1. #2581
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    или снимай кат и смотри состояние калитки
    Я если снимать буду так туда уже другую ставить. Лог снять не получается - нет у меня в городе места где так разогнаться до 5500 можно (а тот лог я снимал когда с дачи ехал один), то дорог нет, то одни повороты на 90 градусов. Перечисленные мной симптомы разве еще не говорят о кончине турбы? Я уже морально готов к покупке, выбираю сейчас между новой и б/у.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #2582
    Россия, Ростов-на-Дону
    мне пока не говорят. Хозяин барин. Меняй турбину.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #2583
    Череповец
    Получено: 25
    Если логи буду идентичными логам с одетой трубкой, что тогда, какие выводы? Вроде уже все пересмотрел....
  4. #2584
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Люююдииии... Нк что я вам сделал такого плохого, что меня так игнорируют?
    Пожаааалуйстаааа, гляньте мой лог по ДМРВ... А.....
    AlexS9744.zip
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  5. #2585
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Если действительно калитка клинит, то логи будут одинаковые. Если подозреваеш управление, то с снятым с актуатора шлангом до 5000 разгоняться и не вывйдет, она раньше в аварию свалится. Насколько знаю, это ремонтируется если с чугуном все нормально, т.е. тут только осмотром специалиста после снятия. бу - имхо лотерея. Ремонт я унавал с полгода назад - замена картрижа 14 тысяч. Новая - хотя может это восстановленная на заводе - да вобщемто пофик (думаю), у литлтохи или турбомоторс 21 тыща вроде как, плюс 3-5 тысяч на маслоподающую магистраль и прокладки. По хорошему даже если ремонт, то маслоподающая магистраль меняется, но некоторые не меняют и при смене турбины.
  6. #2586
    AlexS9744,
    похоже он у тебя мертвый, а что с машиной
  7. #2587
    Россия, Брянск
    koticka, провел диагностику по давлению топлива, при снятой трубке РДТ давление 3,45 кгс/см2 при одетой 4,1 кгс/см2 на пробку(с пережатой обраткой) давит около 6,0 но со временем немного сваливается до 5,5 (все проверял на рабочем двигателе), на холостых стрелка прибора стоит на месте если поднять обороты 3000-4000 давление практически не падает, но после этого на хх появляется пульсация около 0,1 кгс/см2. По давлению топлива вроде как в БЗ, но о пульсации там ни чего не написано, чего еще проверить или может не загоняться? И еще вопрос ,что означают отрицательные значения в 32 группе (это избыток топлива или недостаток? или это из за ретард)., чего еще нужного проверить?
  8. #2588
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    похоже, или мертвый?
    Просто есть пока вариант б/у взять рабочий. Но он в Москве, да и не хотелось бы деньги выкидывать затак... Будет потом валяться.
    а что с машиной
    Да как-то не нравится мне, как она едет... На разгоне тупит и подергивается немного, особенно когда не совсем прогрета... И такое ощущение, как пропуски зажигания иногда на холостых заметно. Раньше такого не было. И едет как-то тупо...
    Снимал фишку, катался без ДМРВ, все так же.
    У меня просто два кандидата на подозрения в неисправности: ДМРВ и бензонасос...
  9. #2589
    ну вообще я не кашпировский, ты спросил я ответил, а тебе решать принимать совет или нет.
    у тебя на высоких оборотах с воздухом вообще чудеса творятся 95 г воздуха это примерно на 120 л.с. ЛЗ видя нехватку воздуха дает сигнал мозгам на уменьшение длительности впрыска
  10. #2590
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    А норма какая?
  11. #2591
    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    Всем день добрый! Не знаю в ту тему пишу, если нет, то поправьте. Вопрос такого плана Сколько ключей прописано в иммобилайзере! Вот что пишет ваг ком
    Среда,16,Февраль,2011,19:15:40:13314
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Адрес 17: Комбинация приборов (3B0 920 826 C)
    19:15:19 Группа 022: Immobilizer
    1 Starting permitted
    0 Engine (ECM) responds
    1 Key condition OK
    3 Number of keys coded
    Среда,16,Февраль,2011,19:16:00:13314
    19:15:51 Группа 023: Immobilizer
    1 Variable code authorized
    1 Key status (transponder)
    1 Fixed code authorized
    6 Immobilizer status
    Адаптация Канал 021:
    Сохраненное значение 3
    Key count (Immobilizer)
    старое кодо- Old Key
    вое число: count
    3.0 [count]
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
  12. #2592
    Всем доброй ночи!
    История проста...плохо разгоняется, расход при спокойной езде как и раньше.
    по ЛОгам видно недодув, с подключённым ДМРВ неестественная нагрузка двигателя...(собственно Логи http://files.mail.ru/TM7XSH)
    без ДМРВ едет лучше, поэтому и логи без него тоже сняты...
    посоветовали его заменить, заменил на оригинал, изменений ноль.
    байпас новый, вкг недавно чистил, (на днях полетел ещё насос, заменил сегодня изменений тоже нет)
    дыр вроде нет.
    Может что можно сказать по Логам...
    Из своих идей только 75клапан и катализатор (раньше часто вылезала ошибка о недостаточно его эффективности, хотя уже давно не появляется)
    Хотя мучает вопрос почему без ДМРВ едет лучше...с ДМРВ на 3 около 4500 вообще встаёт и дёргаться начинает(по логам двигатель на 170 процентов,смех)
    Всем заранее спасибо!!!
  13. #2593
    А норма какая?
    у тебя сколько л.с., чет я подумал 150
    если 130, то беру свои слова обратно - проверяй давление топлива.
    Последний раз редактировалось Shmiga; 09.06.2011 в 08:26.
  14. #2594
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    130 всего
  15. #2595
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Пожалуйста расшифруйте логи. Проблема в том, что иногда турбина выключаться начала. ВАГ показал передув, после очередного выключения турбины, он и вовсе ошибок не нашел.
    Вложения Вложения
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  16. #2596
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    кто обьяснит почему в логах отрицательные углы опережения зажигания ??? холостой ход 15-25 под нагрузкой 5-8 и порой - выскакивает
    случайно это не датчик холостого хода виноват ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  17. #2597
    Отправлено: 29
    Это когда смесь зажигают после прохождения ВМТ.
    Как только поймеш причину детонации так сразу и про отрицательные углы поймеш
    Да, заваливает в минуса. Есть какая то причина для возникновения детонации. Смесь, свечи (калильное?), давление топлива и т.п.
  18. #2598
    Нижний Новгород..
    помоги пожалуйста логи расшифровать, заранее извеняюсь если нет как то снял первый раз снимал.. на всякий выкладываю два!!!
    http://files.mail.ru/126MS5
    на всякий тема моей проблемы тут, может у меня ваще куча проблем а может и нет!!!!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169587&page=1
    заранее огромное спасибо!!!
  19. #2599
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, вот никак не попаду на диагностику топлива. завтра ставлю новую оригинальную лямбду и расходомер новый оригинальный. посмотрим что палучится.... и сразу на диагностику топлива
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2600
    нет у нас такого
    решил всетаки раскошелится
Страница 130 из 840 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230630 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
