1. #2721
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от microlab Посмотреть сообщение
    нет полной уверености что движок и системы в идеале.
    крупные косяки - сними логи,
    3-114-115 турба
    3-211-20 детонация, у тебя может вместо 211 быть 206
    3-31 смесь
    Может кто менял прошивку по акции? что изменится?
    спроси, у тебя один из первых. насколько помню эти двиглы в 2000 году появились, 2001 модельный
    http://passat-rostov.ru
  2. #2722
    Выкса
    Спасибо буду ковыряться!
  3. #2723
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, почистил форсы и детонация на XX почти ушла. Раньше была по 5.8 а щас на 3 целлиндре 3.8 только. Думаю еше раз почистить...
    Но что вот с отрицательным углом зажигания не понимаю....
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #2724
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Даже на месте включа D детонация была везде 5.8 щас 0.8
    Хотелось бы еше узнать про напряжение на датчиках....
    На днях сниму логи под нагрузкой
    PASSAT B6 1.8 T
  5. #2725
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вот я и снял...
    всеж наверно поменяюсь с кемнить регулятором давления.
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #2726
    Отправлено: 29
    ну вот я и снял...
    чет я забыл в чем траблы. то что вижу
    - ретарды - все хорошо
    - нагрузка, 114 группы нет, но насколько помню эти значения очень близкие к запросу
    - турба - ну сам знаеш дует идеально. единственное что. я (правда на ручке) стараюсь сделать так чтоб до тапки в пол она затормозилась, т.е. 40 и накатом качусь до 30, потом третья и в пол. в твоем случае думаю подобное ненужно, ибо она новая.
    - воздух -очень похоже на правду
    т.е. по тому что есть все хорошо.
    по поводу ретардо на НЕ мощностных режимах. коррекция детонации работает при нагрузке 40% и выше. до 40% - например на стоячем авто, можно услышать лязг, и гасить это никто не будет.
    давай лучше снимем 3-114-115, 3-31-20
    регулятор - ты дольше вокруг него пляшеш 0280160575 в экзисте 1300 рублей, можно за 1150 купить и т.п.
    Это не правило, скорее наблюдение. Если уход склонности к детонации после чистки форс носит относительно временный эффект, например 2-5 тысяч и все опять, то скорее это говорит о ускоренном образовании нагара. т.е. МСК/кольца.
  7. #2727
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    все новое
    Короче по 20 группе все ок да ???
    Логи сниму
    траблы в том что после чипа были большие цЫферки в 20 группе. и УОЗ под нагрузкой был оч маленький а то и в - уходил
    возьму у знакомого погонять (делал ему логи у него во всех режимах в 20 группе по 0)
    новая )))
    я после ночи и опять в ночь сегодня. Если успею сегодня сниму если нет после ночи 3 вых
    koticka, если не тяжело обьясни почему в логе такие маленькие углы опережения зажигания ??? у всех мерил везде 23-28 а у меня что то совсем не похоже... даже минуса проскакивают.
    koticka, мож где завалялся 3-31-20 твой ??? хотелось бы взглянуть на него
    давай лучьше вот так ) 3-114-115, 3-31-20
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #2728
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот я и снял логи... посмотрите... (можно на чип переходить ???)
    После чистки заметно машина лучьше ехать стала... да и по 20 группе разница есть
    Забыл сказать что в 32 группе было -0.8 и 0.8 + в 118 группе 56*
    в логе 3 20 31 - 2 заезда... 1й неудачный решил просто прокатица... 2й удачный !
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 27.06.2011 в 16:43.
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #2729
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Обратите внимания на напряжение датчиков 26 группа. Что то чую я не все там хорошо с ними
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #2730
    Отправлено: 29
    Немогу, незнаю. Ретарды в 20 группе это еще не все, там глубже есть еще таблицы оперативных адаптаций. система борется с детонацией всеми возможными способами. На угол влияют куча факторов - цикловое наполнение, состав смеси, температура впуска, температура двигателя, корекция по датчикам детонации, нагрузка и т.п.
    23-28 это на ненагруженных режимах. Под нагрузкой таких углов не будет никак.
