1. #2701
    Переведите, пожалуйста, на русский язык, что означают сии неисправности и к чему готовиться:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    16486 - Расходомер воздуха G-70: слишком низкий уровень сигнала, Р0102-35-10 Спорадическая
    00792 - датчик давления в контуре клим. установки F-129
    АУУУ!!!!
  2. #2702
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    АУУУ!!!!
    Для ошибок отдельняя тема есть, но вобщем то неясно что тебе переводить нужно. Если я ничего не путаю, то ошибки по русски.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2703
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Всем привет. Сегодня снял при помощи одноклубника свой первый лог. Что скажите?
    Вложения Вложения
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
  4. #2704
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    MatveySPB, профессионально не отвечу. Но у тебя что то турбина не дает сколько просят от нее и расхождение по воздуху... делай опресовку и еще делай заново лог.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  5. #2705
    Отправлено: 29
    Прав, дырка есть 100%.
    Нужно еще: что в 32 группе (лог ненадо, там вялотекущие значения), для турбины 3-114-115, хорошо бы 3-211-20 посмотреть, но при таком надуве ретардов не будет.
    По надуву - больше на драный байпас похоже и/или на заклиненый n75, в любом случае там нужно проверить все ли хорошо, влоб приговаривать турбину я бы не стал.
  6. #2706
    Московская область
    Доброго дня!
    Поработал над ошибками (поменял ДМРВ, устранил все дыры во впуске, был лопнувший интеркулер, сломана трубка ВКГ, новые уплотнители по всему воздушному тракту). Помыл ДЗ, проверил турбину (клапан N75 - Ok, фастгейт работает, мизерные продольный и поперечный люфты вала на ощупь, сам вращается легко).
    Но все-равно, коробас пинается. Ездил к Малянину, он сказал - коробку сделает, а движок не выдает нужной мощности. Посмотрите логи, что можно сказать? Да, подозреваю мертвый комбоклапан Системы вторичного воздуха.
    В архиве 3 лога, сняты на разных участках, под гору, с горы и на ровном.
    по 32 группе - -0,2% -14,1%
    Обе лямбды новые.
    Logs_230611.zip
  7. #2707
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Rrev Посмотреть сообщение
    -14,1%
    криминал. топливная. регулятор, забитая обратка, текут/не родные форсы и т.п.
    3-31-114 можно смесь посмотреть.
    ДМРВ - на что менял? чет он поскакивает...
    ЛЗ - что покупал?
    турбина у тебя замечательная сплюнь 10 раз и постучи по всем деревяхам в округе.
  8. #2708
    Московская область
    3-31-114 сейчас пойду сниму. Есть ли методики проверки?ДМРВ - купил новую вставку 06A 906 473A. Как понять - поскакивает? Там разъем разломан, без защелки, может от вибрации отходит?ЛЗ - оба BOCH по каталогу.По турбине - бальзам на душу. Пошел снимать логи и стучать по деревяхам.
  9. #2709
    Московская область
    Вот, снял. Что можно сказать?Log_3-31-114.zip
  10. #2710
    Отправлено: 29
    мерить давление в рампе. если будет высокое, то обратку отправить в подхлдящую бутылку и замерить еще раз.
    с снятым вакуумным шлангом должно быть ровно 4 бар. если опять высокое - то менять регулятор, если нет то разбираться с обраткой, может забилась.
    я по бош каталогу купил себе не тот зонд ;)
    ДМРВ - ну вооружись прогой dieselpower и построй график. Разъем менял, он не дорогой, "бесконтактица" там у меня первым делом ошибками по нем вылетала.
    Скажу что богатитб оттого и мульт в такие минуса улетел.
    Еще. Углы опережения - да чтож такое, может у AWT/AWM особенность такая заваливать так углы в минуса... ретардит.
    Тема ретардов и детонации при обогащенной смеси для меня вааще не понятна. Может свечи? Куллер грязный?
