1. #2681
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    По умолчанию Расшифруйте пожалуста
    Снял логи.Беспокоит на оборотах от 1200-1800.Обороты плавают под нагрузкой.Но логи снимал как обычно
    http://ifolder.ru/24235025
    http://ifolder.ru/24235026
    http://ifolder.ru/24235027
    http://ifolder.ru/24235028
    http://ifolder.ru/24235029
    Заранее огромное всем спасибо
    Упс....Поправил
    Последний раз редактировалось frenki69; 19.06.2011 в 17:19.
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  2. #2682
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka,
    Мыл но давно уже как то... надо еще помыть наверно
    koticka, т.е на коробку не грешить да ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2683
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Упс....Поправил
    Больше 3300 не крутится? по теме - ДЗ в первую голову смотри. Имхо, ДМРВ нипричем.
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    koticka,
    думаю вааще ниприделах никак. andreyvw долго искал источник ретардов, потом появился у него и жер масла. смена МСК, ну соответственно и чистка головы. результат - ретарды по нулям. Можно устроить "тотальную" мойку форс (ток свечки какие нить другие воткнуть) - вылить всю банку винса, с перерывами на откиснуть. должно часть нагара убрать, и ретарды уменьшаться.
    http://passat-rostov.ru
  4. #2684
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Крутится...отсечка срабатывала,негде было особо и разогнаться....
  5. #2685
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    менял тыс 20 назат МСКолпачки и Кольца на поршнях заодно.... голову шлифовали.
    Надо промыть форсы.... дальше будм смареть что как.
    Так волнует вапросик по коробке... как бы узнать 4.5 на горшок в режиме D это норма ???? ребята у кого автомат посмотрите плиз. мучает этот вопросик меня ))
    Вообщем 20 группа на XX в режиме D
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #2686
    Н.Новгород
    Вложение 28046Привет,вот снял,как надо
    Вложения Вложения
  7. #2687
    Отправлено: 29
    голову шлифовали.
    опц. сколько сняли? я как то прикидывал на бумажке для 1.8 с диаметр=ход поршня (так считать проще) и выходил на 1мм = единица к степени сжатия.
    ниче не панимаю. везде какието странные цифры.
  8. #2688
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, сказали чет 0.5 микрон.... вазе оч мало. прокладка головы потела
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #2689
    Н.Новгород
    ниче не панимаю. везде какието странные цифры.[/QUOTE]
    И как быть?
  10. #2690
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, седня на APU делал лог.... у него на 100% нажатой педали 27 угол опередения. У меня всего 6-11 (( что то не так.... остается наверно т ока метки посмотреть
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #2691
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    Друзья сегодня с Андреем логи снимали с моего авто, кто что скажет по ним
    http://ifolder.ru/24262143
    http://ifolder.ru/24262156
  12. #2692
    Сыктывкар
    Всем Здравствуйте! Парни подскажите, в снятом логе настораживает ХХ, скачет между 832 - 864 оборотов. Или как, обороты должны быть строго на одном значении? лямбда правильно себя ведет?
    http://ifolder.ru/24262421
  13. #2693
    Россия, Ростов-на-Дону
    включаю уже на записи режим D... и хренак по всем горшкам 4.5
    это как на месте чтоль?
    норма
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  14. #2694
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Все нормально, не парься...
    Минимальный шаг вывода в лог файл у блоков Симос данных по оборотам 32 об/мин
    Например, все значения оборотов между 817...848 в лог попадут как 832
  15. #2695
    Сыктывкар
    БЛАГОДАРЮ всех кто откликнулся.
  16. #2696
    Отправлено: 29
    Ну в 1 там нет фазовращалки, в 2 угол зависит от кучи вещей, оборотов, нагрузки, заполнения цилиндров, температур впуска и двигла, напряжений на датчиках детонации, и т.п. Блоки управления на AWT и APU разные, ЛЗ разные (по типу) - короче не сравнивай
    Ну а метки посмотреть - святое дело у меня были прощелканы на пару зубцов - куда непомню - после выставления - нифига не изменилось
    Ретарды высокие. По расходу воздуха - похож на живого, едет, уж прости хреново. По АЕВ логи снимать не благодарно, там очень мало что есть
  17. #2697
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    да на месте. папробуй
    в данный момент снят пыльник защитный. Реально без снятия бампера проверить метки коленвала распредвала ?
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2698
    МО Реутов
    Получено: 97
    Отправлено: 81
    буду благодарен кто скажет как вылечить ЭТО, в поиске про ретарды толкового не нашел
  19. #2699
    Отправлено: 29
    ГРМ менял в сервисе, см просто присутствовал. ИМХО, если дресированый харек есть, то може и реально
    Это вечная тема и не только по VAG...
  20. #2700
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, узнаю это дело
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 135 из 842 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235635 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
