1. #2421
    Россия, Брянск
    Всем здарвствуйте, будте добры, взглянуть на логи, двигатель AWT, опрессовку и чистку ВКГ делал по осени, бензин 92, проблема как у большинства - вялый разгон,.
    Вложения Вложения
  2. #2422
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, ну вот и я нашел время сделать логи... Не нравится мне звук подсоса... или это так воздушник шипит... стоит манн до этого махле (не знаю как точно произносится)) )
    Наверно турбина всасывает хорошо и палучается звук шипения. опресовку делал вроде все тихо.
    в 32 группе -0.2 / 1.6
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (17.9 Кб, Просмотров: 20)
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  3. #2423
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Если байпас дырявый то это отобразится как то в 32 группе ??? снимал управляющий шланг вроде как ваккуум есть...
    надо его снять продуть... боюсь что звук такой именно из за него (мое мнение)
    Сделал чувствительную педаль из базы (шланги управления перекинул) но что то никакой разницы не заметил
    Вообщем жду коментарии
    PASSAT B6 1.8 T
  4. #2424
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Дует клево!!! 0,8 избытка на 2000 ХАЧУ!
    Шипеть может, неужто она могет вдуть так с дырявым байпасом... гм...
    Никто на автомате не замечает, как и ТТ байпас при сток прошивке. На ручке заметно, но глупость это, машина ток нервной становится на низах. Короче я бы убрал сей тюнинх. Байпас посмотри, с таким бустом тебе ТТ байпас не помешает ;)
    А может бырка всетаки?
    И Вам сдрасте ;) Коробка автомат?
    Турбина живая. ДМРВ тоже похоже живой. Ретарды высокие для стока. 2200-3000 вааще что то криминальное происходит. Блок ограничивает нагрузку. Выше 5000 ограничивает по ретардам. Сними пожалста 31 группу. 3-31-206, давай на смесь посмотрим. Что за значения в 32 группе?
    Имхо, рыть в сторону топливной, заодно проверить свечи. Подобную картинку на высоких оборотах видел у себя с трехэлектродным бошем.
    http://passat-rostov.ru
  5. #2425
    Россия, Ростов-на-Дону
    SparXXX-11011985,
    думаю байпас здесь не причем. Система управления умышленно стравливает буст. Можно предположить аварийный режим, но стравливает до 0.5, размышления вслух.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  6. #2426
    Россия, Брянск
    koticka, коробка механика, свечи оригинал ~40т.к., такое поведение машины около года, сегодня снял указанные логи, убедительная просьба посмотреть.
    зараннее благодарен.
    Вложения Вложения
  7. #2427
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ))) копи лавандосы...
    ну значит это звук от фильтра... как буд то нулевик.
    ну у меня итак от TT стоит... вот и думаю мож там дырка..... (делал опресовку тишина)
    Может быть такое что байпас ырявый и гоняет по кругу ???
    так.... и что мне глянуть ????
    попадробней только )))
    koticka, может еще какиенить группы обкатать ???
    из за чего может стравливать ???
    PASSAT B6 1.8 T
  8. #2428
    SparXXX-11011985,
    а ошибок случайно не никаких,
    я бы хотел посмотреть 31 114 115
  9. #2429
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Shmiga, ошибок нету.... завтра сделаю лог тебе
    Завтра папробую снять воздушник и прокатица. Тем самым будет понятно что шипит. Подозрения на воздушник (фильтр)
    PASSAT B6 1.8 T
  10. #2430
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Всем привет !!! снял фильтр и решил прокатица... набираю скорость.... 4000обаротов резко брасаю газ и слышен звук "помпаж"
    Ставлю фильтр обратно еду... бросаю газ. Звук не слышен....
    вообщем думаю нужно снять байпас и продуть.
    PASSAT B6 1.8 T
  11. #2431
    Шахты Ростовская обл.
    Мое имхо - замерить давление топлива, может регулятор, может насос. 31 група какая то "скачащая". В идеале бы прошить блок на предмет отрубания второй лямды, ну или для социально сознательных купить катализатор.
    Померил давление топлива 2.9 атм., и на пробку и со снятым с регулятора шлангом - вывод бензонасос (((((((((((.
    Сегодня купил новый бензонасос правда не оригинал, а Miele или как-то так он называется немецкий. Сразу померил давление 3.6 на холостых, 4.1 со снятым ваккумником с регулятора, на пробку манометр зашкалил больше 6 атм.
    Покатался и ачумел как будто на ракету сел. Динамика повысилась в два раза точно. В спокойном стили вождения на педаль вообще почти не жму теперь.
