1. #2321
    мои логи.zip
    Друзья посмотрите мои логи пожалуйста . Что скажете?
  2. #2322
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    1. Ну, машину в подпись пожалста.... хотя скорее всего это AWT
    2. Логи с 1500 оборотов и до 6000 не отпуская тапку
    3. Судя по ретардам - смотреть топливную.
    4. По расходомеру, турбине вроде все хорошо.
    нужна 31 группа. Если автомат то едет весьма средне посредственно, если ручка то плохо.
    Сними 3-31-211 пожалста.
    http://passat-rostov.ru
  3. #2323
    Спасибо тебе koticka. Сегодня обязательно сниму 3-31-211. Да забыл машина AWT + автомат. Я тоже много логов AWT посмотрел и заметил что как то всё у меня ниже среднего
  4. #2324
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Приветствую...Опишите логи плиз....Заранее благодарю...LOG-01-001-002-xxx.zip LOG-01-008-024-xxx.zip Выложить по человечьи неполучилось, диспетчер файлов не робит
    Последний раз редактировалось Slide555; 10.05.2011 в 23:24.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  5. #2325
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    Как на докопаться можно посмотреть
    114-115 - тактирование n75, хотя очень похоже на то что турбина совершенно живая.
    211-31 - расходомер+смесь
    3-118-20 - все докучи+детонация.
    Все как ты сказал,снял.Глянь пожалуйста.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.4 Кб, Просмотров: 30)
  6. #2326
    Отправлено: 29
    по 118 Интеркуллер грязный ;)
    по 20 - криминала никакого
    по 114/115 турбина живее всех живых
    по 31, на самых верхах чуть недотягивает до расчета. черт, надо было еще например 3 взять чтоб обороты были. но имхо тоже не криминально совершенно.
    на вскидку, по воздуху расхождение начинается к 5 тысячам, а там расчетные значения уже только как ориентир примерный. Т.е. бензонасос на 99% живой.
    по 211 - расхождения на уровне грязного воздушника.
    в итоге, по логам докопаться некчему.
  7. #2327
    Ты имеешь виду с наружи?
    Менял 4 тыс. назад.
    Как я понял по логам все хорошо? Значит остаётся только катализатор,как ты говорил из за него может быть повышенный расход?
    И спасибо за помощь!
  8. #2328
    Отправлено: 29
    ага, температура на впуске высоковата для штатного буста, или я уже забыл как оно без резанного локера . Можно 8-10 градусов скинуть.
    Менял 4 тыс. назад.
    Тода все хорошо.
    Врядли катализатор. Если он забит то в первую очередь падает расход воздуха, чего не наблюдается. По крайней мере если все запущенно.
    Почитай тут про тесты старения лямбда зондов. Может тут собака порылась - уставшие но не мертвые.
    На счет высокого расхода. Как то осенью я тоже решил бороться с повышенным расходом. У меня компа нет, средний 10, цикл движения Новочеркасск (мухосранск, 400 тыщ) - трасса обычно загруженая - Ростов (иногда вааще стоит нафиг). Но пришлось уехать на край свете в город герой Окленд, который в другом полушарии . Меряю расход баками. Обычно на заправке влезает 57-59 литров, сбрасываю суточный пробег, и на них проезжается около 600 км. Заправил машину и учапал. Ездила только жена. К моему удивлению, когда я приехал на одометре было 780км, и еще хавтило мне км на 30-40.
  9. #2329
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    780к
    Привет !!! у тебя нету случайно лога идеальной 0029 турбы ??? как она должна дуть хочу посмотреть
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  10. #2330
    Отправлено: 29
    Неа, просил пару чел кто менял турбы, но так и не получил самому жуть как интресно. Те "идеальные" что лежат на аудейном форуме, имхо хуже чем у lom17
    Надо свои заводить турбу поменять и снять
  11. #2331
    koticka, Может ты и прав. Я на МКАДе замечал,когда он пустой (без пробок,но плотный поток) если идти около 80-100,поток едет не равномерно,т.е переодически отпускаешь газ и тормозишь двигателем,не допуская резкого замедления,а просто играя педалью,так вот,добивался расхода и в 7литров.
    А с катом всё равно надо чего то делать,ошибка вылезает постоянно,я так понял надо перепрошивать мозги и исключать контроль лямбды2.
  12. #2332
    Отправлено: 29
    Тепбе проще всего, kalex рядом
    Господа, помогите понять что не так, логи соклубника denis061. AWT автомат.
    Денис говорит что есть ошибки (сам не видел) по вентиляции бака, и что бывает пшик при открытии заправочной
  13. #2333
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    logs.zip прокоментируйте пожалуйста , оч надо .....Благодарю!
  14. #2334
    Отправлено: 29
    denis061.zipГоспода, помогите пожалста понять что нетак. Логи denis061. Автомат, AWT
    Денис говорит что бывают ошибки по вентиляции бака и пшик при открытии заправочной горловины.
    По ощущениям не едет нифига. Расходомер менялся с год назад, и судя по логам с ним все хорошо, ВКГ читая.
    Турбина делает все что от нее хотят, автомат не пинается и т.п.
    Очень странные углы опережения зажигания. Высокие ретарды. При этом смесь визуально в порядке (по 31 группе).
    В 118 на впуске температура высоковата, но имхо, привести к таким углам не может. До снятия лога мы стояли несколько минут, пока я накликивал на ноуте группы и т.п.
  15. #2335
    koticka я снял оставшиеся логи. Посмотришь?
    Вложения Вложения
  16. #2336
    Отправлено: 29
    Тут ADR-щики редко заглядывают, попробуй на audi-club.ru
    Наверху после 4800 беднит. Смотри топливную. Возможно насос на подходах к смерти.
    По смеси лучше конечно kalex скажет если заглянет.
    я бы проверил фильтр топливный, сетка на насосе в баке, чамур в баке и т.п. Судя по смеси, врядли замеры давления топлива без нагрузки выявят отклонения, но тоже может быть.
  17. #2337
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    на днях буду менять сниму логи тебе
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 11.05.2011 в 20:33.
    PASSAT B6 1.8 T
  18. #2338
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Ясненько ...Спасибо , попробую...
  19. #2339
    Отправлено: 29
    Давай, интересно!
  20. #2340
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Снимал логи катаясь не с 3й передачи и не с 1200об.мин
    Катался по дороге 10км. переодически жал в пол
    может увидите какиенить косячки ???
    интересно простою...
    Больше всего интересует состояние турбины... (думаю продать ее)
    На днях думаю ставить новую 029 турбу
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (51.0 Кб, Просмотров: 24)
    Последний раз редактировалось SparXXX-11011985; 12.05.2011 в 12:19.
    PASSAT B6 1.8 T
Страница 117 из 842 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 14415
  2. Ответов: 10539
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 21:49
  3. Ответов: 2132
    Ответов: 39
