1. #2501
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в Двигатель, нажимаете на кнопку "измерения" (под кнопкой коды ошибок) заходите в группу 060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть адаптация в норме, что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Адаптация в норме, по той и надо делать адаптацию, набираете 060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Адаптация в норме или не выполнено, нажимаете в нижнем левом углу кнопку (к базовым установкам), В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется адаптация выполнено - значит все в порядке, или не выполнено. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять.
    Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. только на акселератор нажимать не надо в этот момент! Удачи!
    Последний раз редактировалось ivanslon; 02.06.2011 в 21:28.
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  2. #2502
    Санкт Петербург
    Спасибо! Буду пробовать.
  3. #2503
    Нижневартовск
    Добрый день-вечер-ночь-утро.
    решил снять логи по 115-й группе помогите разшивровать кто что понимает в етом ?
    вот он http://narod.ru/disk/14845260001/LOG...x-xxx.CSV.html
  4. #2504
    Питер
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Vorotok Посмотреть сообщение
    koticka, сейчас опрашивал двигло на ошибки вылезло 00575- давление во впускном коллекторе 11-10- выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - спорадическая , перед снятием логов такого не было
    Странно, у тебя AEB ??? америкос?
    не у меня европеец с тросиковой ДЗ , вчера чудесным образом машина снова поехала, буду снимать логи по новой. Видимо глюк мозгов какой то был
  5. #2505
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Я всю жизнь считал что у него нет датчика давления...
    кк тогда такая ошибка вылезла неясно.
    http://passat-rostov.ru
  6. #2506
    Питер
    Датчика давления на нем нет 100% , а на счет ошибки склоняюсь что был глюк мозгов. я полбака бенза сжег пока машина не ехала , а вчера после замера компрессии снова поехала, клему не снимал ошибку только эту стирал
  7. #2507
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и правильно делал нет у него датчика давления. Блок фиксирует подобные ошибки через сигнал нагрузки (фактически - оперируя данными дмрв).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #2508
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    Shmiga, жду...
    ну в общем посмотрел, сейчас 34 гр 3 поле-1,270 бывает 1,500 х.з. от чего зависит может от бенза
    33 гр напряжение на ЛЗ скачет где-то 1 раз в секунду
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  9. #2509
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Всем привет. Посмотрите плиз лог расходомера одноклубня.
  10. #2510
    Санкт Петербург
    совсем забыл...Самый важный момент.У меня трос газа сильно натянут и замотан проволкой.Т.е. защелка в прорези должна стоять перед резинкой,но она на 1-1,5 см дальше.Там уже нет прорезей для защелки,поэтому там проволка
    Так вот,когда я полностью ослаблю заслонку...трос газа даже на последнюю прорезь очень вяло сидит,как быть?
  11. #2511
    г. Чехов м.о.
    Всем привет, ребят гляньте логи. Все ок или нет? Думаю чип поставить от Калекса. Ему логи скинул, но охото поскорей узнать.
    http://files.mail.ru/EJ3XFJ
    Последний раз редактировалось Olegarh; 03.06.2011 в 09:57.
  12. #2512
    Нижневартовск
    ребят разшифруйте логи http://narod.ru/disk/14845260001/LOG...x-xxx.CSV.html
  13. #2513
    Отправлено: 29
    я же писал тебе уже, по таким логам никто ничего не увидит.
  14. #2514
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    как правильно снять логи
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953&page=1
  15. #2515
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    terco,
    Игорь поможем земляку?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3233205
  16. #2516
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    terco,
    не помогу, файрвол блокирует ту страницу
  17. #2517
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    terco,
    XXX?
  18. #2518
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    terco,
    XXX?
    он самый
  19. #2519
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, спасибо друг !!! у меня 1800 видать уже старенькая... а вот напряжение скачет где то так же !!!
    Хочу к калексу сьездить расчиповаться... а потом уже буду смотреть как что. осталось только приехать к нему.
    Расстроен
    Я всеж надеюсь и думаю что это в чипе дело. папробую расчиповаца покатаца с логами. патом заново зачиповаца. что палучится из этого ХЗ... но я буду надеяться на лучьшее
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  20. #2520
    г. Чехов м.о.
    Конить ПАМАГИТЕ !!! Пожалуйста
    Всем привет, ребят гляньте логи. Все ок или нет? Решил чип поставить от Калекса. Ему логи скинул, но охото поскорей узнать.
Страница 126 из 840 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
