1. #2361
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Пол секунды не считается...AWT кстати молчит
    Я же говорю ретардит а не звенит и AWT ретардит....
    http://passat-rostov.ru
  2. #2362
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Стартуй чуть заранее, начало смазано, впринципе могеш и до 5500 крутить
    А у тебя катализатор есть? Ошибки по снижению эффективности не вылетает?
    ок, на днях сниму логи.
    Да кат. есть. Ошибки по снижению эффективности вроде не было, помониторю пару дней.
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  3. #2363
    Отправлено: 29
    Исключительно по логу ДМРВ, учитывая что новый - или сдувает кудато на верху, или не может выпустить.
  4. #2364
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ребят, глянте мой лог после чипа. Катализатор на месте, опрессовку не делал, не было повода, особых проблем по турбине не наблюдал.
    LOG-01-115-211-020.zip
    В логе 2 замера по одному участку, но в разных направлениях. Бензин 95 и 92 в пропорции 5:1 (95 залил сразу после чиповки, в баке было немного 92).
  5. #2365
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, по 32 группе все в норме, не больше +/-2.
  6. #2366
    Россия, Ростов-на-Дону
    А сейчас проблемы с ней на лицо.
    очень позно выходит на наддув, и очень быстро дохнет к концу.
    Проверяй кат, делай опресовку, проверяй управление турбиной, байпас.
    если све в норме турбе пипец
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
  7. #2367
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это я тоже заметил. Наверное надо начать с опрессовки.
    Так и расчетное давление тоже падает. Причем они довольно близко друг к дргу. Может это карты такие?
  8. #2368
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Fuad_781,
    Не в тему топика. Тебе сюда.
  9. #2369
    нет в прошивке все нормально, карты здесь не причем
    внимательней посмотри
  10. #2370
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот то, что я внимательно прочитал.
    По наддуву:
    Пик давления приходится на 3280 оборотов, здесь же фактический наддув сравнивается с расчетным (1,9 бар). Далее фактический выше расчетного до 4700 (отклонение не более 60 мБар).
    Что смущает по наддуву:
    1. От 900 до 3280 фактический меньше расчетного (на 1760 разница 610 мБар). Похоже лениво наддувает.
    2. От 4700 до 6300 фактический меньше расчетного (на 5400 разница 150 мБар). Давление снижается с 1,96 на 3920 до 1,6 бар при 6320. Не хватает производительности турбины, а может просто воздушник сопротивление создает?
    По расходомеру:
    Мне кажется все идеально. По приведенной здесь в теме формуле Qв/0,8 получаем мощность 178 ЛС на на 5920 оборотов. Правда непонятен пик во второй части до 160 г/сек на 6000.
    По ретарду:
    Максимум в диапазоне 4720 - 6320 (суммарный по всем цилиндрам 33,1). Максимальный по 2 цилиндру, но я так понимаю, у всех AWM так (особенность конструкции).
    Теперь бы эти данные проанализировать.
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.05.2011 в 10:42.
  11. #2371
    Отправлено: 29
    Судя по тому какой надув на 4500 и выше, турбина труп даже при драном байпасе. Катализатор такого не даст.
    Единственное что может быть это байпас разодранный в клочья и одновременно клинящий N75, но терзают меня смутные сомнения. Еще бы 114-115 посмотреть.
  12. #2372
    Да мое мнение, турба на последнем издохе.
    Может, при раскручивании турбины. На высоких нет.
    Еще бы 114
    и 31 заодно
    По наддуву:
    да
    нет
    и наверное понял, что издыхает твоя турбина начиная с 43 и 173 строк
    По расходомеру:
    он на стоке столько покажет
    По ретарду:
    он здесь не причем
    хочешь, быть уверенным 100%
    сними управляющую трубку с атуатора вестгейта, как это сделать поищи на форуме сто раз описывалось.
    А вообще надо было сначала подготовить машину, а потом заливать прошивку.