    У меня нет 31 группы это моя печаль у меня узкополосная лямбда. Контроля смеси под нагрузкой нет.110511.zip
  11. #2731
    Отправлено: 29
    Не вижу вааще никакого криминала. Если докапаться - то только до ДМРВ. Почему расходится и коэффициент (третье поле в 211) 0,98 - я хз.
    Но думаю, что это не криминал вааще.
    Не могу даже представить что там должно быть и как интепретировать эти цифры.
  12. #2732
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, спасибки обрадовал )) помню в 20 группе было жеско... (походу старая турбина после чипа закидала весь впуск)
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #2733
    Отправлено: 29
    смотри динамику. а едет субъективно после мойки как?
  14. #2734
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, намного лучьше едит. думаю вот еще баночку винса влить...
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #2735
    Россия, Екатеринбург
    Если так, то расходомер на помойку, это сразу. Давление топлива мерить, если на стоячую все нормально с давлением, то ПОСЛЕ смены ДМРВ снимать 3-31-20.
    Приветствую !
    Спасибо за ответ, вставку 06A 906 473 A на экзисте заказал, ждем. А по моей машинке, та что в подписи, логи каких групп нужно снять чтобы приблизительно выявить неполадки ? А то что-то очень плохо едет как чуть прогреется и бензина жрет как потерпевшая и детонация кажется чудовищная. А бывает и едет отлично, особенно когда накатаешься в пробках, потом она постоит часик, поедешь и прет лучше чем холодная с утра.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось FM; 29.06.2011 в 20:14.
  16. #2736
    Россия, Пенза
    Приветствую!
    проблема такая: Имеем в наличии мотор AWT. При диагностике 32 группы адд был +6.5, мульт +17,6 (выдавало ошибки по бедной смеси). Был заменен бензонасос (новый VDO в сборе на 4 бара), после этого пропали провалы при разгоне. Но адд и мульт не ушли. Теперь почищена ВКГ (выявлен нерабочий грибок, уже заменен новым), почищена дроссельная заслонка, промыты форсунки (со снятием, мыл не винсом, а с подключению к карбклинеру. Распыл у форсунок нормальный, т.е. в 2 струи не льет). После этого сделана опрессовка (шипит немного в районе прокладки ГНЦ). Проехал после этого 80 км в обычном городском цикле, подключил комп: адд 0.0, мульт +17.2.....
    После этого подумал, что пропустил дырку какую-нибудь, разобрал полностью морду, проверил все шланги и патрубки от турбины до ДЗ, опять сделал опрессовку, шипит также около ГНЦ.... опять проехал 50 км, подключил комп - адд -0.4, мульт +20.6
    Снял логи (но на 2 передаче, на 3 в городе не успеваю, а на трассу выехать не позволяет батарея ноута): Logs.zipLogs.zip
    Интересует состояние ДМРВ. Потому, что грешу либо на ДМРВ, либо на РДТ, либо на лямбду...
  17. #2737
    Отправлено: 29
    ототреш до дыр
    Сними пожалста нормально лог. На третьей с 1500 до 6000 не отпуская газ.
    Группы 3-114-115, 3-31-26, 3-31-20
    В тивоем логе 32 группа мульт +3,9 аддитив нулевой, ты ошибки сбрасывал прям перед снятием огов?
    ну попробуй на второй... тока с "низа" до "верху"
  18. #2738
    Россия, Пенза
    Да, сбросил ошибки перед записью. Попробую снять на второй. А по моему логу вроде можно отследить работу ДМРВ, при оборотах около 6000 выдает чуть меньше 130, на ХХ 2.8. Живой? или нет?
  19. #2739
    Отправлено: 29
    так ненадо делать.
    ну не труп точно, непонятно - третье поле в 206 группе сильно уходит. посмотри тут тест старения лямбда зонда. Но всеже лучше сними те группы что я тебе сказал.
  20. #2740
    Доброго времени суток! Посмотрите пожалуйста логи, все ли в порядке?
    ДМРВ новый, патрубки и клапаны системы вентиляции картера новые.
    Заранее всем спасибо!
    P.S. успел раскрутить тока до 5000 об/мин, чуть собаку не сбил, в городе особо не разгонишься
    Вложения Вложения
Страница 137 из 841 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237637 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
