1. #2601
    Россия, Брянск
    koticka, провел диагностику по давлению топлива, при снятой трубке РДТ давление 3,45 кгс/см2 при одетой 4,1 кгс/см2 на пробку(с пережатой обраткой) давит около 6,0 но со временем немного сваливается до 5,5 (все проверял на рабочем двигателе), на холостых стрелка прибора стоит на месте если поднять обороты 3000-4000 давление практически не падает, но после этого на хх появляется пульсация около 0,1 кгс/см2. По давлению топлива вроде как в БЗ, но о пульсации там ни чего не написано, чего еще проверить или может не загоняться? И еще вопрос ,что означают отрицательные значения в 32 группе (это избыток топлива или недостаток? или это из за ретард)., чего еще нужного проверить?
  2. #2602
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    маловато будет ;) я в конце концов приговорил у себя насос который на пробку 7 давил, потом манометр заканчивался. Но в результате как оказалось он таки не справлялся на воздухе больше 120 грамм примерно. Но не факт что у тебя тут проблема.
    Это относительно данных ДМРВ идет корректировка по топливу в меньшую сторону, т.е. относительно идеального расчета топливо подача уменьшается чтобы получить расчетную смесь.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2603
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, да надо машину приводить в себя... ((
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    нет у нас такого
    как нету ??? а что тогда вставляется в переднюю часть головы. напротив шестерни распредвала ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #2604
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Я так понял тут никто расшифровкой не занимается
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  5. #2605
    Россия, Ростов-на-Дону
    чет ты путаешь, может ты имеешь ввиду датчик холла
    увеличивается
    спрашивай у трактористов
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  6. #2606
    Калининград (РФ)
    где они прячутся?
  7. #2607
    Россия, Брянск
    увеличивается
    так увеличивается или уменьшается?,
    Прошу помогите не грамотному разобраться, чего еще проверить и в какую сторону копать?
  8. #2608
    при отрицательных значениях мульта смесь автоматически приводится в норму путем добавления топлива (богатит)
    Последний раз редактировалось Shmiga; 10.06.2011 в 10:37.
  9. #2609
    Отправлено: 29
    Точно? Ты рушиш мои основы мироздания
  10. #2610
    Россия, Брянск
    так получается в 32 групе проявление борьба с детонацией??? или я чего не понял
  11. #2611
    значит мысли такие, при минусовых значениях (допустим подсос) смесь обедняется, чтобы привести ее в норму ЛЗ (значение 1) мозги будут увеличивать время открытие форсунок т.с. увеличивая подачу топлива на определенный процент
    не, корректировка смеси
  12. #2612
    Россия, Брянск
    ну у меня типо немного овощное поведение при движении, в ходе переписки выяснили вроди как виной детонация (ретарды по сумме более десяти), по неучтенному воздуху вопрос? опресовку делал, без ДМРВ ретарды еще выше.
    Подскажите, что является первопричиной проблемы???????
  13. #2613
    в логах впринципе ничего криминального, ну немного большая детонация и возможно из за нее корректировка углов, следствие небольшая потеря мощности
    что такое детонация и как сней бороться, обсуждать не берусь- причин мульон
    какие значения 32 гр?
  14. #2614
    Polo Аватар для Серега82
    Брянск-Москва
    Добрый день! Может подскажет кто по такой ошибке: 00476-Блок управления топливного насоса J538 49-00 - нет связи. Что это может быть?
    passat b5+,чёрный металлик, 2004г. 1.8t AWM 170 л.с. на ручке.
  15. #2615
    Россия, Брянск
    ну тогда я думаю заморачиваться не стоит (так можно пол машины поменять и все равно правды не найти).
    всем откликнувшимся на сообщения спасибо !!!!
    вот лог 32гр.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось сергей79; 10.06.2011 в 11:43.
  16. #2616
    Нижний Новгород..
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    помоги пожалуйста логи расшифровать, заранее извеняюсь если нет как то снял первый раз снимал.. на всякий выкладываю два!!!
    http://files.mail.ru/126MS5
    на всякий тема моей проблемы тут, может у меня ваще куча проблем а может и нет!!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169587&page=1
    заранее огромное спасибо!!!
    подскажите где и кто может логи расшивровать!???
  17. #2617
    Отправлено: 29
    Нет. Это "выравнивалка" смеси, на погрешности приборов. Детонация это одно из возможных следствий из бедной смеси.
  18. #2618
    сергей79,
    оставь машину в покое
  19. #2619
    Россия, Брянск
    koticka, раньше бывало (не всегда), надавиш на газульку так машина ракетой вперед и звук мотора ближе к "электродвигателю", а сейчас задумчивая и звук двигателя пониже.
    сергей79,
    это я и собираюсь сделать, еще раз всем спасибо.
  20. #2620
    Отправлено: 29
    Если подумала и поехала, а раньше меньше думала, то скорее турбинаподустала или управление турбиной.
    но это пальцем в небо я тыкаю.
    Shmiga,
    На счет мульта ты не прав, при обеднении смеси выходит в плюс, н амертвом насосе +18 не предел. Тоже будет и при подсосе воздуха.
Страница 131 из 840 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231631 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
