1. #2661
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    в zip его
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #2662
    Н.Новгород
    Всем привет!Народ,логи снял со 114,115,003 групп,помогите разобраться всё ли в норме
    Снимал таже впервый раз,если что не бранитесь
    SparXXX-11011985,спасибо!Я его в 7Zip пихал
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось clinn; 14.06.2011 в 20:22.
  3. #2663
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Бранимся ;) дальше крути ;)
    Турбинка еще жива, но устала. В стоке хз скока проживет, но еже ли чего будь готов.
    Давай 211-20 еще, воздуха маловато. И что в 32 группе?
    http://passat-rostov.ru
  4. #2664
    Нижний Новгород..
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    снял сегодня 3, 32, 115гр
    http://files.mail.ru/K24DGK
    и правдо странно сегодня спициально смотрел дз больше 88% не открывается, иногда даже 86%
    Всем привет!! посмотрите плиз!!!
  5. #2665
    Н.Новгород
    Мне надо ещё снять 211,212,213 и так до 220,правильно понял?
    Последний раз редактировалось clinn; 15.06.2011 в 12:22.
  6. #2666
    Россия, Ростов-на-Дону
    vay4er
    воздуха маловато.
    делай что я тебе сказал ранее и снимай лог по новой.
    не неправильно.
    211 и 020 вместе.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  7. #2667
    Нижний Новгород..
    vay4er
    воздуха маловато.
    все понял!!! Спасибо!!!
  8. #2668
    Н.Новгород
    не неправильно.
    211 и 020 вместе.[/QUOTE]
    Не дождался ответа и снял всё по порядку
    Завтра тогда сниму,как сказано
  9. #2669
    Н.Новгород
    Всем привет!Вот снял,как сказано было,но в 20 группе,что-то одни нолики были,32 тоже до кучи снял
    Вложения Вложения
  10. #2670
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот я и выходной сегодня. Решил сьездить замерить давление...
    Завел машину завление 3.2
    сняли трубку с регулятора показывает 3.8
    на пробку 5.5
    (Насос новый !!!)
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #2671
    Отправлено: 29
    Похоже что кирдык твоему расходомеру. Без оборотов трудно судить.
    По 20 группе (детонация) все хорошо. По данным расходомера - должна быть ошибка при таких цифрах, что то типа "недостоверный сигнал".
    Сделай вот что
    1. сними клему с расходомера, должна поехать лучше. Если нет, то будет странно.
    2. с расходомеромт сними 3-211-31, тогда можно будет точно сказать мертв или нет.
    3. если найдеш у кого взять, то попробовать с чужим расходомером.
    впринципе если в 1 пункте поедет фатально лучше, то заказывай расходомер. нули в 32 группе удивляют.
  12. #2672
    Н.Новгород
    Сделай вот что
    Привет!А снимать три группы:3,211,31-так?
  13. #2673
    Отправлено: 29
    на пробку 5.5
    (Насос новый !!!)
    очень похоже на врущий манометр на пробку - странно.
    на passat-rostov.ru парень бился с похожей проблемой. но у него она сутра плохо заводилась.
    http://passat-rostov.ru/forum/2-571-3
    смотри 33 пост
    ага, смысл снимать меньшее колическтво групп только когда нужно больше данных (строк)
  14. #2674
    Н.Новгород
    ага, смысл снимать меньшее колическтво групп только когда нужно больше данных (строк)[/QUOTE]
    Значит сниматю все эти группы за один раз,так?
  15. #2675
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    смотри 33 пост
    всмысле ??? мало или много ????
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #2676
    Отправлено: 29
    Значит сниматю все эти группы за один раз,так?[/QUOTE]
    ДА
    Пропускная способность шина ограничена, т.е. больше групп - меньше строк выйдет.
  17. #2677
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребятаааа !!! приехал вот с гулянок и не знаю радоваться или нет...
    Вообщем включил ваг ком набрал 20 114 115
    Нажал запись
    Смотрю в 20 группу стоят 0
    включаю уже на записи режим D... и хренак по всем горшкам 4.5
    Что это ????????????? видать и есть моя проблемма в коробке...
    Я вот думаю может ли это быть из за падушек коробки ???
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2678
    Н.Новгород
    koticka,снял,что скажешь?
    Вложения Вложения
  19. #2679
    Отправлено: 29
    Привет, ниче не скажу там ничего нету.
    ссылку искать не хочу, отписываю в 201 раз. 1500 оборотов, включаеш запись лога, ПОТОМ вставляш третью и газ в пол. Держиш не отпуская до 5700-6000 по тахометру. Выключаеш запись. Лучше вдвоем.
    Нажал запись
    Ретардов без нагрузки не бывает
    Дурной вопрос - ты форсунки мыл?
  20. #2680
    Н.Новгород
    [QUOTE=koticka;3260736]Привет, ниче не скажу там ничего нету.
    Так же и делал,завтра ещё раз попробую
Страница 134 из 840 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
