0.8, мульт +12.6). После того как снял, мне не понравилась работа дроссельной заслонки ( как-то поздно она открывается на 100%, значения пляшут сильно, до этого промывал ее и адаптировал). Потом снял ДЗ посмотрел, поставил на место, снова адаптировал и поехал покатался в разных режимах (там отдельный файл 3-32).
    Logs2.zip
  6. #2746
    что в 32 группе?
    Koticka, снял логи по 3-114-115, 3-31, 3-20 группам. Турбина прошла 40тыс. км, расход масла около 250-300 грамм на 1000 км. В 32 группе 0,0% и 3,9%
    Извиняюсь, если не в тему, температура воздуха после интеркуллера сколько должна быть? у меня от +39 до +47 при температуре на улице +27,+29. Машинка при t больше +27 вяло едет как-то. Еще вариант с ДТОЖ рассматриваю, т.к. при подсосе воздуха (патрубок вентиляции картера сломался пополам) на холодную с утра заводился с первого раза, сейчас же раза с третьего и бензином из глушака воняет.
    P.S. вылезла ошибка - 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая, до этого загорелась масленка желтая, долил на 3\4, появилась снова
  7. #2747
    Логи забыл
    Вложения Вложения
  8. #2748
    Отправлено: 29
    Звенит адски, смесь беднит. Нужно смотреть давление топлива, с высокой вероятностью насос. До того - проверь регулятор и топливный фильтр.
    ЭБУ режет тебе нагрузку.
    Семсь тоже бедноватая, но так страшно как у Metotron, не ратардит. Турба - вижу сейчас, ей дуть не дают особо, потому неясно на что она способна. Но мне кажется что где то воздух залетает с улицы между турбой и расходомером, на 5400 с бустом 0,52 должно быть побольше мне кажется. Углы не очень. Может конечно и топливная но врядли.
    С сток куллером "все хорошо" если задуте турба нормально, будет выше. Но тут ниче не сделаеш кроме фронтальника.
    Летом врядли
    Может ЛЗ? ДМРВ судя по предидущим логам живее всех живых.
    Попробуй тест старения.
    Вот такой неводомой зверушки у меня нет, потому ничего тебе сказать немогу, но зависит работа этой штуки от давления масла. Может тут собака и порылась?
    X-IMERA,
    а давай 3-31-20 попробуем.
    Я пытаюсь сопоставить смесь и ретарды, и мне кажется что при таком раскладе с смесью, ретарды должны быть по 10 градусов на котел тысяч с 3,5-4, а этого нет.
    может лямбда прибрехивает?
    <strong>X-IMERA</strong>,<br>а давай 3-31-20 попробуем.<br>Я пытаюсь сопоставить смесь и ретарды, и мне кажется что при таком раскладе с смесью, ретарды должны быть по 10 градусов на котел тысяч с 3,5-4, а этого нет. <br>может лямбда прибрехивает?
    это гоню, нормально там все с воздухом.
  9. #2749
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    koticka, загляни в темку про треск турбины, может чего подскажешь?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  10. #2750
    Лямбда-зонд прошел 15 тыс., оригинал. При холодном пуске по-моему показания лямбды не учитываются, пока обороты не спадут, а вот ДТОЖ может подвирать.
    Про ошибку 16395 читал, попробую сначала давление масла проверить, а потом уж дальше копать. Ну и опрессовку.
    koticka, спасибо за ответы.
  11. #2751
    Получено: 51
    koticka, снял заново 114,115. Глянь. Опрессовку вчера делал. Дыр нет. Не знаю на что грешить. Может из-за забитого воздушного фильтра?
    Вложения Вложения
  12. #2752
    Отправлено: 29
    у меня ASR нету потому и идей нету.
    Не, какая то фигня другая, ты сними их вместе
    Судя по 115 - турбины нет вааще. Может заклинена? так крыльчатку руками не трогал? она крутится?
  13. #2753
    Получено: 51
    Может заклинена?
    до снятия и переборки головы всё работало. Странно.
  14. #2754
    koticka, снял сегодня логи, посмотри пожалуйста.
    Вложения Вложения
  15. #2755
    Отправлено: 29
    Как то все странно...
    Имхо, путь проверок - регулятор давления, если там все хорошо, то ЛЗ.
    скорее всего, все упирается в смесь, т.е. по 31 группе смесь бедная под нагрузкой. Судя по ретардам, возможно и так, но что то мне кажется странным.
    Если бы она действительно была настолько бедная, то ретардило бы сильнее, в минуса заваливая. Еще вариант регулятора давления, если его клинит.
    Даже совершенно мертвая турбина дует хоть что то, оторванный вестгейт - всеравно хоть чуть чуть. А тут вааще ничего. Сними патрубки с турбы, потрогай холодную крыльчатку, крутиттся ли она вааще. МАР сенсор - не похоже.
    X-IMERA,
    Может конечно действительно насос и/или регулятор давления.
    Как только ты газ бросил, смесь стала богатой (нормально).
    Короче нужно копать там.
  16. #2756
    koticka, спасибо за информацию, буду копать там!
  17. #2757
    Россия, Екатеринбург
    Здравствуйте всем !
    Я уже спрашивал логи каких групп надо снять на моторе AEB, но никто не ответил или не заметили, увидел в этом же посте сообщение:
    Интересует состояние ДМРВ. Потому, что грешу либо на ДМРВ, либо на РДТ, либо на лямбду..
    и ответ koticka на него
    Сними пожалста нормально лог. На третьей с 1500 до 6000 не отпуская газ.
    Группы 3-114-115, 3-31-26, 3-31-20
    но AEB обделен диагностикой и у меня нет 115, 211 либо 206 группы, поэтому сделал логи без этих групп:
    LOG-01-003-031-020.zip
    LOG-01-003-031-026.zip
    LOG-01-003-114-032.zip
    Сильно не материте если совсем не то , лучше подскажите как правильно.
  18. #2758
    Отправлено: 29
    Все бы и рады тебе помоч, но по АЕВ толком то снимать нечего по тому как
    Из того что ты снял, только 3 группа имеет значение, ну и может 20, но я не уверен.
    По 3 - показания ДМРВ очень похожи на правду, как оно должно быть для сток двигателя. Потому ДМРВ - очень врядли имеет проблемы.
    Топливо, надув у тебя только мех манометром. Смесь (31 группа) тоже только купить гаджет с своей широкополосной лямбдой.
  19. #2759
    Получено: 51
    koticka, по твоему распоряжению снял снова логи 114,115 гр. Вчера снимал все патрубки до турбы и после. Турбина крутится легко. Фильтр воздушный в порядке. Опрессовку делал. Дыр нет. Грешу на клапан №75, скважность подозрительная. Не более 75%. В вестгейт подавал давление от компрессора-шток выходит. Что делать, не пойму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей 29 регион; 04.07.2011 в 10:02.
  20. #2760
    Сергей 29 регион,
    Да у тебя вообще не дует...
Страница 138 из 842 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238638 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
