1. #2381
    Россия, Ростов-на-Дону
    AWAS,
    турба труп
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  2. #2382
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    AWAS,
    турба труп
    Может быть трупом тихая и не потребляющая масла турба?
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.05.2011 в 22:18.
  3. #2383
    Причем здесь масло, она не может надуть требуемый избыток при полностью закрытой калитке.
  4. #2384
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Запросто. Как и может дуть и гнать масло.
    У тебя смесь беднится под нагрузкой. Отсюда ретарды прут.
    Ты погорячился чиповать.
    Shmiga, а что про логи troomer скажеш?
  5. #2385
    Чет и на то и на то похоже, сначала мерять давление топлива, если в норме то менять дмрв.
  6. #2386
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Т.е. возможная проблема в WG, что он у меня приоткрыт? Я могу это проверить пошевелив тягу актуатора?
    1. А не может именно из-за ретардов ограничиватся наддув? (Мысли вслух: наверное нет, потому что N75 полностью открыт.)
    2. Почему из-за недодува смесь беднится (замеренный ДМРВ объем загоняется в цилиндры, лишего воздуха то не берется)? Может топлива не хватает (например заниженнная производительность топливного насоса)?
    Ну тут проблем нет, разчиповаться дело 20 минут.
    Последний раз редактировалось AWAS; 18.05.2011 в 13:55.
  7. #2387
    Отправлено: 29
    впринципе да.
    А не может именно из-за ретардов ограничивать наддув?
    Тогда бы падал запрос, а не факт. Факт это факт.
    Изза этого ты можеш отправится в капиталку или искать контрактный двигатель, но это крайний случай. Ретарды это не детонация а борьба с ней. Вот когда блок не сможет побороть, когда сдвигать назад будет некуда, тогда здраствуй детонация. Одна из причин - свечи, температура на впуске, я незнаю, может у вас там жарко. Проверяй давление топлива, регулятор, топливный фильтр, сетка на насосе в баке и т.п. Возможно поможет мойка форсунок, но только если там все совсем плохо и форсы загажены вхлам.
  8. #2388
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    впринципе да.
    Странно, почему я не слышу звона при отпускании педали газа, как тут пишут на форуме. Есть небольшой звук, похожий на "звон", при трогании внатяг, длительностью не более секунды. Не знаю, тот ли это звон тарелки WG.
    Запрс на давление тоже падает, правда фактическое давление сваливается быстрее, чем запрос (до дельты 0,16 бар), причем в конце факт и запрос сравниваются.
    Но меня не это беспокоит, выше 4-4,5 я не кручу, меня больше беспокоит недодув от 2 до 3,5, самый часто используемый диапазон оборотов.
    За состоянием двигателя я слежу, свечи оригинал, форсунки нормальные (в противном случае трясло бы на ХХ), температуру на впуске могу снять (чтобы проверить состояние интеркулера), вот думаю как бы проверить производительность топливной системы. На чипе ведь насосу стало тяжелее качать на 0,3 бара. Может лог по длительности открытия форсунок снять? По идее они должны максимально долго быть открытыми.
  9. #2389
    Отправлено: 29
    Не ищи блох там где их нет. Если у тебя есть каие то подозрения, то снимай турбину и тащи в контору которая занимается дефектовкой и ремонтом. Сейчас ты гадаеш на кофейной гуще. Есть факт - она не дует. Может конечно и вест гейт, а может крыльчаток не осталось. Электронно не диангостируется.
    Ни о чем не говорит. Дело тут по любому не только в свечах, или не в свечах вовсе.
    Трясти может не изза форсунок, изза плохого распыла может не трясти, под нагрузкой поведение другое нежели на ХХ.
    Это только для себя, можно тупо помыть внутри и снаружи.
    Самая вероятная причина где то тут. Если тот же топливный фильтр не менял недавно, то помкняй, всяко дешевле насоса.
    Что с этим делать мне не ясно совершенно.
    Не гадай съездий в любой сервис померить давление топлива хотябы на ХХ и при пережатой обратке, в БЗ есть статья про это, провериш так и регулятор.
  10. #2390
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Хм... В Ухте таких контор нет, и думаю не скоро появятся.
    Попробую для начала скинуть трубку с актуатора вестгейта. Проверю, где собака порылась или в управлении турбиной (если в диапазоне 2000-4000 давление сравняется с запрашиваемым) или в самой турбине (если ничего не изменится).
