1. #2521
    Россия, Ростов-на-Дону
    SparXXX-11011985,
    да пока незачто, пообщайся с ним по этому вопросу.
    тока отпишись уже самому интересно, что за хрень такая.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  2. #2522
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    завтра в спортек скорей всего поеду. там встретимся.
    Мне самому интересно что за болезнь такая...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2523
    Питер
    сегодня снял свежие логи что можно сказать по ним ? увидел что по расходу воздуха по моему низкие показания
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (5.1 Кб, Просмотров: 30)
  4. #2524
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ivanslon,
    имхо, если ВКГ чистая то для начала замерить давление топлива
  5. #2525
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Спасибо Игорь!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  6. #2526
    Россия, Псков
    Добрый день.
    Ситуация такая, Датчик АБС переднего левого колеса давал ошибку кз на корпус, я его поменял на новый, та ошибка ушла, но появилась другая:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса
    35 - 00 - -
    Подскажите что это значит, может я его недоконца вставил или нооборот загнал слишком далеко.
    Заранее спасибо.
  7. #2527
    Питер
    что то смотрю, что не все логи расшифровываются тут
  8. #2528
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Что то ты быстро сдался на "расчиповываться" ИМХО, если с ЛЗ проблемы есть, то они и на стоке вылезут по любому.
    Мне тож интересно
  9. #2529
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ну сначало расчипуемся... посморим в чем дело. исправим а потом в путь дорогу на чиповку )) а мож все сразу палучится. отпишусь сразу. к 4 паеду к алексею...
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #2530
    Отправлено: 29
    Да тяжко что то говорить про AEB по логам, больше на гадание похоже.
    То что видно - 8 группа, вроде все хорошо, мультипликатив 0.8, значит фатальных отклонений смеси нет, но у тебя как и у меня под нагрузкой лямбдарегулирования нет. Косвенно говорит о том что больших дыр в впуске нет 100%
    Расход воздуха очень маленький, или ДМРВ не исправен, или турбина вааще не дует.
    Ретарды очень очень высокие, так что может и ДМРВ, если турбина дует.
    Турбину, как и давление топлива в динамике мех манометром только смотреть.
    А ты газ прям в пол жал когда логи снимал? Ошибок по дросельной заслонке нет? ДЗ на 100% не открыта, странно.
    Да жалко... плеваться будеш на сток иммхо, упор в диагностику. В любом случае - удачи.
  11. #2531
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, надеюсь на лучьшее ))
    PASSAT B6 1.8 T
  12. #2532
    Питер
    koticka, дыр во пуске больших нет 100% опресовывал перед снятием логов, чуть сифонит из под ГНЦ. Компрессия 12-12-11-12 давление масла в норме, заслонку тоже отмыл перед снятием логов. НА счет расходомера на уверен, ты второй кто говорит, что ДМРВ возможно больше мертв чем жив. слишком долго реагирует на открытую заслонку. Буду искать у кого снять для проверки ДМРВ. Механический манометр, чтото не найти, в магазинах только с большим диапазоном измерений, а покупать китайский аля для тюнинга за косарь жалко. Короче буду копать дальше. спасибо
  13. #2533
    Отправлено: 29
    Приговорить мертвый расходомер просто - сними фишку с него и прокатись. Если он реально мертв, то машина поедет заметно лучше, и можно попробовать без него снять лог по детонации. Если там все станет лучше, то 100% расходомер. На счет долгого отклика - еще зависит от турбины и ее управления. Может так случится что он правду показывает. Меня с ДЗ смутил угол ее открытия, но я в группах по AEB не силен совсем, потому определенно сказать немогу. В любом случае попробовть проехаться с отключенным расходомером всегда дешевле чем тупо покупать новый, и даже проще чем менять на чужой, где также нет 100% уверенности в его жизнеспособности
  14. #2534
    Питер
    без ДМРВ показалось что машина едет чуть хуже даже, но разница не велика. Попробую всетаки померять давление наддува, может чтото турбиной. Турба судя по заказ нарядам менялась в 2007 году.
  15. #2535
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ну вот я и на стоке )) просто жесть... как на тазу
    Сделаю логи сегодня... посмотрим что выйдет. Есть подазрения что насос толком не качает... (новый)
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #2536
    Отправлено: 29
    Тогда я бы не стал его приговаривать сразу. Давление масла меряй. Если низкое, то скорее всего это турба. Менялась ли маслоподающая магистраль?
    Сочуствую, а что за насос покупал?
  17. #2537
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    VDO -
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2538
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ВСЕ ТОЖ САМОЕ.... ((
    Токое может быть после тюнинга эл.педали и блидера ??? всетаки наверно поменяю я лямбду... (тест не проходит)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (16.3 Кб, Просмотров: 23)
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #2539
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Logs.zip‎
    (16.3 Кб, Просмотров: 0)
    логи после расчиповки на стоке...
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2540
    Помогите и мне разобратся с логами!
    Скачать 003-004-008-011.rar
    TDI 85KW 2000. дигатель ATJ
    Спасибо!
    p.s собственно сама проблема вот сдесь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...24#post3236324
Страница 127 из 840 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
