1. #2481
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    Все в норме, никакого криминала. Следующий раз нажимай на газ резко, а так как будто засыпал при снятии.
    Спасибо! Значит грешить на забитый кат? Снимал один на чужом буке, так и получилось...
  2. #2482
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, ну это и есть то про что я говорю... раньше помню было тест пройден. а щас как вкл. и все... хоть час жди нече не появится в окне
    Shmiga, 34 группа
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2483
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от SparXXX-11011985 Посмотреть сообщение
    34 группа
    да, 3 поле. что она показывает? Я думал про вариант с ЛЗ (что она показывает богатую смесь), но не уверен я, есть сомнения.
    зачем?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  4. #2484
    Питер
    Привет , сегодня снял логи . Расстроился мотор на 3 передаче раскрутить до 5500 оказалось не просто , думал поршни по вылетают, рычит а не едет . выкладывают логи подскажите, что не так .
    Вложения Вложения
  5. #2485
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    1.900 чет там... то 1.700
    Shmiga, щас я сбегаю и точно скажу...
    Слушай а по 2й группе все ок у меня ?? (время впрыска)
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #2486
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    так.... созрело новая мысля что умерла лямбда. щас выложу лог и скрины. оцените
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  7. #2487
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    при тесте коэффициэнт бегает от 1.700 до 1.900. ошибок по лямбде нету никаких
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #2488
    Питер
    про меня не забудте
  9. #2489
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Vorotok, жеская детонация... (я щас с ней борюсь )
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #2490
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Детонация жестокая, но это следствие. Или умер расходомер или воздух мимо него. склоняюсь к трупу. Сними фишку с ДМРВ и попробуй, если поедет, то меняй.
  11. #2491
    Дядьки-гуру, дайте дельный совет, а то неохота пальцем в небо ремонтировать...
  12. #2492
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, у тебя какой коэффициент лямбды в 34 группе ??? у меня 1.900 (не много ???)
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #2493
    Питер
    koticka, сейчас опрашивал двигло на ошибки вылезло 00575- давление во впускном коллекторе 11-10- выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - спорадическая , перед снятием логов такого не было
  14. #2494
    Отправлено: 29
    У меня узкополосная лямбда... ниче незнаю про 34 группу и теста у меня нет....
    Странно, у тебя AEB ??? америкос?
  15. #2495
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят отключил лямбду... записал лог. чтонить по нему сказать можно ???
    Вложения Вложения
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #2496
    Отправлено: 29
    Ретардит Помоему также как и с лямбдой. Одевай обратно
  17. #2497
    все тоже самое, без изменений
    по 34 группе доберусь до машины посмотрю как у меня отпишусь
    всетаки помоему отклик ЛЗ не та группа, постараюсь вспомнить
    да я смотрел что происходит в этот момент с топливом
    ЛЗ у тебя живой, но уже уставший. 100% проверки наверное только заменой.
    Хочешь вот почитай, правда на аеб
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Shmiga; 02.06.2011 в 11:30.
  18. #2498
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, жду...
    PASSAT B6 1.8 T
  19. #2499
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Добрый вечер, помогите пожалуйста расшивровать лог LOG-01-002-008-xxx.zip, умер ли у меня лямбда или расходомер, заниженные покозания аддетива! за ранее благодарен! логи снимал впервые, так что извините если что не так! Да к стати ошибок нет!
    Последний раз редактировалось ivanslon; 02.06.2011 в 21:24.
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  20. #2500
    Санкт Петербург
    Народ подскажите про адаптацию ДЗ....Ну ни как не разберусь!
    Vag com - 02 двигатель 04 базоввые установки -канал 98-пишет вольтаж...и все....Нигде ни слова про настроить/адаптировать...даже ок нету?
    Как правильно сделать?Я читал много инструкций,но у меня нет кнопки настроить...ине выводится сообщение,что адаптация завершина...
    спасибо!
Страница 125 из 842 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10551
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 23:19
  2. Ответов: 14415
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