    Завтра выложу логи с новым бензонасосом (какие группы снимать???). и буду анализировать расход бензина, а то сильно погазовал сейчас 16 показывает.
    есть один недостаток стрелка бензина показывает не так как на старом, а меньше но я думаю привыкну...
    Спасибо большое koticka за советы и участие!!!
  12. #2432
    Россия, Екатеринбург
    Добрый день !
    Автомобиль VW Passat B5, двигатель AWT 1,8T МКПП
    Турбина стала гнать масло, но машина ехала отлично, решено было поменять турбину.
    Турбину взяли б/у у знакомого, прошла 7 тыс.
    Поменяли и были неприятно удивлены, машина отказывается ехать как положено. Как только трогаешься вроде все нормально и потом как срыв, перестает тянуть и все тут.
    Поехали сняли лог, там видно что идет добротный передув.
    Шланги присоединяли 1 в 1 ошибиться не должны вроде, N75 цокает на тесте, в чем же может быть дело ? куда копать ?
    Прилагаю лог LOG-01-115-211-003.zip , специалисты прокомментируйте пожалуйста.
    Спасибо !
  13. #2433
    Отправлено: 29
    От туда и копать Если совсем ничего не выходит, то шланг прямо с выхода турбы на актуатор (мимо N75), в таком режиме надув должен быть макс 0,3..0,4 бара. Если нет, то разбираться с актуатором, может закис или регилировали зачем то, должен открываться при 0,3 бара, проверить байпас, пайп (тонкий шланг) с клапана под впускным коллектором на байпас, шланг из впускного коллектора на клапан.
  14. #2434
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, байпас дырявый.... так что логи те что выкладывал кривые будут. Заказал новый байпас. Сделаю другие заезды...
    Видать спад надува как раз из за байпаса был да ???
    Главное в управляющий шланг дую всасываю ваккуум держит.... а при езде слышно помпаж
    PASSAT B6 1.8 T
  15. #2435
    Россия, Брянск
    koticka, посмотрите пожайлуста логи в сообщении 2426 (по возможности), очень хочу разобраться в свом вопросе (может он надуман).
  16. #2436
    Отправлено: 29
    3-31-20 сними, там все вылезает, не разберешся - подъезжай ;)
    Зря ты его... не будет он долго и счастливо жить сказал бы, заказали бы че хорошее типа того же VDO. Ну надеюсь ошибаться сдесь.
    Ээээ.... погоди! помпаж и дырявый байпас как бы не совместимы...
    Или ты не помпаж слышиш (фффтррррр на сброс газа это помпаж), или проблема не там. Проверь на забитость шланги к байпасу.
    Коплю на крыло, бампер, фару и т.п. Турбирование и интеркулирование откладываются ;)
    Привет. Забегался.
    Да не, не надуман. Кто то пудрит мозг. Прыгает и скачет и смесь и воздух.
    Я бы пошел по пути от меньших трат к большим ;)
    1. проверить регулятор давления. на хх, несколько раз сними одень шланг коллектор-регулятор, посмотри не подлинивает ли его. он не дорогой (относительно, чет типа 1500) но может и не виноват вовсе.
    2. отцепить расходомер и снять еще раз логи, ну по пути взглянуть на воздушный фильтр, наличие противоснежной сетки и т.п.
    Возможно дурит мозг расходомер. Смесь как то странно пляшет из бедной в богатую, не фатально, потому просто тупит.
    сергей79,
    А у тебя автомат или ручка?
  17. #2437
    SparXXX-11011985,
    Ну мож он у тебя и дырявый, но помпаж это когда при сбросе газа надутому воздуху некуда деваться т.е. он не сбрасывается байпасом (соответственно байпас не управляется).
    котика тебе уже написал что помпаж и дырявый клапан несовместимы тем более если
  18. #2438
    Россия, Брянск
    сергей79,
    ручка, снял разъем расходомера, поведение машины изменилось, на педаль газа как то точнее стала реагировать и на оборотах за 3000 шум мотора вроде как по меньше, как сниму логи сразу выложу, и еще можно по подробней (несколько раз сними одень шланг коллектор-регулятор, посмотри не подлинивает ли его), что значит подлинивает?
  19. #2439
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну вообщем слышно четко фффтррррр на сбросе газа
    PASSAT B6 1.8 T
  20. #2440
    FM,
    Проверяй соединения трубок
    и посмотреть бы 114 гр, и группу там где есть длительность впрыска
Страница 122 из 842 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222622 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
