1. #2461
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    гденить схема подключения есть ??? мж я правда там ченить перепутал...
    После замены управляющего шланга машина хоть едит.... но звук тот же самый. Четко слышно всасывание воздуха и сброс при отпускании газа. Раньше не замечал такова. Думаю что это не нормально...
    Ладно завтра проверю 75й и сниму логи
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  2. #2462
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    При подаче питания продувается во все да ???
    а без питания... ???
    смотря на картинку я так понимаю что в 1 не должно дуца а в 3 и 2 продуваться должно
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 26.05.2011 в 18:07.
    PASSAT B6 1.8 T
  3. #2463
    Россия, Ростов-на-Дону
    SparXXX-11011985,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953&
    как проверить н75
    Последний раз редактировалось Shmiga; 27.05.2011 в 09:12.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  4. #2464
    Отправлено: 28
    Привет, други! Нужны комментарии к логу...беспокоит вялый разгон и показания ДМРВ (смотрю в его сторону),а также давление наддува (помница rummi говорил, что по 25 группе сможет определить давление )...
    П.С. всех петербуржцев с днем города!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip log.zip (1.2 Кб, Просмотров: 37)
  5. #2465
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Всем привет !!! Снял я N75.... дунул в 1 - не пропускает. дунул в 2,3 и 3,2 пропускает.
    Включил тест: дую в 1 - при шелчке пропускает
    в 2 дует но при шелчке проходимость увеличивается... видать 1 открывается
    в 3 дует но при шелчке проходимость увеличивается... видать 1 открывается
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 27.05.2011 в 19:22.
    PASSAT B6 1.8 T
  6. #2466
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    рассходомер странноватый, но не мертвый может присмерти
    ниче на ваших АЕБ не понятно
    Надув, нормально ток мех манометром смотреть. ДМРВ - если грешиш, то отключи и прокатись, если поедет, то это он.
    Едет и вправду грустно.
  7. #2467
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Ребята всем привет и 1000 извенений !!! задержался я со своими обещанными логами. Вообщем машина мне совсем не нравится после зхамены турбины. какие то шумы в виде (звук всасывания нуливика)
    Как то скорость вяло набирает... и хотелось бы узнать почему при 6500 обаротах отпуская тапок машина начинает бодреть ??? в логах есть пару моментов таких.
    Гонялся с тибуроном 177 коней вроде как... продул корпуса на 3-4 (( ну совсем не едит...........................
    Ребят выручайте !!!
    Думал байпас травит. поставил новый... заменил шланг управляющий
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (26.9 Кб, Просмотров: 54)
  8. #2468
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    при 5000 жеский спад надува.... в чем может быть дело ??? (( и 31 группа мне кажется во всех логах какая то глюченная...
    PASSAT B6 1.8 T
  9. #2469
    Доброго времени суток!) наконец то пришел шнурок который заказывал))) посмотрел ошибки..пропуски в 3-ем цилиндре!)) и с заслонками кондея какая то ерунда)) подскажите кто знает какой шнурок для ford focus 2 подойдет для диагностики?
  10. #2470
    Отправлено: 29
    Привет. Мне ненравится твоя 31 группа после 3500-4000 тысяч, и там же высокие ретарды. По нагрузке, да вроде просит, и турба дует все что от нее хотят.
    Насос?
    тибуроном
    Это хто? тигуан с дефорсированныйм 2.0 TFSI (TSI) ?
  11. #2471
    почти у всех так
    пологам на средних и больших оборотах идет большой перелив и ЛЗ это видит
    Могу сказать тебе одно точно, мотор у тебя с резким отрубанием наддува уходит в аварийный режим (работает по аварийной карте)
    Есть также при этом явлении расхождение по воздуху
    Напомни ка после чего такая хрень вся началась.
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Насос?
    нет не насос
    ты наверное не туда попал
  12. #2472
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    хундай тибурон
    Shmiga,
    koticka,
    Ребят и чтож мне делать то ??? емана стока бабла в нее вбухиваю а толку 0 (((
    это все вроде как началось после замены турбины чтоль....
    Вчера улитка разогрелась до красна... можно было яичницу жарить
    PASSAT B6 1.8 T
  13. #2473
    панику не наводи, и бабло без толку не трать
    попробуй Алексею калексу стукни в ЛС, какие возможны причины что блок может уходить в аварию, мож что посоветует или даст повод для дальнейшего продвижения мысли.
  14. #2474
    Отправлено: 29
    SparXXX-11011985, Мыслей нет.
  15. #2475
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    седня с ребятами покумекали... и решили что из за угла зажигания вроде как в аварию... и тут детонация и надув такой...
    напишу калекса. мож что подскажет...
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #2476
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    koticka,
    Shmiga,
    Ребят не в чипе ли дело ??? может мне его под старую турбу сделали каторая не дует а я тут новую поставил уже...
    PASSAT B6 1.8 T
  17. #2477
    Здравствуйте! Товарищи, подскажите, пожалуйста, по логам, а то прием какой-то слабоватый...
    Заранее спасибо вам...
    А может я чего не так наснимал...?
    Вложения Вложения
  18. #2478
    сто пудов дело не в прошивке
  19. #2479
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 27
    Shmiga, сегодня сделал тест на старение лямбды...
    Подымаю обароты... тест включен и все.... так может минут 40 включеным быть.
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2480
    Все в норме, никакого криминала. Следующий раз нажимай на газ резко, а так как будто засыпал при снятии.
    честно так никогда не делал, не знаю. Посмотри в какойто группе из 30-х есть значение,отклик ЛЗ (не помню как точно называется), должно меняться раза 2 в секунду.
Страница 124 из 823 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14354
    Последнее сообщение: Вчера, 22:22
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 05.11.2016, 12:19
    Ответов: 39
