1. #2621
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Доброгов ремени суток! Глянте логи ADP, я те группы снял?
    Desktop.zip
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  2. #2622
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Shmiga,
    На счет мульта ты не прав, при обеднении смеси выходит в плюс
    я писал за минус в мульте (обогащение), при плюсе (обеднение) все в точности наоборот
    амертвом насосе +18 не предел
    это я знаю
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #2623
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    это я знаю
    Я к тому что если мульт плюс, то это к расчету доавляют, у тебя было наоборот
    минус это обедняют относительно расчета
  4. #2624
    при минусовых значениях (допустим подсос) смесь обедняется
    если ты об этом, то давай так
    при минусовых значениях (допустим подсос, смесь обедняется)
  5. #2625
    Отправлено: 29
    Все понял твой ход мыслей.
    в двух словах, относительно расчета времени открытия форсунок
    - отрицательное значение - контроллер постоянно обедняет смесь, уменьшая время открытия
    - положительное значение - контроллер постоянно обогащает, увеличивая время открытия
    Меня всегда терзали смутные что эта логика хорошо работает для турбодвигателей, где негерметичный впуск может как обеднять (атмо режим) так и обогащать смесь (под бустом). Если бы я делал, то считал бы разные мультипликативы относительно режима маботы (ХХ, частичная нагрузка, обогащение и т.п.). А так получается что есть только аддитив - холостые, и мультипликатив - все остальное.
  6. #2626
    Костя подожди.
    Смотри, при идеальном соотношении топливной смеси у нас коэф коррекции =1, т.е значение адаптаций =0.
    ЛЗ фиксирует бедную смесь, например при подсосе. 32 гр соответственно +
    Чтоб привести смесь к норме контроллер будет увеличивать время открытия форсунок (читай увеличение кол ва топлива) пока коэф коррекции не станет опять=1
    ЛЗ фиксирует богатую смесь, например старение расходометра. 32 гр -
    Чтоб привести смесь к норме контроллер будет уменьшать время открытия форсунок (читай уменьшение кол ва топлива) пока коэф коррекции не станет опять=1
    как бы да
    Последний раз редактировалось Shmiga; 10.06.2011 в 15:33.
  7. #2627
    Отправлено: 29
    Костя подожди.
    Чтоб привести смесь к норме контроллер будет уменьшать время открытия форсунок (читай увеличение кол ва топлива) пока коэф коррекции не станет опять=1
    100% совпадает с моим пониманием, просто похоже мы по разному толкуем одни и те же понятия.
    ток ошибка copy/past:
    ...(читай УМЕНЬШЕНИЕ кол ва топлива)...
    короче формула выходит (впринципе как в БЗ)
    реально топливо = расчетное количество*мультипликатив
  8. #2628
    koticka,
    ток ошибка
    да исправил
    наверное, ну да ладно тема не об этом
  9. #2629
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Shmiga,
    koticka,
    Я правильно понимаю по коэффициентам коррекции: положительное значение коэффициентов - смесь сначала беднится, потом корректируется, например подсос воздуха или проблемы с меньшей подачей топлива (в общем случае больше воздуха, чем бензина). Минус соответственно наоборот.
  10. #2630
    в общих чертах да
  11. #2631
    Россия, Санкт-Петербург,Никольское.
    Всем привет,гляньте мои логи,все ли в порядке с машиной.3 группу вроде не правильно снял,первый раз делал.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (7.3 Кб, Просмотров: 21)
  12. #2632
    Павел13
    Сделай опресовку и сними правильно лог
    3 115 206
    114 115 20
  13. #2633
    Я все группы не правильно снял или снять после опресовки уже?
  14. #2634
    лучше сделай опресовку. потом сними два лога (группы я тебя написал)
  15. #2635
    два раза куждую группу снять?можно одновременно по две группы записывать или не желательно?запись начинать до старта или уже на 3 передаче на минимальных оборотах?извеняюсь за столь глупые вопросы,хочу все правильно сделать и не насиловать авто.
  16. #2636
    вот так
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=433
    только группы поставь какие я сказал
    а вообще пользуйся поиском, чтоб не задавать глупых вопросов
  17. #2637
    Отправлено: 29
    нужно.
  18. #2638
    Нижний Новгород..
    ребят может всетаки кто нибуть поможет расшифровать логи, или может я нитак выкладывал, что никто не хочет мне помоч, так подскажите, исправлюсь!??? если эта услуга платная, то я готов положить деньги на баланс, помогите плиз...
  19. #2639
    vay4er
    У тебя проблемы с машиной?
    Сними группу с воздухом, по этим логам можно сказать что турбина управляется, но сколько надувает только механическим манометром меряется.
  20. #2640
    Нижний Новгород..
    vay4er
    это снятые логи http://files.mail.ru/126MS5
    я снимал вот эти логи 112, 122, 114, где то на форуме вычитал, наверно ни те снял ((( там просто все подписи на ин-язе!!!
    проблемы с движком у меня точно есть, только вот хотелось бы узнать по точнее, чтоб все подряд не менять
    дизельный звук в раёне гидронатежителя,появился после замены прокладки гидронат, но никак не могу разобрать может и компесаторы заодно подстукивают, есть подозрение на засоренный ВКГ, потому что текли сальники распредвалов, а после замены потёк сальни коленвала, иногда с утра завожу 15сек работает нормально 860об а потом начинают обороты плавать в - 600, 500, эт все это происходит буквально 3,4сек, потом она сама поднимает до 1500об и медленно спускает опять до 860об и все в течении дня такого больше небывает, еще на кате 2датчика при диагностики 1ый возле турбины проверку проходит а второй пиешт неопределённое состояние((????????????
    еще была пару раз ошибка превышении предела надува, вобщем целый букет((((
Страница 132 из 842 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232632 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