  13. #2373
    Отправлено: 29
    В тех логах что я видел, и где был нормальный расходомер и забитый кат, это вылезало примерно с 3...3,5 тыщ и в расходомере. Расчет начинал расходится с фактом довольно сильно. Приэтом снизу надувалось нормально, к 2000 уже на 0.6 избытка, на верху такого свала небыло.
    По ретарду:
    Ретарды бы уменьшили запрос надува, но не фактическое значение. Значения ретардов конечно очень высокие может бензин, может еще что то, про конструкцию AWM и высокие ретарды - фигня. Shmiga верно добавил - 31 группа нужна. При обеднении смеси такое будет.
  14. #2374
    Отправлено: 29
    Вот сток AWM с забитым катом и новым оригинальным расходомером. Бензин 92.shalopai1-87.zip
  15. #2375
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    и 31 заодно
    Снять 114, 115 и 31 в динамическом режиме?
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.05.2011 в 12:52.
  16. #2376
    AWAS,
    да
  17. #2377
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Shmiga,
    Ок, сегодня сниму и выложу.
    Офф: А где бы посмотреть логи, к которым стремиться нужно?
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.05.2011 в 15:41.
  18. #2378
    поищи в ветке
    а вобще на пальцах, выход на наддув примерно 2400, и в идеале не падая до отсечки
    воздух 155-160 г
    114 гр 1и2 окна 160% для чипа
  19. #2379
    Отправлено: 29
    В атаче логи соклубника troomer из города Шахты, эээх... хреновый я диагност хорошие идеи приходят слишком поздно, прощелкал скинуть ошибки в файл.
    Мульт +22, аддитив -3
    Едет хреновасто Хозяин очень жалуется на расход. 20 в городе 11 по трассе, хотя ездит очень спокойно. Даже для типтроника это какой то криминл
    Из необычного - кат выбит и вместо него стоит обманка, что обясняют выпадающие ошибки по неактивности второй лямбды спародическая, слишком высокое сопротивление зонда 2 ряд 1 спародическая.
    Из ошибок "по езде" - жалится на бедную смесь. Все логи кроме "LOG-01-003-114-115.CSV" сняты до скидывания ошибок. Когда ошибки скинул при разгоне поддергивалась. Автомат работает нормально, не пинается и т.п.
    troomer.zip
    Мне не очень ясно что там происходит, но очень похоже на то что бензонасосу конец, хотя 31 группа яросных отклонений не показыват, но и блок особо богатить не хочет. Расходомер - странноватые расхождения, мне факт больше напоминает правду - как бы оно должно было быть нежени расчет. Турбина похоже уставшая, но еще живая. Очень напоминает мою с пробегом в 211 тыщ, тут у человека пробег схожий, 231 или 213 - забыл, наверное родная. Но жить в стоке ей имхо еще долго и счастливо.
    Блок ограничивает нагрузку - то ли ретарды, то ли смесь. Или обманка второй лямды и блок понимает что экологии капец, богатить низя, а тут похоже и не выходит ;)
    Ретардит сильно.
    Бензин 92. На улице +23. На впуске жарковато около 50 градусов, и это на трассе схорошим обдувом, что же будет в городе (боюсь даже думать, но к сотке аж бегом думаю). Надо будет посмотреть что там у меня, наверное еще хуже с бустом 0,8-1,0.
    Мое имхо - замерить давление топлива, может регулятор, может насос. 31 група какая то "скачащая". В идеале бы прошить блок на предмет отрубания второй лямды, ну или для социально сознательных купить катализатор.
  20. #2380
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Как договоривались, снял лог 114-115-031.
    Т.к. погода сегодня другая, еще раз снял 115-211-020 и до кучи время разгона до 100 км/ч.
    Все 3 лога в приложенном файле.
    На улице около 20. Ошибок по ЭБУД нет. 32 группа в пределах 2.
    Такое ощущение, что сегодня логи хуже, чем вчера, да и машина как будто едет хуже, хотя может это и субьективно.
    Logs.zip
    Последний раз редактировалось AWAS; 17.05.2011 в 18:56.
Страница 119 из 842 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219619 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
