1. #241
    Цитата Сообщение от teas
    след. вопрос, а что такое ваг ком или где его взять и как снимать лог, и какие там группу, и вобще расскажите мне все как происходит
    По-моему щас кого-то погонят.... Хотя я тоже теми же вопросами занят...
  2. #242
    Россия, Ростов-на-Дону
    это я за тебя говорил
    не обижайся просто тут куча всего, как надо и что делать
    просто надо поискать по офруму и все
  3. #243
    Да ладно! Я не в обиде, просто с моей скоростью сети (на работе 56 кБ) много не начитаешь, а хочется все таки знать что делать и самое главное КАК! Да и глянув на такие как в этой темке обсуждения с применением умных слов чувствуешь себя со своими вопросами мягко говоря лишним.
  4. #244
    шнур с ноутом есть?
    берешь ствишь 3-ю передачу подгоняешь до 1200 обр и жмешь в пол, при этом газ не бросаешь не на секунду, для этого надо ровная безпрепятственная дорога, и пишешь логи до 5600 обр групаа по ваг ком 115....
    и кидаешь что получиться сюда, логи находятся в папке logs самой программмы ваг ком.
    только я не знаю есть у на твоем двигателе
    AUG
    датчик давления, если нет то все это делать мех. манометром
  5. #245
    teas
    Насчёт 2,8 что то я буксанул, не туда видимо посмотрел.
    АUG с датчиком. Ноесли человек не знает что такое ВагКом и как им пользоваться, то возможно проще померить внешним маномером, да и не будет потом вопросов "почему у Вас надув 0,6 а у меня по Вагкому 1,6?"
  6. #246
    возможно и такое
  7. #247
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Снял логи разгона до сотни на кик-дауне.
    По мануалу должно быть 9,8с, а у меня 12с получается.
    В принципе логично, двигатель на пике мощности расходует 120г\с воздуха вместо 150-160г\с, это и есть недостающая мощность..
    P.S. Посетила мысль, могут ли быть эти проблемы из-за забитых катов?..
  8. #248
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    По умолчанию AVF снял логи, нужна помощь в расшифровке
    Пассат вариант В5.5, двигатель 1.9 TDI AVF.
    Снял логи на 3 (типтроник в ручном режиме) тапка в пол.
    Прокомментируйте логи плиз, кто может, сам ничего не смыслю.
  9. #249
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Может кто-нибудь что-нибудь скажет по логу
  10. #250
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Кто что может по разгону сказать, очень долго да, для такого мотора?
  11. #251
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от ****
    А как они могут влиять? Если забились уже?
    Забитый катализатор = пробка в трубе.
    Давай по порядку, а не хаотично прыгать по всей машине.
    Ты сделал все что я и tecro тебе советовали в начале темы?если да, то пиши результаты, если нет, то давай последовательно.
    По катализаторам.Ошибки есть по катам?Звон есть при разгоне?Мотор на P крутиться до отсечки, не до красной зоны, а до отсечки(а она примерно на 7000)?Выхлоп по запаху как?
    Проверить катализатор можно либо померяв противодавление либо сняв его.
    Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
    Ты вообще как считал-то?
    У тебя 0-101 км/ч почти 15 секунд....если точно, то 14.7.
    Нагрузка мотор вертится у отметки 70-80%, она должна быть 130-140 процентов, где-то так.
    Я думаю не в катализаторах дело, они к нагрузке и расходомеру не имеют отношения, а тем более к ретарду в 10 градусов.
  12. #252
    Москва без москвичей
    Получено: 756
    Отправлено: 79
    Катализаторы там реально проверить только имея подъемник - приблуда у нас есть, но , чтобы ее ввернуть, а затем вывернуть - нужен именно он ...
  13. #253
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Каты если и подзабиты, то все проблемы из-за них быть не могут, хотя при возможности думал их заменить на плямягасители.
  14. #254
    "лишний" провод на фишке ДМРВ - это неиспользуемый... от отсутствующего в твоем ДМРВ терморезистора..
    нагрузка слишком маленькая..Сева правильно заметил...(как-будто с наполовину нажатой педалью разгонялся)
  15. #255
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    На евро2 надо еще вроде бы(я не уверен ) перешивать ЭБУ.
  16. #256
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Сева
    На евро2 надо еще вроде бы(я не уверен Embarassed ) перешивать ЭБУ.
    не надо BBG и так евро2
  17. #257
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    У меня пока что не было ни времени особо, да и с финансами был небольшой напряг, вот щас то и то появляется.
    Для начала сменю масло, фоздушный фильтр, посмотрю короб на момент грязи, до этого сам ни разу не смотрел его, да и при заменах фильтра его не снимали вроде. На всякий случай сменю топливный фильтр, хотя его можно было бы пока оставить. Всё это менялось 8т.км. назад, также чистился инжектор и форсунки промывкой. Чистить инжектор и форсунки пока что не буду. Попробую снять логи на новых фильтрах. Также планирую моменять трубки\что-то почистить в ВКГ, хоть к этой теме это и не относится, но параллельно с этим намерен почистить ДЗ, чтобы не разбирать всё по 5 раз.
    Думаю, что на чистых фильтрах картина может и изменится, но несущественно, посмотрим. Потом на всякий случай планирую проверить метки ГРМ, если для этого нужно снимать морду, то совмещу с чисткой радиаторов.
    Ну там опресовки всякие дальше и т.п.
    Постараюсь с rummi договорится о опресовках, абсорвер заодно тоже проверить можно, так как в других сервисах мне говорят, что всё ок, не надо ничего трогать, не мешай технике работать. Заодно можно датчики детонации проверить (ещё знать бы где они, можете подсказать? а то так и не понял, возможно это те штуки, который около крышки впускного коллектора, их 6 штук, прям под верхней зашитной крышкой двигателя, к каждому их них ещё клемма идёт).
    Пока что снял лог запуска и прогрева холодного двигателя, можете глянуть, группу с катом может и зря выбрал, просто думал, что его температура будет немного по-другому подниматься.. И возможно забитость можно как-то определить.
    Может что можно из этого лога взять..
  18. #258
    это не они..
    знать бы где они
    их всего два... по одному на каждой "половине" мотора...под впускным коллектором в передней части двигателя...
    чтобы до них добраться - нужно снять впускной коллектор..
  19. #259
    Получено: 203
    Отправлено: 51
    Про управление форсунками или что там, я понял, что тупанул.
    А как же 6 разных значений, а два датчика, у каждого по 3 контура?
  20. #260
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Подальше иди от этих сервисов
    Это не реальная температура катализатора...а сколько по мнению мозгов она должна быть.Если выкинуть кат, то температуру тоже будет показывать
Страница 13 из 840 ПерваяПервая ... 311121314152363113513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