  11. #2711
    Московская область
    Есть эта прога, вот только не пойму, в чем конкретно проблема - с увеличением оборотов увеличивается расход воздуха, практически линейно. Разница в рассчетной и измеренной составляющими - минимальна (первый лог смотрю). Или я что-то не то смотрю?
    Для меня вообще - китайская грамота . Кулер чистый, а вот свечи еще не менял, хотя новые купил давно. По углам - 2 раза за год выскакивала ошибка по углу в позднюю сторону. ГРМ менял сам, потом несколько раз перепроверял метки - все стоит четко, натяжной - согласно руководству. Я так думаю, если бы метки не попали - ошибка висела бы постоянно, а тут ... . На слух, двигатель работает шумно (дизелит). Все собираюсь давление масла померять, да нечем. Мне почему-то кажется, что дело в цепи (натяжитель там или что). Звук оттуда дизельный. Гидрик один подстукивает ближе к 1 цилиндру - звук у него другой. Если в цепи дело - значит и углы валит поэтому. Я прав?
  12. #2712
    Отправлено: 29
    все то, но вот линейность... хз. так отклонения не страшные, и на работу автомата уж никак не могут влиять, вобщемто это я больше докопался.
    я за последнее время на нескольких AWT народу логи сниамал, и большинство из них так валит углы, причем на низах, что мне вдвойне не ясно.
    у меня ретарды прут к 5000, и то не так, постоянно вижу до 3000-3500 тысяч ретарды в 6-10 градусов, срезанную нагрузку изза них и т.п. потом, ка кни странно прходит... и вновь вылезает к 6000. у меня закрались сомнения, что датчики детонации слышат что то не то - шум цепи, гидриков и т.п.
    Потому прав ты или нет незнаю. Если kalex заглядывает в эту ветку, может прояснит.
  13. #2713
    Московская область
    Да, хотелось бы выяснить, прежде, чем лезть под крышку головы.
  14. #2714
    Россия, Екатеринбург
    Добрый вечер !
    Автомобиль VW Passat B5, двигатель AWT 1,8T МКПП
    Суть проблемы такова, что есть ошибка переобеднение смеси в системе, в 32 группе аддитив 5.2, мультипликатив 25, машина жрет и толком не едет. Опрессовку сделали, нигде не сифонит.
    Вот съездили сняли лог, LOG-01-211-115-003.zip , подскажите в чем может быть дело ? может логи еще каких то групп требуются ?
    Спасибо.
  15. #2715
    Отправлено: 29
    Если так, то расходомер на помойку, это сразу. Давление топлива мерить, если на стоячую все нормально с давлением, то ПОСЛЕ смены ДМРВ снимать 3-31-20.
  16. #2716
    Выкса
    По умолчанию чипованый или нет?
    меня интересует делолся чип тюнинг или нет
    Вложения Вложения
  17. #2717
    Отправлено: 29
    99.9% нет, точно можно сказать если 114-115 будет.
  18. #2718
    Выкса
    мне сказали что достаточно только 115 группы, вот и делал только одну.
    есть непроведенная сервесная акция "замена прошивки ЭБУ" ваше мнение стоит это делать?
    официалы сказали если двигатель чипованый то при смене прошивки можно спалить ЭБУ вот и выесняю что и как и стоит ли замарачиваться
  19. #2719
    Отправлено: 29
    Формально, да, 115 группы достаточно, запрос надува стоковый. НО. если ест какие либо косяки, то ЭБУ может снизить запрос по надуву. Это видно в 114 группе.
    На счет спалить - чес все это. Замена прошивки ЭБУ... эээ... а че дает? зачипуй лучше
  20. #2720
    Выкса
    нет полной уверености что движок и системы в идеале. делаю и проверяю все сам так как не кому обратиться( кроме форума, спасибо что он есть). а насчет смены прошивки она по акции бесплатно, ну а в будущим можно и чип сделать. Может кто менял прошивку по акции? что изменится?
Страница 136 из 842 ПерваяПервая ... 3686126134135136137138146186236636 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
