1. #2541
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Есть подазрения что насос толком не качает
    как вариант, замерь давление топлива если не мерял
    топливный фильтр как себя чувствует
    как я и говорил прошивка не причем
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  2. #2542
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    логи после расчиповки на стоке...
    Как мне кажется, лямбда тут нипричем. Если и чудит, то ДМРВ. 147 грам на стоке в пике... чудеса
    Я думаю ты в окресностях найдеш клубня с AWT на попробовать.
    Тюнинх педали просто дурная вещь, мне не понравилось. Байпас ТТ тут нипричем 100%.
    Цитата Сообщение от vingis Посмотреть сообщение
    Помогите и мне разобратся с логами!
    С дизелистами у нас плохо прости
  3. #2543
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka,
    Shmiga,
    топливо померию (насос новый) отпишусь...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  4. #2544
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    koticka,
    Shmiga,
    И тюних педали в топку...
  5. #2545
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    kalex, верну все обратно (встате из за этого тюнинга никак не может случица то что случилось у меня ????)
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #2546
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    У меня вот сделан тоже. Мои логи посмотрите плиз, бенз 95 лукойл. Но как то бывает тупит разгон.
    LOG-01-003-115-211.zip
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  7. #2547
    Россия, Брянск
    Всем здраствуйте, koticka, прошу Вас взглянуть на логи без ДМРВ, (сообщения 2421,2426,2436), раньше снять к сожелению не мог , после первых заездов приказала долго жить помпа, только вчера поставил. При снятии логов разницы в поведении машины не заметил, бензин 95.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (5.4 Кб, Просмотров: 25)
  8. #2548
    Отправлено: 29
    хехе.... ну тут особо коментировать нечего посмотри на свой столбец
    "Фактическое давление наддува" - турбы то у тебя и нету ;)
  9. #2549
    Череповец
    Получено: 25
    Это где "Фактическое давление наддува Разность". А что там должно быть? Как в расчетном? И чего турбу менять получается?
  10. #2550
    Отправлено: 29
    Еще хуже имхо - что то с топливной. регулятор, насос, фильтр и т.п. ретардит для стока сильно.
  11. #2551
    Россия, Брянск
    спасибо, фильтр новый,буду давление мерить.
  12. #2552
    Отправлено: 29
    Да, если все хорошо то там тоже что и в расчете с 2000-2400 в зависимости от усталости турбины.
    Судя по воздуху, она действительно не дует вааще, драный байпас или неверный тюнинх такого бы не дали, при проблемах с N75 дует 0,3 и все, а у тебя упертый ноль . Заклинена? А ошибок не по недодуву нету?
  13. #2553
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, а если я сегодня вытащу ваккуумный патрубок с регулятора давления и запишу лог 20 группы... ???
    поидеи давление будет 4 бара. посморим будет детонация или нет...
    PASSAT B6 1.8 T
  14. #2554
    Череповец
    Получено: 25
    Вчера выскочила такая. До этого в прошлом году бывали подобные, но в основном когда топишь в жару да еще и кондей включен. Масло во впуске было, но я думал это из-за ВКГ, сейчас все почистил в очередной раз, промыл, хомуты проверил.
  15. #2555
    Отправлено: 29
    Не, помоему это фигня ;) а под бустом кто добавит давления? давление топлива=4бар+давление в впускном коллекторе. Т.е. на холостых 4-0.6 с бустом 1 бар = 4+1
  16. #2556
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    аааа ну да точно... алексей говорил же... чет я забыл. Блин найтиб ковонить кто сможет правильно замерить.
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #2557
    Отправлено: 29
    Там, как я понимаю, а тут похвастаться на 100% знаниями не могу - либо она заклинена, например изза попавшего предмета некоего, изза кокса в следствии низкого давления масла, либо такое наверное может быть если вестгейт оторвался совсем. Но вот последний вариант мне не кажется правдоподобным. В любом случае там нужно вскрытие.
    А ты регулятор давления не менял?
  18. #2558
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, не регулятор не менял
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #2559
    Отправлено: 29
    Я менял вместе с насосом. Из впечатлений - удивило что он вааще работал, загажен сильно был ;) клевать и дергаться в "атоморежимах" перестала. Поменяй, он не дорогой, вдруг подклинивает.
  20. #2560
    Череповец
    Получено: 25
    Дак когда вестгейт отрывает - вроде бы звон должен быть, а его нету. А насчет заклинена - я с холодной стороны патрубок снимал - крыльчатка конечно в масле была из-за ВКГ, но пальцем крутится, люфтик чутка есть радиальный, который опять же допускается. И машина то вроде как едет. Топаешь - разгоняется, тупняк бывает только если в гору едешь и ускориться резко захочешь. Или с низов.
Страница 128 из 840 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228628 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14413
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