    Я правильно рассуждаю? И видимо без трубки сильно крутить не надо, чтобы передув не устроить?
    И всеже интересно увидеть лог автомобиля с исправно работающей турбиной.
  11. #2391
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Для примера вот такой. Тут нормально работающая турбина.
    Бенз 95-й. Мотор, блок управления и прошивка точно такие же, как у тебя...
    Вложения Вложения
  12. #2392
    Отправлено: 29
    Это автомат?
  13. #2393
    Получено: 231
    Это автомат?
    Да. АКПП
  14. #2394
    Отправлено: 29
    Да. АКПП
    Хорошая турбина, но не новая (как мне кажется).
    Эхх.. мнеб такие ретарды
    Алексей, а что за значения в 116 группе? там коррекция по температуре на впуске, эта коррекция в чем?
    Да.
    Вот этого сильно не бойся, будь готов к тому что может "затаращить", т.е. будет дергаться и т.п. Больше 1.2 избытка не вдуеш.
  15. #2395
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    koticka, сегодня буду снимать логи. патрубок поставил новый....
    только вот звук меня какой то шипящий смущает.... делал опресовку очень сильно ссыи с маслозалевной. Чтоб от туда не шипело прикладываюсь всем весом.... думаю что даже 2 прокладки не удержут.
    Шипение напоминает работу целиндра без свечи только еле слышный. Четко слышно на 3ей передаче при 1200обаротов тапка в пол.
    если сильно пропускает в крышку какой клапан смотреть нужно ???
    думаю что за это отвечает блиддер. Блидер проверен не пропускает + врезал еще 1 клапан. Стралка направленна в сторону ЭН
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  16. #2396
    Отправлено: 29
    SparXXX-11011985,привет. Я купил крышку. Она не дорогая. Приопресовке в любом случае "надует" в двигатель.
    Ты же создаеш избыток в впукном патрубке турбины, а там через грибок прямая дорога в крышку и картер. По идее, если отсоединить и заглушить грибок то такого не будет, но это не верно проще крышку новую купить, хотя и не обязательно давления особо большого там не будет, если грибок исправен то и разряжения тоже.
  17. #2397
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    блин даже не знаю что проверить.... шипит откуда то. буду еше раз проверять... заоно и грибок проверю.
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2398
    г.Раменское
    Расшифруйте мои, пожалуйста!!!
    Платформа: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 194350km/120763miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC G00AG 0826
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00011
    4 Найдены неисправности:
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 BQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3342
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ABS.lbl
    Part No: 8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
    Мастерская #: BB 24303
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1J1-907-044.lbl
    Part No: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 05314
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V01
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 880 L
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V09
    Кодировка: 00140
    Мастерская #: WSC 53141
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0016961
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3B0-959-79x-46.lbl
    Part No: 3B0 959 796 K
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодировка: 04097
    7 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - 0
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - 0
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - 0
    49-00 - нет связи
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
  19. #2399
    Уважаемые, появились небольшие толчки при переключениях АКПП, проявляется в разных режимах - на разных оборотах, грешу на ДМРВ. Снял логи, по ним единственное что понял что маловат расход воздуха (max=150 г/сек), правда недотянул я до 5500 оборотов, чуть меньше там, в Москве сложно носиться с такой скоростью))
    Гляньте пожалста кто понимает
    Бибик, Skoda SuperB 1,8T AWT АКПП (чип хз от кого).
    Заранее спасибо.
    Вложения Вложения
  20. #2400
    Отправлено: 29
    Заранее спасибо.
    Привет. Да чип вроде и не злой для AWT
    Ретарды не криминальные, для твоего надува весьма неплохо. Турбина живая. расход воздуха в пике 164,81 (см 3 группа) что есть примерно 200 кобыл.
    на впуске жарко... как там у вас на улочке к 30 или интеркуллер давно не мыт? по 206 группе, ну да, явно недокрутил ;) лучше снимать 3-206, чтоб обороты были. Но и то что есть - ничего криминального невижу, я бы на ДМРВ не грешил никак.
    Едет не ахти как должна лучше имхо, но могу гнать, никогда не ездил на супербе еще и с автоматом
    Короче касательно толчков АКПП и логов, вроде все хорошо.
    Это в ошибки, или в отдельную тему. Явные проблемы с проводкой или древние ошибки висящие с времен разряженного аккумулятора и т.п.
Страница 120 из 840 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220620 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
    Последнее сообщение: Вчера, 20:50
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
