1. #2401
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Привет. Да чип вроде и не злой для AWT
    Ретарды не криминальные, для твоего надува весьма неплохо. Турбина живая. расход воздуха в пике 164,81 (см 3 группа) что есть примерно 200 кобыл.
    на впуске жарко... как там у вас на улочке к 30 или интеркуллер давно не мыт? по 206 группе, ну да, явно недокрутил ;) лучше снимать 3-206, чтоб обороты были. Но и то что есть - ничего криминального невижу, я бы на ДМРВ не грешил никак.
    Едет не ахти как должна лучше имхо, но могу гнать, никогда не ездил на супербе еще и с автоматом
    Короче касательно толчков АКПП и логов, вроде все хорошо.
    Спасибо вам, мил человек за оперативный ответ.
    Интеркуллер не мыт это точно, за 130 т. км еще ни разу не мыл, на улице +25 сегодня комп показывал.
    Что ж это получается, что АКПП подустала уже? Жаль я думал по больше походит - масло менял в АКПП, езжу очень аккуратно - не гонщег
  2. #2402
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Ну это просто Толчки не отсюда.
    Эту тему много жевали тут. Я ничем тебе больш епомоч не могу.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2403
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Иногда такое действие, сделанное без веских на то причин, не помогает, а наоборот ухудшает ситуацию.
    Что касается чипа, то для АКПП он не оптимальный - ограничитель крутящего момента задран нереально высоко.
    Возможно это и стало причиной ускоренного износа коробки.
  4. #2404
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, продолжение моих изысканий:
    Logs21_05_2010.zip
    На улице +15, ошибок по ЭБУД нет, катализатор на месте, бензин: смесь 92 и 95 в пропорции 1:5, 32 группа в пределах +/- 2.
    Лог 003-115-114 сделан со снятой трубкой актуатора.
    Прошу ваши комментарии.
  5. #2405
    Отправлено: 29
    Турбина труп. Мерить давление топлива не дотягивает по смеси, оттого 20 группа такая "чудная".
  6. #2406
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Турбина труп.
    Оптимистично. Видимо проблема в приоткрытом WG (с учетом того, что звуков посторонних турба не издает). Кстати, я еще не проверял байпасный клапан. Дело может быть в нем?
    Давление топлива еще не мерил. На максимальных оборотах похоже не хватает производительности топливного насоса. Буду менять топливный фильтр, заодно проверю давление.
  7. #2407
    Отправлено: 29
    Нет. На низах изза него может не раздуваться, на верху столько не сдует.
    Проблема в механике турбины. Все что угодно, от прогаревшего WG до разбитых крыльчаток.
    Само по себе что авто не выпало в аварию при снятом актуаторе говорит о том что ей конец. Ремонт или замена.
  8. #2408
    Получено: 231
    C топливом может и обойдется, так как с такими ретардами запрос идет на очень богатую смесь.
    Но подозреваю, что даже на стоке в этом состоянии мотора будут значительные ретарды.
    А с турбиной как и сказали - серьезные механические проблемы.
  9. #2409
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    koticka,
    kalex,
    Спасибо за консультацию. Буду разбираться с турбиной и топливной системой.
  10. #2410
    Отправлено: 29
    Алексей, а что может приводить к ретардам в данном случае? Я понимаю, что это скорее абстрактный вопрос "откуда беруться ретарды" но куда смотреть в первую очередь?
  11. #2411
    Получено: 231
    Вопрос скорее риторический.
    И ответить кроме как "очень много разных причин" не получится.
    Но если предположить, что все навесное на моторе в идеале и не гремит, как ведро с гайками на кочках, фазы ЦПГ отрегулированы, то пожалуй останется всего 2 основных причины.
    1. Бензин.
    2. Внутреннее состояние поверхностей камеры сгорания.
  12. #2412
    Отправлено: 29
    1. Бензин.
    Спасибо, невели на мысли ;)
  13. #2413
    Россия, Ростов-на-Дону
    вот это по моему мнению наиболее вероятная причина на всех наших авто, но и в некотором случае бензин. У нас один человек сделал голову на AWM (колпачки, клапана притер, почистил голову) итог ретарды 0.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  14. #2414
    Расшифруйте, плиз:
    Последнее время заводится не с первого раза - грешу на дополнительный иммо Агент (выглядит так, как-будто без метки пытаюсь авто завести...).
    Горит чек.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00999
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 03055
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Номер Контроллера: 6N0 909 901
    Компонент и/или версия: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 614 111
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
  15. #2415
    Lupo Аватар для KSNNN
    Добрый день!
    Расшифруйте плиззз!
    Пятница,01,Октябрь,2010,11:16:32:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 06527 444 00180
    VCID: 6ED8CCE646CD136C
    4 Найдены неисправности
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    17841 - Secondary Air Pump Relay (J299): Open Circuit
    P1433 - 004 - No Signal/Communication - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодировка: 0001104
    Мастерская #: WSC 00028 000 00000
    VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    VCID: D3AEFD124DAFDE84
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    VCID: 244CEECED881E93C
    1 неисправность
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Кодировка: 0016551
    Кодировка: 0001104
    Кодировка: 00021
    Кодировка: 12345
    1 неисправность
    Кодировка: 0016551
    Кодировка: 0001104
    Кодировка: 00021
    Кодировка: 12345
    1 неисправность
    Конец -------------------------------------------------------------------
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
  16. #2416
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Alf67,
    KSNNN,
    темы не попутали?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
  17. #2417
    Polo Аватар для andreym76
    Россия, Пенза
    Добрый день!
    Сегодня ездил снимать лог по 115 группе, можете все это дело расшифровать. В плане плохие показатели или пойдет для меня? Заодно поставил 206 и 003 группу.LOG-01-115-206-003.zip
    VW Passat B 5.5 2003 г.в. 1.8T AWT на ручке, кожа, ксянон и тд и тп VagCom
  18. #2418
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от andreym76 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Привет. Ну ты несного неверно снял, потому здоровье турбины не очень известно
    в идеале немного проехать н анейтралке, потом включить логирование,потом третью на 1500 оборотов (примерно 30км/ч) и тапка в пол и до 5500 хотябы, лучше 6500
    Ты включил на выбеге, турбина была раскручена.
    По ДМРВ вролде все хорошо. Если просто интересно что и как то
    118-114-115 турбина
    3-114-20 детонация
    3-206-31 смесь
    ну и указать что у тебя в 32 группе, лог там снимать ненужно, и какая температура за бортом. кондей выключен должен быть. Дорога желательно без спусков и подъемов
  19. #2419
    Россия, Пенза
    koticka, Спасибо за разбор моих полетов. Постораюсь сделать в следующий раз правильно. Кстати кондей был включен, дорога трасса прямая без горок.
    118-114-115 турбина
    3-114-20 детонация
    3-206-31 смесь
    А что, можно в таком режиме снять три лога и выложить сдесь? А вы по этим данным определите состояние мотора? Было бы здорово...
  20. #2420
    Отправлено: 29
    Ну в три заезда
    Косвенно о состоянии да можно, о состоянии датчиков. Компрессию так не померить и давление масла тоже.
Страница 121 из 841 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221621 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
